Старый 14.05.2009, 09:47   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства nTray/Waywell (Outlander XL edition)
да, просто.
но "просто" голова не знает про номиналы блютуфных кнопок. и если руками настроить их нельзя - то нельзя.
на моей магнитолке можно настроить всё руками. но только 7 кнопок из 8. поэтому щас у меня 1 блютуфная - пустышка. но они так же не умеют управлять блютуфом. (ну не встроено управление блютуфом кнопками)
только в "мицу эдишн" это есть. и в СкайНави.
Старый 14.05.2009, 18:25   #2
r27
Авто: Nissan X-trail T32 2.0 AWD / F-Pace 2.0D
iGO8: Минимальная русская сборка в комплекте: версия 8.0.0.54000 от 1 сентября; русский язык; 5 русских голосов; русские голоса для радаров (для их использования нужен скин с поддержкой голосовых предупреждений о радарах); последний data.zip с разрешениями 240x240, 240х320, 240x400, 320х240, 320х320, 400х240, 480х272; branding.zip с поддержкой разрешений 240х240, 240х320, 240х400, 320х240, 320х320, 400х234, 400х240, 480х234, 480х272, 800х480; ...
отсюда
r27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2009, 23:54   #3
Windsor
Поставил сегодня Вейвел. (Как получал посылку из Китая отпишу на соответствующей ветке позже). Все делал как расписал Dimson на посте 275. Замечательная подсказка! Все прошло как по маслу. Но... когда снял старую голову вспомнил, что не вытащил диски. Все 6 штук были заряжены! Думал не беда - благо новую голову еще не поставил на место, а только тестировал ее. Отключаю колодку от новой головы, вставляю в разъемы старой как было, на весу нахлобучиваю на нее старую панель включаю зажигание и... на дисплее никакой подсветки а из недр головы доносится жужжание переставляемых дисков. Пожужжало немного и затихло. Все. Я начал нажимать разные клавиши - никакой реакции. Темно и тихо. Думал съехала панель, все-таки на весу операция проводилась (для меня гуманитария вообще не понятно как работает голова с панелью без каких либо контактов). Поправил ее туда-сюда. И ни-че-го! Думал может быть предохранитель сгорел. Опять поставил новую голову, все подключил - работает. Может я что-то не так делал при повторном подключении старой головы? Решил я не тратить время и заморачиваться, установил стационарно новую голову, снова протестировал и удовлетворенный собрал инструмент.
А теперь страдаю. В старой голове осталась пара любимых фирменных дисков. Как их оттуда выцарапать? Можно ли как-то это сделать, не возвращая ее на место (теперь я вообше сомневаюсь получится ли что-то после предыдущих попыток). Может я поломал что-то?
Windsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 00:10   #4
Juk
Аватар для Juk
внизу маленький шлейф идет от головы к лицевой панели. не забыл вставить?
Juk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 00:41   #5
Windsor
Конечно не вставил! Я думал это питание только на сигналку и аварийку. А что, в этом может быть проблема?
Старый 17.05.2009, 00:47   #6
Juk
Аватар для Juk
вставь. должно помочь. Я с такой же проблемкой столкнулся когда снимал годову- диски забыл внутри Все вставил на весу- вытащил диски.
Старый 17.05.2009, 00:59   #7
Windsor
Спасибо! Попробую когда буду антену подключать. Сейчас вроде жаль опять все разбирать...
---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:52 ----------
Только странно почему голова жужжала дисками сразу когда я пытался в первый раз их вытащить... Значит питание как-то подавалось, хотя малый шлейф я тогда не подключал. Правла дисплей тоже не работал... Жаль опять все разбирать...
Старый 17.05.2009, 01:03   #8
Juk
Аватар для Juk
питание подается по разъему, который сзади. а по шлейфу- управление от панели на голову.
Старый 19.05.2009, 00:13   #9
Windsor
Сегодня подогнал все настройки Вейвела и в пинципе остался доволен аппаратом. Кстати когда обсуждал покупку с китайцами, они говорили что меню на русском языке не установлено. Оказалось установлено! И часы на всех режимах дисплея можно установить. Достаточно хорошо работает БТ. Но больше порадовало улучшение качества работы дисплея после корректуры размеров экрана. Меня сильно расстроило изображение (особенно в режиме навигации) при первом включении экрана. Теперь за счет уменьшения размера по горизонтали стало лучше качество картинки. Может быть это субъективное мнение?
Напягает декоративный эквалайзер при режиме радио. График работает сам по себе. Чисто китайский дизайн! Как бы его вообще убрать?
И еще одно маленькое неудобство. При регулировании громкости с 3 на 4 позицию происходит резкий скачок громкости. До этого и после громкость меняется плавно. Вот и получается, что про 3 тихо, а при 4 уже сложно разговаривать.
---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:42 ----------
Похоже Вейвел не имеет записной книжки для БТ, даже последний номер нельзя повторить. И голосового набора нет. Получается, чтобы позвонить надо заново набирать номер.
Старый 22.05.2009, 21:44   #10
Sr.
Аватар для Sr.
Господа знатоки, внимание вопрос:
Как изменить разрешение в IGO? (Остальное показывает нормально)
Тип файла: jpg 22052009008.jpg (127.5 Кб, 246 просмотров)
Sr. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 21:54   #11
Zonder
Сообщение от Sr. Посмотреть сообщение
Сменить data.zip
Старый 15.08.2009, 23:37   #12
klistron66
Авто: Outlander PHEV
проблема:
с самого начала плохо работал микрофон Блютуса.
Меня практически не слышно было..приходилось наклоняться и орать в дырочку...
пришлось произвести полное вскрытие..изменял разрешение экрана, ну и микрофон решил поглядеть...
Оказалось он был замазан белым герметиком. Замазность устранил, думал что все позади...щассс
уже перепробовал все микрофоны которые были в доме..штук 5.. какие-то лучше, какие-то хуже, но итог один- булькающая речь.
Прозвонил цепь микрофона-он напрямую цепляется на ножки Блютуса- (mic+)
Пробовал разные телефоны и наворочанвй HTC и простенький самсун- все одно..булькает
поглядел на включение штатного микрофона на XL-примерно тоже самое включение
куда еще копнуть?
может активный микрофон ему нада?
klistron66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 17:39   #13
orman
Сообщение от klistron66 Посмотреть сообщение
проблема:
поставил свой waywell такая же проблема - меня не слышно . подскажите по подробней как этот микрофон выковырнуть и подключить штатный если можно.можт фотки есть какие ?
orman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 10:15   #14
klistron66
Сообщение от orman Посмотреть сообщение
Штатный автомобильный микрофон я не трогал.
Менял тот, который в голове.
про новый микрофон писал ранее, тип и марку не знаю (примерно как на картинке справа)
фоток к сожалению нет...но тут на форуме достаточно фоток разобраной балалайки.
нужно:
- вынуть балалайку.
- отсоединить переднюю морду ( 4 болтика по бокам и 4 защелки).
- АККУРАТНО! отсоединить шлейфы дисплея и питания подсветки матрицы
- вытащить ручки-крутилки
- открутить штук 6-7 шурупчиков и снять зеленую плату. (кстати на ней можно маркером замазать светолиоды подсветки крутилок, а то они ночью оч ярко сетят)
- Возле разъема SD-карты - мкирофон
- Аккуратно отпаять ( он держится на белом компаунде и припаян через шлейф)
- отпаять шлейф от микрофона
- припаять шлейф к новому микрофону (СОБЛЮСТИ ПОЛЯРНОСТЬ!)
- на передней панели сверлом 6-7 мм. расширить трубчатое отверстие под микрофон на глубину 6-7 мм (дрель не нужна, руками легко делается)
- собрать в обратной последовательности
в результатте - абоненты жалуются, что меня слышно слишком громко и четко...
Тип файла: jpg mic.jpg (18.3 Кб, 91 просмотров)
Старый 22.05.2009, 22:26   #15
Juk
Аватар для Juk
или скачать программу под разрешение экрана
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
2DIN головные устройства Phantom (Caska) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 934 16.03.2018 10:47
2DIN головные устройства MYSTERY Olezhka Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 0 08.11.2009 12:42
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
