Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Хочу сказать, что линзованых ПТФ на рынке единицы!!! Остальная линзованая оптика, выдаваемая за ПТФ - модули либо ближнего, либо дальнего света. Смотрите маркировку!
ПТФ имеют в маркировке букву В, линза ближнего света HC, линза дальнего света HR
Так же, при выборе круглых ПТФ учитывайте, что внешний диаметр штатной ПТФ = 80-85 мм
ВСЕ линзованые ПТФ имеют диаметр линзы 50 мм!!! Больше не бывает!
Все остальные диаметры (наружние) добираются проставками, декоративными элементами отделки и т.д. - >>>
Картинка из каталога штатной ПТФ (по Citroen C-Сrosser) - >>>
Линзованые противотуманные фары
Hella Micro DE - 1NL 008 090-317 - >>>, >>>
ProSport RS-04635 (диаметр 50 мм) - >>>
ProSport RS-03545 (диаметр 50 мм) - >>>
Sunway 2004 (диаметр 50 мм) - >>>
Rainbow (диаметр 50 мм) - >>>
Декоративные элементы отделки для увеличения внешнего диаметра ПТФ
Штатное декоративное кольцо Mitsubishi - 6400A739 (цена около 500 руб/шт)
Штатные декоративные наладки Citroen C-Crosser - 7401LN левая, 7401LQ правая (цена около 2800 руб/шт)
Штатные декоративные наладки Peugeot 4007- 7401LL левая, 7401LP правая (цена около 2800 руб/шт)
Hella Бленда круглая (декор.) хром D55мм/98мм - 8XU 008 405-031 - >>>
Hella Декоративное кольцо серебр. D67мм - 9HB 164 168-002 - >>>
Модули ближнего света
Hella - 1BL 008 193-007 - >>>
Hella H7 low beam 50mm - 1BL 009 071-001 - >>>
Hella 1BL 998 570-001 - >>>
Модули дальнего света
Hella Premium headlight module DE-H9 high beam - 1KL 009 486-001 - >>>
Каталог Hella - >>>
Каталог DEPO - >>>
Отчеты об установке линзованой оптики вместо штатных ПТФ:
- модульной оптики ближнего света вместо ПТФ Игорь_spb - >>>, >>>
- ПТФ ProSport for Lada2170: 23a77 - >>>
Попытка Балу - >>>, >>>
- ПТФ "неизвестно от чего" MaxXL - >>>, >>>, >>>
- ПТФ от KIA Ceed (с ЛансерХ-клуба) - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:37.
Старый 03.03.2014, 19:44   #286
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Замена ПТФ на линзованую оптику
Сообщение от AKitA Посмотреть сообщение
:-). Исчерпыающий коммент).
В теме всего 18 страниц, что уж их не прочитать то? Да и в шапке как раз есть ссылка на установку 90-мм Хеллы. Краткое резюме: поставить можно, но лучше использовать модуль 60-мм, если из той же Хеллы.
Старый 14.05.2014, 11:31   #287
amel
Аватар для amel
Установил модули ближнего Hella как у ув. zorge799. Правда красить не стал, нравится черные.
Старый 14.05.2014, 19:08   #288
zorge799
Как ощущения от света?
Старый 15.05.2014, 09:23   #289
amel
Аватар для amel
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Слишком высоко светят, на выходных опущу немного. Ставил днем и стены поблизости не было. С галогеном даже не включал, сразу поставил ксенон. Жаба задушила переплачивать за MTF, купил Optima. Так вот пока немного разачарован. Свет неравномерный, может связано с лампами. Наверно все-таки поставлю MTF с колбами Philips. Как отрегулирую, выложу фотки как светят. А так респект за идею
Старый 15.05.2014, 10:34   #290
su8
amel, Линзы то со шторками ? или слепишь встречных? Думаю второе.
Я в идеале вижу - линзы со шторками - которые у нас продают на форуме + ярко желтый ксенон 3000К! Самое то для тумана, а для понтов нафиг. обычного света фар хватает.
Старый 15.05.2014, 11:01   #291
amel
Аватар для amel
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
Конечно со шторками, линзы БЛИЖНЕГО СВЕТА.
Добавлено через 3 часа 49 минут
Вот правильная регулировка светового пучка от этих линз и результат:
Линзы с галогеном:
Линза с ксеноном:
Освещение дороги:
Постараюсь добиться такого же света.
Старый 25.05.2014, 20:29   #292
amel
Аватар для amel
Наконец-то доделал и отрегулировал линзы, от света слегка обалдел, свежая разметка слепила. Даже глаза устали с непривычки. Светят очень далеко, дальний практически теперь не нужен. От накладок Каптивы отказался, т.к. не встали они нормально у меня. Расточил и покрасил штатные (спешил, сниму, доработаю напильником, а то немного коряво вышло). Светом очень доволен! Все-таки хорошие линзы с ксеноном - вещь.
Старый 18.07.2014, 16:17   #293
MIX_DP
Ребята, подскажите КАК все таки вставлять кольцо?
приехало новое
я вижу и понимаю, что есть 2 паза вверху и один внизу
перепутать их по размеру сложно
а вот дальше никак..............
ну не защелкивается
и не прокручивается никуда толком
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 17:03   #294
amel
Аватар для amel
Есть такое дело, но если внимательно посмотреть на кольцо станет понятно, еще там есть стрелка, должна смотреть вверх. Вставить по стрелке и прокрутить буквально на пол сантиметра. В какую сторону видно по фиксаторам на кольце. Честно не помню.
Старый 18.07.2014, 17:32   #295
MIX_DP
блин
в общем кое-как вставил, судя по всему только на 2 крепления из трех посадил
но, учитывая, что на той, которая была одно крепление сломано, а снять я её так и не смог...оставил как есть
думаю не потеряется
Старый 22.07.2014, 13:27   #296
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
amel,
zorge799, а номерок модулей Хелла можно,а то их много?
Старый 22.07.2014, 18:50   #297
zorge799
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
amel,
1BL 998 570-001
Старый 23.07.2014, 17:59   #298
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Идём дальше...
Кто где заказывал линзы?
Ну уж очень хочется на фото выше
Старый 23.07.2014, 18:42   #299
zorge799
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Идём дальше...
Видимо плохо хочется... Я покупал здесь http://exist.ru/price.aspx?pcode=1BL...70-001&caid=25
Старый 23.07.2014, 19:24   #300
Volkov
Аватар для Volkov
Магазины запчастей как то вылетели... Честно искал по тырнет магазинам
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
