Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 09.11.2009, 14:04   #286
Балу
По умолчанию Re: В XL нашлась ШТАТНАЯ сигнализация (не иммо)!!!
С помощью ноутбука )))))
Старый 09.11.2009, 14:12   #287
_Игорь_
Сам по себе ноутбук без спецпрограмматора красивая игрушка и неболее.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 14:34   #288
Балу
Не, Игорек, ну тебе все расскажи-покажи)))) Ты спросил - тебе ответели)))) Да и сам себе ты добавил))))
Старый 09.11.2009, 14:39   #289
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Озадачил ОД активацией сигнализации - сначала они просто выпали в осадок..., а потом заявили, что они тюнингом не занимаются))))) Чудо просто....
I62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 14:42   #290
Балу
ОД трясти бесполязняк - пока одобрения от производителя неполучат - палец-о-палец не ударят
Старый 09.11.2009, 14:52   #291
_Игорь_
Наш ОД НИКО очень болезненно относиться к ковырянию в мозгах, боится. Неофициалы подходят к проблемме с паяльником и кусачками. У меня есть один самородок который имеет МУТ, если это делается через него то хочу подсказать направление поиска, пусть занимается, а то курочить машину нехочется да и писк на 120 достал.
Старый 09.11.2009, 15:00   #292
weall
Аватар для weall
Авто: Ford Focus
Касательно правового вопроса.
Позвольте вставить свои 5 копеек.
Машины к нам официально поставляются без штатной сигнализации. То что там есть все железо, система, но нет програмной активации это лишь говорит о том что производитель решил отключить штатную сигнализацию таким образом и не брать за нее денег с рольфа. Дело в том что ММС проще штамповать одинаковые модели а затем путем небольших дешевых изменений отключать ту или иную функцию и соответственно не брать за это плату, чем вносить изменения в весь конвейер, кстати датчика открытия капота все же нет!
В аналогию могу привести пример с видеокартами для компьютера. Производитель выпускает чип на все видеокарты (от дешевых до дорогих ) один, например Nvideo 8800 а затем отключая програмно и немного аппаратно часть ядра получает дешевые модели 8600, 8400. В давние времена на некоторых видеокартах народные умельцы паяли проводок и бюджетная карта работала на полную мощьность (не понмю к сожалению модель)
weall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 15:04   #293
Балу
Ну тогда Диме Ежику звони и уточняй
Старый 09.11.2009, 15:38   #294
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от weall Посмотреть сообщение
...кстати датчика открытия капота все же нет!...
В случае с аутом проводка под данный концевик есть, и поставить его можно. Также присутствует и работает спец-вход на ЕТАКСЕ именно для концевика капота. После активации штатной сигнализации и подключении концевика - она будет брать его под охрану. На лансерах проводки нет и её приходится тянуть от етакса.
В аутлендере есть еще проводка под штатную "пищалку", которая издает звуки при постановке и снятию с охраны в такт миганиям поворотников.
Кстати саму штатную сигнализацию "открыл" не Ёжик, а один из лансероводов, который первый возжелал попробовать её активировать вычитав про её наличие в сервис-мануале по американскому лансеру. Дима лишь помог воплотить эту идею в жизнь.
Старый 09.11.2009, 15:49   #295
XWW
Штатная сигналка это всего лишь программный модуль. Нет у нас ни какого железа кроме жгута проводки и светодиода, с другой стороны датчик капота, доп. сигнал с кронштейном и реле для подключения(можно и без него), по моим прикидкам тянет всего на пару тысяч руб.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 15:56   #296
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
Что за модуль, номерок у него есть?
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 16:08   #297
XWW
Сообщение от dmitriy1977 Посмотреть сообщение
Некоректно выразился. Это программа прошитая в ETAKS (блок с предохранителями в салоне, у левой коленки).
Старый 09.11.2009, 16:12   #298
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Улыбнулочуть что сразу номерки подавай
Програмный модуль это часть общей программы, так сказать "подпрограмма", то есть вещь не осязамемая по сути
Старый 09.11.2009, 16:40   #299
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
Извините, а откуда звуки у штатной сигнализации? А как срабатывает сигнализация на открытие двери, есть ли все-таки у ШС датчики?
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 17:02   #300
XWW
Сообщение от Yes Посмотреть сообщение
Звук выводится на штатный сигнал, датчики дверей и багажника стоят по любому, практически на всех авто, не зависимо есть или нет сигналка. Есть же система сигнализации об открытых дверях, даже на ВАЗ ставят штатно.
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
