Старый 09.01.2012, 01:51   #286
Zuht
Аватар для Zuht
По умолчанию Re: Outlander: Интерьер. Тюнинг. Светодиоды
Сообщение от doBEERm@n Посмотреть сообщение
А откуда таковая информация? Или это Ваше личное мнение?
Пока ни один Понт не останавливал и не придерался в ДХО моим.
Они выключаются и включаются вместе с габаритами.
Читайте госты господа.
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации. Государственный стандарт РФ».
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 14:21   #287
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
по фото сложно оценить, но кажется эти требования тоже не выполняются
Старый 09.01.2012, 17:14   #288
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Тоже похвастаюсь ))) Наконец переделал подсветку приборки , лампочки в кнопках противотуманках , в часах (ставил зелёные из магазина , а теперь сам спаял) и поставил себе дневные ходовые за 800 р. )))) Светят
И роюителям в ХЛ поставил такие же .
Александр , что скажите?
Привет!
Подсветка приборки не понравилась отсутствием подсветки стрелок и красного сектора тахометра... Цвет на любителя, ностальгия по ТАЗам.
Кнопки и часы - ОК!
Такую установку ДХО видел, место хорошее. Не понравилось лишь разноцветное свечение всей морды Аута. По мне, так всё должно быть в одном стиле, в одном цвете... Соответственно, просится ксенон 5000К в линзы и белые лампочки MTF в ПТФ.
Главное что своими руками! Молодец!
Старый 10.01.2012, 01:02   #289
doBEERm@n
Аватар для doBEERm@n
Привет!
Со стрелками пока думаю , что делать , а подсветка красной зоны , просто протерял 1 лампочку , так что буду паять на саму плату.
По поводу ксенона да , напрашивается , но как только напрашивается-кошелёк пытается улететь. Да и Фары вроде не оборудованы под ксенон.Так что
doBEERm@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 09:46   #290
Alexander Kozlov
Я бы все паял непосредственно на плату...
А в чем сложность подсветки стрелок? Зеленый цвет не просвечивает красную стрелку из-за свойств пластика?
Тогда галогеновые лампы MTF Palladium или Philips Diamond Vision Ultimate Xenon Effect.
Старый 10.01.2012, 12:01   #291
doBEERm@n
Проблема такова , что светодиоды 6 кД с углом всего 15" , поэтому либо больше вешать и направлять их , либо пробывать с большим углом.Пробывал синенькие 1.8 кД с углом 80" но тусклоооооо
А вот за это спасибо , посмотрю обязательно
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:01 ----------
А где отчет об установке омывателей фар на первый аут? Толк от таких омывателей есть?
Ставились в Рольфе , года 4 назад , через полгода перестали работать(скорее всего перегорел предохранитель) и больше я их не использовал , да и не охото.
Чтобы побрызгать на стекло без фар , нужно во время движения переключить на габариты , побрызгать , потом опять включать ближний , а если брызгать с включенным ближнем , то летит и на стекло и на фары. За зиму ушло почти 3 канистры по 5л. незамерзайки
Старый 10.01.2012, 18:02   #292
Arti89
Аватар для Arti89
Я себе поставил где-то 1,5 года назад светодиоды в габариты. Брал в обычном авто магазине светят очень ярко (параметры не знаю). Светят чисто вверх, т.о. освещают всю фару. Там квадратик на котором расположено 3 светодиода в 3 ряда.
Arti89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 23:23   #293
Грекь
Аватар для Грекь
Привет всем! Давно хотел замутить себе подсветку из светодиодной ленты. ну вот и настал долгожданный час. к ленте припаял тонкий проводок (фото № 1), протянул его через гофру в двери, стойку лобового стекла и по потолку к центральному плафону. подключил к центральной лампе. приклеил полоску из 6 ярких диодов на низ двери, предварительно обезжирив.
светит просто отлично! очень ярко! (Фото №2 и 3)
при необходимости легко отключить подсветку, установив выключатель в крайнее левое положение или демонтировать этот огород вовсе.
также есть желание сделать доп. подсветку багажника (Фото №4), да вот с задним прикуривателем никак не закончу войну - плюс не приходит, предохранители в норме . может кто знает задний прикуриватель разделен от переднего? какой предохранитель его?(под капотом или в салоне?)
Старый 11.01.2012, 00:00   #294
Alexander Kozlov
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Привет всем! Давно хотел замутить, да вот с задним прикуривателем никак не закончу войну - плюс не приходит, предохранители в норме . может кто знает задний прикуриватель разделен от переднего? какой предохранитель его?(под капотом или в салоне?)
Привет!
Отлично получилось!
Прикуриватели разделены. От багажника предохранитель стоит в подкапотном блоке предохранителей.
Старый 11.01.2012, 01:59   #295
DmirtyVS
Подробнее, плз: какая лента, плотность светодиодов, марка.
А вот подсветку багажника я планирую сделать в виде полоски (1м) на двери, где-то в районе примыкания шторки к двери, массу брать с замка задней двери.
Старый 11.01.2012, 02:13   #296
doBEERm@n
По поводу двери : отличная идея , давно такую грею в мозгу , но я бы взял в эпоксидной смоле , как на фото
Такую же хочу поставить в подкапотное пространство.
Старый 11.01.2012, 11:11   #297
Грекь
Аватар для Грекь
Да , Дмитрий особо подробностей не скажу ввиду их незнания))) полоску подарил друг. светодиоды сверхяркие, редкие примерно на 10 см ленты 3 светодиода. лента на липкой основе 3М. такие ленты продаются в любом ларьке радио товаров.
и соглашусь с mr. doBEERm@n герметичная будет получше.
Старый 12.01.2012, 17:54   #298
Alexander Kozlov
Сообщение от kukan Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
При замене габаритных ламп на светодиодные,выдавил колпачок (кот.внутри фары вокруг габаритной лампы) и он упал внутрь фары,подскажите пожалуйста ,теперь мне всю фару нужно снимать и разбирать?,чтоб его обратно воткнуть,или есть другой способ ?
С уважением!
Прошу перенести сообщение в раздел про Outlander XL
Старый 12.01.2012, 18:15   #299
kukan
Аватар для kukan
Прошу прощения
kukan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 22:13   #300
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Саш, привет!!
Профанский вопрос тебе с соседней ветки - погасли задние габариты (оба сразу). подсветка в салоне норм, передние габариты - норм, задних нет. Предохранитель? или..?
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Интерьер. Поддон в багажник DED Banzai Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 13.05.2016 10:26
Outlander: Интерьер. Тюнинг салона. latos Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 27.09.2015 15:02
Citroen C-Crosser: Тюнинг задней оптики - устанавливаем светодиоды в фонари крышки багажника Балу Citroen C-Crosser 51 18.06.2012 18:04
Outlander: Интерьер. Шторка багажника Тед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 17.04.2012 17:00
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
