Старый 16.12.2015, 21:29   #1
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
По умолчанию Re: Outlander. Микроклимат. Плохо греет печка
А это старый термистор, интересно, можно проверить на работоспособность?
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 22:02   #2
dimak68
Аватар для dimak68
Надо знать его параметры, при какой температуре он должен показывать какие кОм-ы и тогда можно проверить, только я такую инфу не нашел поэтому подбирал сам. Если климат работает то и он работает только не адекватно. Который я поставил он выдаёт при 25 градусах 4.7кОм.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 07:31   #3
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
Я ставил новый оригинальный вместо старого - всё тоже самое, без доп. резистора зимой греет хреново. Думаю попробовать на старый перепаять термистор и поставить для эксперимента. Сейчас с резистором один фиг климат на автомате работает плюс минус километр - пока холодно дует как сумасшедший, нагреется в салоне и надо потихоньку добавлять температуру для поддержания тепла в салоне, самостоятельно держать заданную температуру климат так и не научился..
Это не только у нас, на Паджериках так же жалуются на неспособность климата держать заданную температуру, надо руками всё время корректировать температуру по мере прогрева салона. Термистор однако тот же, он на хренову тучу митсу идёт.
Старый 17.12.2015, 13:02   #4
dimak68
Аватар для dimak68
Во всех датчиках стоят термисторы только в разных корпусах и с разными характеристиками.http://kit-e.ru/articles/sensor/2006_8_22
А в наш климат надо подобрать со своими характеристиками, я вот и поставил для эксперимента 4.7кОм, просто воткнул в разъём и поездил несколько дней, пока всё норм. Может кому теплее надо, по этому попробуйте побольше кОм, цена то 30р.
Добавлено через 5 часов 28 минут
Подскажите, а у печки с климатом бывают проблемы с заслонкой холодного воздуха и если да то как проверить правильность работы заслонки?
Старый 22.12.2015, 15:48   #5
XaTTa6bl4
При тех же симптомах проблем с заслонкой не ощущаю. В ручном режиме все регулируется от и до, хотя проблема та же, что и у Вас. Я пошел купил термистор (в розницу он 58р стоит, на этот чип и дип), буду тестить тоже.
XaTTa6bl4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 19:39   #6
dimak68
Аватар для dimak68
Можно термистор найти и меньших размеров, я брал первый попавшийся, когда брал на дачу для газового котла на 10кОм он был таких же размеров как у нас в датчике.
Может кто то более правильно подберёт эти кОмы.
Старый 23.12.2015, 19:46   #7
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Есть предположение , что летом придётся опять менять , а-то может быть жарковато . Хотя , до лета дожить надо , да и какое лето будет !?
Старый 24.12.2015, 19:22   #8
dimak68
Аватар для dimak68
А почему такие предположения, если поставить ручку до конца на холод 17 то и дует холодный воздух, а когда на 22 то и в салоне адекватная температура около 22.
Ведь раньше так и было, ездил с рукояткой на 22 и в салона также, а последнее время чтобы было в районе 22 рукоятка на 26, я не думаю что за это время так холодов начал бояться.
Старый 24.12.2015, 19:36   #9
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ляпнул не подумавши . Скорее всего , скажем так , временное старение - изменение параметров деталей - конденсаторы подсыхают и пр . А Вы , изменив параметры входного сигнала , вернули все на своё место .
Старый 25.12.2015, 18:59   #10
Duks888
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Думаю прикрыть радиатор картонкой. Как думаете как прикрепить?
Duks888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 19:02   #11
luna7475
Сообщение от Duks888 Посмотреть сообщение
Любыми доступными способами(скотч, гвоздь, саморез, просто во пхнуть, как как на волге-жигулях).
з.ы.
А для чего это?
поветрие прям
Старый 26.12.2015, 19:07   #12
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
з.ы.
А для чего это?
поветрие прям
Я , например , ставлю защиту перед радиатором от химии , которой у нас усердно посыпают и поливают дороги .
Старый 26.12.2015, 20:56   #13
сергей тарусов
был такой косяк поменял помпу термостат работает все внорме .из печки еле тепло.поставил электрическую помпу бош от газели в разрыв патрубка которыы идет с радиатора печки толко нужно тоно определить направление движения ож.результат за бортом -30 в салоне жара.летом вынимаю предох из этого девайса
сергей тарусов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 13:36   #14
dimak68
Аватар для dimak68
(Не знаю что он там думает, просто в ручном режиме регулируется отлично. Тепло и фиг с ним....до весны отложим разбирательства....)
Каждому своё, кто-то хочет решить проблему чтобы работало всё как надо, а кто-то просто отсоединяет штекер. У меня при отсоединенном штекере климат не работает.
сергей тарусов
Сообщение от сергей тарусов Посмотреть сообщение
Спасибо автору за идею, полистав инет обнаружил, что многие владельцы разных авто улудшают работу печки таким способом. Я себе установил эл. помпу и печка заработала отлично, в смысле подачи тепла, при отключении помпы тепла в салоне поменьше и салон прогревается дольше, как раз успел до морозов (-20, -25) всё норм, крутилка стоит на 22 градуса.
Последний раз редактировалось dimak68; 12.01.2016 в 13:44.
Старый 12.01.2016, 15:48   #15
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
сергей тарусов
Если Вы считаете помпу от газели - это как надо, Ваше право.... С завода надо по другому вообще то. У меня после прогрева тоже на 22 градуса печка...
Главное что печка работает без датчика, а климат нах не нужен в такие морозы... Переживу до весны.
Не греет печка (после смены антифриза) Никита35 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 122 17.02.2017 14:45
Вот такой вот трабл! Планида Airtrek Turbo!!! 61 21.06.2011 12:10
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
