Старый 21.05.2016, 08:23   #1
luna7475
По умолчанию Re: Ремонт суппорта
Сообщение от gastra Посмотреть сообщение
Народ! Подскажите, для смазки манжеты у поршня и для смазки направляющих используется одна смазка, правильно? Какую покупать?
И вообще, ещё что-нибудь смазывать нужно? Если да, то чем?
Пользуюсь такой 08887-01206, как закончится))) перейду на MZ101616EX
Тип файла: jpg disk.jpg (70.8 Кб, 98 просмотров)
Старый 20.05.2016, 23:06   #2
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Используются разные смазки, почитай тему с начала
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 04:02   #3
TimSim
Аватар для TimSim
Всем доброго дня.
Хотел бы попросить совета по теме - как вытащить заклинивший поршень из суппорта?
Выковыривать резинки, а затем тащить поршень плоскогубцами?
З.Ы. При нажатии на тормозную педаль 1ый поршень выходит, а 2ой вообще не двигается ..
Тип файла: jpg 1.jpg (33.7 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (48.7 Кб, 85 просмотров)
TimSim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 08:00   #4
Oleg12580
А если тот что выходит чем нибудь расклинить (что бы не выходил) и понажимать на тормоз?
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2016, 01:31   #5
TimSim
Аватар для TimSim
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
Да, так и сделал .. правда под рукой только головка была, съёмником не успел ещё обзавестись .. после этого поршень вышел на 2-3 мм всего, видимо - сильно закис.
Залил его WDкой на ночь как и советовали .. завтра пойду посмотрю - вдруг сам вылезет от недостатка кислорода??!
Кстати говоря, смазки красного цвета в ремкомплекте у меня нет, только оранжевая .. это нормально?
Тип файла: jpg 20160618_153223.jpg (43.6 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpg 20160618_150810.jpg (34.2 Кб, 86 просмотров)
Старый 18.06.2016, 10:24   #6
lukanin
Аватар для lukanin
Закис поршень.
Смените манжету, залейте VD шкой. Пусть по откисает)) Потом зажмите "живой" поршень в распорку. и попробуй выдавить тормозной жидкостью тот что не выходит. Но он у вас снят суппорт, так что множите его аккуратно выковыривать- так как все равно он там ржавый и менять цилиндрик на новый.
Последний раз редактировалось lukanin; 18.06.2016 в 10:43.
Старый 18.06.2016, 10:39   #7
Oleg12580
Манжету наверно не сменить, а просто снять. Вд резину наверно портит. Надеюсь что закисло не намертво. Один раз у знакомого закисшие пальцы удалось вынуть только замочив в керосине и подогрев горелкой.
Старый 18.06.2016, 10:44   #8
lukanin
Аватар для lukanin
Манжету наверно не сменить, а просто снять. .
Ой- поправил...
Старый 19.06.2016, 02:03   #9
Oleg12580
нормально это аналог Niglube RX-2
фот фото из мануала куда что мазать -поршень и его уплотнение - тормозная жидкость. розовая на пальцы пыльники пальцев и под пыльник поршня
Тип файла: gif 1.gif (50.5 Кб, 110 просмотров)
Старый 19.06.2016, 23:00   #10
TimSim
Аватар для TimSim
Наверное, всё-таки придется снимать суппорт - слишком много грязи и ржавчины там накопилось ..
.. и ещё вопрос возник - как очистить паз уплотнительного кольца? вроде как мануал не рекомендует там отвёрткой/наждачкой ковыряться?
На Existe имеются в продаже поршни Ert (150681-C) http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=150681-C .. кто-нибудь ставил себе такие? как они в деле?
Старый 20.06.2016, 07:10   #11
Alless
@TimSim, тут тебе про это никто не подскажет...все полируют видимо. Я сто раз уже спрашивал и остался без ответа. В итоге купил ориг ремкомплект и поршни френкит. Вроде нормально работают, посмотрим как будет дальше, но пока я мало проехал на них.
Старый 15.07.2016, 22:01   #12
mdiim
Доброго времени суток!переберая задние суппорта,столкнулся с проблемой з/ч а точнее втулка направляющей в ремкомплекте Seinsa,поставил и суппорт грееться т.к втулка большего размера наружного ее закусывало в скобе,будьте внимательны,втулка по размеру похоже на передний суппорт,либо к другим моделям подходит и на задние но не на аут1
mdiim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 01:35   #13
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от mdiim Посмотреть сообщение
Номер комплекта пишите, я ставил пару лет назад, все подошло. Возможно для передних ремкомплект подсунули...
Старый 16.07.2016, 07:44   #14
mdiim
D4782 Seinsa,передние двухпоршневые, исключено,в одном суппорта заменил манжетку и пыльник втулку оставил старую,во втором оставил старые мажетку и пыльник но заменил втулку,он грелся ,пока обратно вернул старую втулку,греться перестал,думал причина в старой манжете с пыльником уже заказал ещё один рем.комплект D4782 Seinsa,оказалось надо-то было не менять втулку,еще заказывал просто втулки Feb eat TT-CS3A заднего и TT-CU2W переднего получив их разницы передних и задних не было
Старый 17.07.2016, 21:58   #15
mdiim
В корбочке D4782Seinsa,ремкомплект заднего суппорта лежит втулочка,размером как и впереди,я не увидел разницы передних и задних в чем был удивлен
Ремонт ГУР ZmeySochi Airtrek Turbo!!! 50 05.04.2013 20:33
Передние тормозные супорта. ilich79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2011 09:41
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
