Старый 19.12.2011, 16:54   #286
DrKevlar
Авто: Lancer X 2.0 4WD
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS (CRC Calculator)
Вполне возможно, ещё как минимум нужна курсовая устойчивость, чтобы g-sensor мог определять катиться ли машина назад или движется она вперед
DrKevlar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 20:15   #287
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Об этом уже писали, это очевидно.
---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:15 ----------
Сообщение от Ildarik Посмотреть сообщение
Печально А с фыча или аута с подобной штукой не подойдёт такой блок?
Вероятно подойдёт, надо смотреть. Мне лично эта фича не особо интересна на практике, только теоретически.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 09:44   #288
DrKevlar
А в нашем городе такая штука крайне необходима поэтому тоже интересуюсь
Старый 04.01.2012, 03:44   #289
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
От раллика блок ASC на полный привод поставил уже или Ёжика ждёшь?
Старый 04.01.2012, 21:20   #290
vazout
Авто: Lancer EVO X
Так, возник вопрос, для того, чтоб открывать окна с ключа, надо что-то отдельно включать?
Сигналка и доводчики включены.
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:20 ----------
сам уже разобрался.
vazout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 11:24   #291
Владимыч
Авто: ASX 1,8 Intense 2WD CVT
Решил внести свои пять копеек в славное дело, начатое AlexH. У меня 8637А643 ETACS. Установил программу для M.U.T.-3, по VIN ввёл Type для своего авто, нашёл ETACS-ECU Coding Data List со списком всех функций ETACS. Зная список функций в таблице CC_VC_FRAGMENT_MAS базы CAESARCOMPDB2 нашёл точно такой же. Получилось, что SKEY=220004612. Дальше из таблицы CC_VC_FRAGVALUE_MAS вытащил возможные значения для каждой функции и, пользуясь файлом Coding8637A322.doc от AlexH, составил свой для 643 ETACS. Файл кодинга для примера нашёл в Инете для похожей машинки, спасибо нашему безвестному украинскому товарищу.
Тип файла: txt 8637A643_JMBXNGA1WBZ008622_20111023_1.kon.txt (1.2 Кб, 190 просмотров)
Тип файла: doc 8637A643_Data_Coding_List.doc (152.5 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: doc Coding8637A643.doc (222.5 Кб, 146 просмотров)
Владимыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 19:37   #292
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Парни, а может все полезные аттачи в первый пост вытащить? Александр, сделай пожалуйста.
Старый 08.01.2012, 19:52   #293
vazout
Авто: Lancer EVO X
Ещё вопрос.
У друга ASX 1.6 МТ, хочет доводчики стекол.
Реально их там включить?
Какие параметры в кодинге менять?
Пробовал как на лансере ставить режим стеклоподъемнико Type 1(изначально Type 4), появляются настройки доводчиков, но не работает...
И почему в кодинге, в моторном также, указано, что только у водителя стеклоподъемник есть?
75. Power window Dr (21byte) – младший бит (0) байта 0x01 (маска 0x01) (стеклоподъемник водителя)
01 – present
00 – not present
01 – present
76. Power window As (21byte) – следующий бит (1) байта 0x01 (маска 0x02) (стеклоподъемник переднего пассажира)
00 – not present
00 << 1 = 00 – not present
01 << 1 = 02 – present
77. Power window RR (21byte)– следующий бит (2) байта 0x01 (маска 0x04) (стеклоподъемник заднего правого пассажира)
00 – not present
00 << 2 = 00 – not present
01 << 2 = 04 – present
78. Power window RL (21byte) – следующий бит (3) байта 0x01 (маска 0x08) (стеклоподъемник заднего левого пассажира)
00 – not present
00 << 3 = 00 – not present
01 << 3 = 08 – present
Старый 08.01.2012, 20:02   #294
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Нет.
Старый 08.01.2012, 20:03   #295
vazout
Авто: Lancer EVO X
А если блок управления поменять?
Поставить чтоб все кнопки были с двумя положениями.
Старый 09.01.2012, 02:28   #296
xlx
А еще заменить моторы в дверях, перетянуть проводку, перепрограммировать етакс и эбу (там тоже это указано)
xlx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 03:46   #297
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Сообщение от vazout Посмотреть сообщение
Можно сделать всё, вопрос целесообразности и желания.
Старый 09.01.2012, 20:23   #298
Андрей777
Сообщение от Владимыч Посмотреть сообщение
А как чек сумму считали?
Андрей777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 23:03   #299
vazout
Авто: Lancer EVO X
Лампочка Re: Изменение настроек ETACS (CRC Calculator)
Сообщение от Андрей777 Посмотреть сообщение
Так эта тема и посвящена калькулятору!
Название само за себя говорит. )))
Старый 09.01.2012, 23:24   #300
Андрей777
Вопрос в силе)
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:24 ----------
Отбой)
etacs, калькулятор etacs, настройки etacs, прошивка etacs
Изменение настроек ETACS с помощью Lexia Vadgr Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1007 11.01.2018 05:53
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
