Старый 18.11.2011, 09:01   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию XL - Воздушный фильтр двигателя
Аналоги воздушных фильтров на Exist, Оригинал 1500A023 - Аналоги >>>
Замена фильта (как поменять фильтр) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Коллеги по "цеху" советуют Knecht (Mahle Filter) - LX 2616 и Mann - C 27 003
В клубе большой популярностью пользуется фильтр Sakura A-5828 но последнее время стало много подделок >>>, фильтр после 15 000 км >>>
Интересное эволюция фильтров >>>
Фильтр нулевого сопротивления в штатное место K&N 33-2392 >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.05.2013 в 19:50.
Старый 14.11.2014, 14:25   #286
AlexB.
По умолчанию Re: XL - Воздушный фильтр двигателя
Мужики перенаправьте тему не найду. Менял сегодня фильтр.
Обратил внимание, что шланг вентиляции картера и воздуховод в масляном инее.
AlexB. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 20:07   #287
Agarushka
Направляйся спать. Утро вечера мудренее. )) Данное явление считается нормой. Это ведь вентиляция картерных газов, а там, как известно, масло.
Старый 15.11.2014, 17:02   #288
divers143364
Аватар для divers143364
почему это? у меня пробег под 200.000 и все сухо.
Старый 15.11.2014, 22:49   #289
Agarushka
Где сухо то? Сними фильтр и загляни в сторону дросселя? От чего по твоему дроссель чистят? От пыли? А во впускном коллекторе откуда масло? Его, конечно, не сольешь, но называется это маслом.
Простите за резкость. Чего то дни какие то тяжелые в последнее время.
Старый 15.11.2014, 22:59   #290
amel
Аватар для amel
Именно от пыли и грязи, масла там не должно быть, если двигатель в норме.
Старый 16.11.2014, 02:21   #291
divers143364
разбирал на пробеге 120.000 когда ЕГР глушил,немного копоти было а не масла, на пробеге 190.000 делал ревизию, заслонка чистая и впускной тракт тоже,может у вас что то не так на трех литровых моторах.
Старый 16.11.2014, 04:55   #292
АндрейКо
Поддерживаю мнение в отсутствии масла во впускном коллекторе. Если такое происходит надо принимать меры к устранению такового явления, может маслице не очень хорошее льете или можно для начала проверить клапан на выходе сопуна из крышки двигателя. Некоторые в холодное время ставят крышку маслозаливную с отверстием сделанным под углом с плоскости крышки маленьким сверлом. Это предотвращает эфект выдавливания масла из двигателя при перемерзании или забивании канала вентиляции двигателя. Летом обычно если все с движком нормольно ставят назад пробку без отверстия.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 04:12   #293
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
190 c поролоновым доп фильтром 023 без ...
За три года эксплуатации ни разу не встречал такой фильтр, когда заказывал не думал, что придет с доп.вставкой. Поставил, посмотрим, что получится.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 17:10   #294
АндрейКо
Это для эксплуатации в песчанных условиях. В Арабских Эмиратах такие ставят. Ставь и все будет нормуль. Дольше походит.
Старый 07.12.2014, 13:38   #295
Alex dok
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
Я меняю фильтр каждые 10тыс.пробега,вне зависимости от накатки:город-траса.
Alex dok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 12:33   #296
Klasik
Аватар для Klasik
Авто: XL 3.0 S01
Недавно заехал в клубный сервис, мастер открыл капот и показал не полностью защелкнутую нижнюю часть фильтра. Фильтр всегда меняю сам и проверяю по несколько раз. Мог ли он он сам разболтаться, хотя раньше такого не было? И какие могут быть последствия, если часть воздуха шла мимо фильтра? Посторонних звуков при работе мотора и разгоне не наблюдал
Klasik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 13:09   #297
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Klasik, Думаю что фильтр прижимало отрицательным давлением и особо много пыли не должно было засосать,да и гудит он сильно если не до конца снизу вставлен.Возможно мастер когда смотрел дернул его он и выскочил,у меня такое бывает,когда я его проверяю после установки(меняю сам).Так что не думаю, что там все смертельно. Понаблюдай в общем.
Старый 18.04.2015, 13:03   #298
Vintic
Аватар для Vintic
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сегодня в Автодоке забрал оригинальный фильр 1500A023. Коробка с виду оригинальная, фильтр по размеру тоже идентичен оригинальному, но без выбитой надписи "Denso" - только краской нанесен номер 1500A023. Это подделка, или Мицу сменила производителя фильтров?
Vintic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 20:18   #299
.CJ.
Авто: Рено Дастер 2,0 МКП6
Сообщение от Vintic Посмотреть сообщение
В феврале брал данный фильтр в автодоке, заранее готовлюсь к ТО, открыл сейчас коробку, посмотрел, - надпись DENSO и номер присутствуют, выдавлены в пластике...
.CJ. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 22:34   #300
bkmz85
Аватар для bkmz85
Vintic, брал его 5 или 6 раз, вплоть до прошлой осени. Все время в автодоке. Надпись DENSO всегда была (выдавлена, объемная)
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
