Старый 17.08.2009, 02:18   #1
supermpak
Аватар для supermpak
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и др.
В общем приехала камера "специально для XL" - теперь останеться выбрать какая лучше, ту и оставить. Надеюсь уже скоро заинсталирую.
Какая камера? название? и как заказать?
А фото где?
supermpak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 14:58   #2
Bobasun
Сообщение от supermpak Посмотреть сообщение
А фото где?
PLV-CAM-MIT03 сегодня вот приобрел. Может кто подскажет, есть ли возможность найти сигнал о включении задней передачи где-нибудь поближе к магнитолке, а то тащить провод от задних фонарей как-то не айс....
Bobasun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 16:52   #3
alosev65
Сообщение от Bobasun Посмотреть сообщение
У меня сразу за магнитолой к общему жгуту примотан широкий белый разъем на нем белый провод по моему 2 контакт. Там появляется 12в при вкл задн хода. Я тестером вызванивал. Подключался к нему.
alosev65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 01:24   #4
Bobasun
Сообщение от alosev65 Посмотреть сообщение
Всё верно, к жгуту примотан нужный разъём, к нему и подключился... Спасибо!
Старый 25.09.2019, 17:07   #5
MIX_DP
Вот такое писали
у меня тоже был этот разъем бесхозный (помню т.к. недавно менял ГУ)
так вот я совсем не спец)
12в появляется на 1 проводе? надо же 2 провода, верно?
где там + и - найти?))
тестер есть если что
но я не уверен как им верно пользоваться))
один на корпус а вторым искать где 12В есть?
думаю лучше если эти 12В будут подаваться только при включении заднего хода
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2009, 02:02   #6
supermpak
Камеру поставили? Как картинка? В родное место влезла (есть ли подводные камни)? Фото немогли бы выложить
Старый 22.08.2009, 17:54   #7
Bobasun
Встала штатно, провода пробросил через отверстия под лампы освещения гос.знака, длины прилагаемых в комплекте проводов хватает с лихвой... Картинка хорошая, разметочные полоски точно совпадают с колеёй, изображение зеркальное. Сложность была только в одном - протащить "тюльпан" в гофрированную резинку с проводкой на верху двери багажника. Тут есть где-то описание с иностранного форума, так по нему всё и делал, только не стал снимать пистоны с потолка, всё и так можно протащить. Фото самого процесса не делал т.к. занимался этим поздно ночью с фонариком на лбу. А вот итог:
Старый 26.07.2009, 22:39   #8
Solout
Аватар для Solout
Кому интересно, выкладываю самые ходовые китайские камеры заднего вида с характеристиками.
Цены - китайские, при заказе у них напрямую.
Тип файла: pdf rear camera-2.pdf (1.04 Мб, 193 просмотров)
Solout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 15:18   #9
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Там выше ног водителя есть колодка.
Старый 20.08.2009, 17:35   #10
Solout
Аватар для Solout
Я подключал камеру к фонарю заднего хода, т.к. у меня было 2 провода (сигнальный и питание), а шнур питания для камеры не очень длинный. По-любому, при монтаже камеры нужно будет снимать обшивку пятой двери, поэтому, удобнее камеру подключать по месту. В этом случае, не нужно будет тянуть провод питания от камеры к магнитоле.
Старый 20.08.2009, 17:37   #11
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Но магнитолу-то все равно подключать к этому сигналу - вот народ и спрашивает.
Старый 20.08.2009, 18:17   #12
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
зачем магнитолу у нему подключать?
есть 2 варианта:
1. включать камеру путём нажатия на иконку в магнитоле (тогда надо подключаться к 12В в разъёме за магнитолой к проводу "заднего хода")
2. включалась камера автоматически при включении задней (тогда подключаться к фонарю заднего хода) тогда по иконке камера не включается.
Старый 20.08.2009, 20:38   #13
Bobasun
есть 2 варианта:
Есть третий вариант : запитать камеру 12В и подключить к головному устройству сигнальный провод заднего хода. Будет и автоматически включаться и с "иконки". 12В можно взять, например, с питания ламп освещения номерного знака, тогда камера будет работать только при включенных габаритах....
Старый 04.02.2010, 10:46   #14
kepman
Собираюсь приобрести такую же камеру,однако, цена кусается, поэтому хотелось бы понять, что ее выделяет из ряда других камер,в частности китаезких.
Вы бы поделились впечатлениями об установленной камере.
Какова длина кабелей, можно ли отключать линии разметки,
хорошо ли видно ночью и т.д.
kepman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 09:00   #15
Sluff
есть 2 варианта:
Shpunt, не подскажешь, как камера которую Jessica продает в качестве родной в комплекте с головным устройством? Она совмещена с фонарем подсветки. Какой угол обзора, есть ли разметка, и цветная ли камера?
Sluff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
