Старый 30.03.2012, 18:23   #1
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
По умолчанию XL - ШРУС
ШРУС, Опечатка в названии темы
Прошу прощение, уже наплодил свои посты в разных темах, но очень нужен совет
По предварительной информации попал на обе гранаты.
Изучаю рынок на случай, если информация подтвердится.
Оригинальные продаются в сборе с осью, цена за штуку 20 000р, итого 40 000р
3815a068 правый
3815a065 левый
Экзист и АвтоДок также дают двух производителей шрусов отдельно:
Asva:mtcw5
Febest:0410cw5
Цена 4 000 - 5 000 за штуку
Отсюда два вопроса:
1. Гранаты не различаются на левую и правую?
2. Что нибудь знаете про последние два фирмы. Цена тоже огонь, но дешевле чем оригинал.
Поехал к официалам, передал рассказал им, что меня беспокоит. Менять естественно ничего не стали, только подтянули.
Номера пыльников переднего наружного ШРУСа Outlander XL 2.4
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 00:21   #286
DEK
По умолчанию Re: XL - ШРУС
Читаю и понять не могу. На 3.0 , шрусы на правую и левую стороны разве разные? Как такое может быть?
Старый 17.11.2016, 12:22   #287
androder
@DEK, сами ШРУСЫ (гранаты) одинаковые, разные приводы в сборе - отличаются длиной.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 18:07   #288
rmbokov
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Кто нибудь ставил шрусы от фирмы Zzfv ?
Отправлено с моего GT-P5200 через Tapatalk
rmbokov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 20:49   #289
Монастырев
позавчера после продолжительной поездки появилась сильная вибрация в руле, появилась после заезда на АЗС. Доехав до дома, а это около 50 км, осмотрел передние диски, которые были чистые, без снега и льда. Вчера поехав на шиномонтаж, удивился отсутствием вибрации, и на шинку не поехал. Вчера и сегодня вибрация появлялась то пропадала, что очень озадачило. В чем может быть причина?не подходят ли к своему концу шрусы?
Монастырев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 00:48   #290
DEK
Сообщение от Монастырев Посмотреть сообщение
позавчера после продолжительной поездки появилась сильная вибрация в руле, появилась после заезда на АЗС. В чем может быть причина?не подходят ли к своему концу шрусы?
А при чем здесь ШРУСы? Вы сами пишете,что после заезда на АЗС. Может топливо плохое и появилась детонация?
Старый 20.11.2016, 00:57   #291
rmbokov
Ну всем спасибо за ответ 😛
Старый 20.11.2016, 00:57   #292
rmbokov
Всем спасибо за ответ
Старый 20.11.2016, 16:21   #293
Монастырев
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
нет, 100% не детонация.
Старый 20.11.2016, 21:48   #294
Сергей_XL3.0
Внутренний пыльник на перед - кроме дорогого оригинала есть еще китайский фебест с плохой репутацией. Есть еще аналоги?
Сергей_XL3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 19:55   #295
Pehota
@Volkov, спиливается легко и просто - пилим перегородки шаров на сепараторе и вынимаем шары по одному пока наружная часть не снимается, далее снимаем стопор и вуаля.[/QUOTE]
День добрый!!! Почему наружный ШРУС снимается только распиливая? Его же на заводе как-то одели на вал.
Pehota вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 20:19   #296
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
@Pehota, хороший вопрос)
Речь о приводах на xl 3.0 почему производитель сделал наружные гранаты не разборные, одному только японскому богу известно. Да, их как то собрали в один узел, но разобрать получается только методом распила.
Вы лучшие у парней поспрашивайте, которые меняли гранаты.
Я ещё их не менял.
Старый 16.12.2016, 20:46   #297
evgentiy
Авто: Outlander IV 3.0 AT S-AWC
Сообщение от rmbokov Посмотреть сообщение
а на какую машину спрашиваешь? аут IV? гарантийная же еще должна быть
evgentiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 23:23   #298
Morik
Аватар для Morik
Всем доброго времени суток. Началась вибрация на руле, вначале не сильно, грешил на резину. Через недельку, начала проявляться гораздо чаще и в основном после правого поворота, при этом в процессе вибрации (биение в руль) потрясывает само авто и тянет влево. При езде прямо все норм, прекращается после того как немного проехать (вибрирует примерно на 30 и около 50 км/ч). Заехал на диагностику, сказали поменять рулевые тяги с наконечниками, и правый наружный передний шруз. Почитал ветку, понимаю, что возможно это из-за шруза, но он не трещал, не стучал, не подавал признаков кончины? Так это из-за него или может тяги с наконечниками делают это дело. Касаемо шруса, сказали, что пыльник вообще слетел со шруса ((((((((. (Очень хочется поблагодарить ремонтника, который 4 месяца назад менял этот пыльник).
Вот и вопросы:
проблема (биение, тяга влево) в шрусе?
Мог ли шрус помереть без стуков, щелчков и т.п.?
Какой шрус можно купить, желательно номер (тех что советовали в теме у нас в РБ не нахожу)?
Или лучше купить полуось в сборе б/у (есть ли разница между правой и левой)?
Morik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 21:00   #299
Potable
Аватар для Potable
@Morik, Так как никто Вам не ответил, позволю это сделать себе, хотя знаю точный, как мне кажется, ответ только на последний вопрос (он написан в начале этой же страницы): гранаты одинаковые, привода разные.
+тяга влево/вправо может быть вызвана наконечником (это из опыта прошлого авто), но с оговоркой. Машина ведет себя так, как будто подворачивается колесо, в прямом смысле, т.е. как бы спотыкается, но при этом нет вибрации. Вибрация только на кочках.
++ слетевший пыльник - однозначная замена ШРУСа (-//-). Опять же с оговоркой. Если доподлинно известно, что сие произошло только-только, можно снять, промыть, набить специальной ШРУС-овской смазкой и наслаждаться хрустом гранаты ещё пару лет.... захрустит, обязательно.
Итог: В Вашем случае ИМХО нужно менять ШРУС. Наконечники - просто прицепом.
Но зашел я сюда чтобы самому спросить/уточнить, т.к. такого опыта нет: биение руля на скорости выше 100км\ч, только при ускорении (если тапку отпустить при этой же скорости - норм) - это внутренний шрус, кто сталкивался?
Старый 26.02.2017, 21:59   #300
Morik
Аватар для Morik
проблема у меня оказалась в наконечниках и/или тягах, шрус не менял, поставил новый пыльник, промыли, залили новой смазки, пока тьфу тьфу тьфу не хрустит, авто едет прямо, ничего не бьет. Как-то так.
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
