Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 17:57   #286
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от DaRiCuS Посмотреть сообщение
Люди, нельзя ли поподробней про эти два проводка на камере ЗХ для активации парковочных линий. Это миф или действительно что-то там есть? В пустую разбирать машину не хочется... Кто видел-пробовал этот метод?
Подробности...
Если изначально приобретали камеру с функцией отключаемая/подклучаемая разметка,то в данном случае это не миф.Так как,действительно,INTRO и MyDean(про другие китайские камеры не в курсе,но полагаю все аналогично) имеют отдельный двухжильный "аппендикс",который виден невооруженным взглядом,тонкий 2-ух жильный примерно 10см. провод.Например,для активации парковочных линий на MyDean необходимо извлечь (например иголкой) очень мелкую перемычку в данном "аппендексе",замыкающую между собой два провода/жилы.
Последний раз редактировалось Эдуард; 11.04.2014 в 18:13.
Старый 13.04.2014, 02:37   #287
infection
Аватар для infection
Всем здрасте. Сегодня поставил ШГУ фантом с новой рамкой. Очень доволен, все устраивает и очень нравиться.
infection вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 23:57   #288
Buyk
Подскажите пожалуйста хочу к фантому подключить сабвуфер через 4 канальный усилитель, а выход RCA c головного устройства на саб только один где мне взять второй выход RCA чтоб подключить саб через усел мостом. Говорят можно к этому выходу показанному на схеме, нужно цеплять двойник .
И еще один вопрос, на магнитоле есть как высокоуровневые выходы на штатные динамики так и аудиовыходы через которые я хочу подключить саб. Можно ли их использовать одновременно. Т.е. штатные динамики будут работать от штатных выходов, а саб от отдельного вахода показанного на схеме.
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 22:19   #289
VERSUS
Вопрос владельцам S100 - ни у кого нет новых прошивок с поддержкой чтения MP3 по папкам?
И второй вопрос модераторам - учитывая то, что изначально эта тема почти вся была посвящена S100, а потом появилось относительное разнообразие магнитол - не проще разделить тему с учетом количества владельцев MyDean/S100? А то тяжело выискивать среди всех ответов информацию о конкретном типе магнитолы.
VERSUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 14:34   #290
TigraX
Вопрос владельцам MyDean 1230: кто обновил навигатор до версии 8.0 и где скачать?
TigraX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 22:50   #291
alexgenius
Себе поставил на MyDean 3230 версию Navitel-8.5.0.974.
Скачал отсюда http://www.rutor.org/torrent/330039/navitel-navigator-8.5.0.974_navitel- navigator-8.5.0.974-2013-kpk-wince
Все работает.
alexgenius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 09:12   #292
TigraX
Сообщение от alexgenius Посмотреть сообщение
Все работает.
Ссылка не работает...
Старый 22.04.2014, 09:43   #293
adward75
Аватар для adward75
Сообщение от TigraX Посмотреть сообщение
Все работает, вчера скачал, просто копируйте в браузер ссылку и потом торрент клиентом качаете.
adward75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 22:09   #294
VERSUS
А как его установить - просто на SD карту скопировать?
Старый 23.04.2014, 09:37   #295
TigraX
Сообщение от adward75 Посмотреть сообщение
А карту какую используете? такая пойдёт - rus20140204.nm7 ?
Добавлено через 8 минут
Сообщение от VERSUS Посмотреть сообщение
Как то так:
Обновление «Навител Навигатор Автоверсия»
Способ 2. Обновление "вручную".
Из корня SD-карты, либо из папки с программой (в зависимости от модели автонавигатора) удалите файлы программы, за исключением "NavitelAuto Activation Key.txt", "Registration Keys.txt" (если он существует);
Скопируйте содержимое архива в корень SD-карты (либо в основную память устройства, если программа была установлена туда). Если в скачанном обновлении программные файлы находились в папке, скопируйте папку полностью на SD-карту (либо в основную память устройства, если программа была установлена туда) не меняя структуру каталога;
Запустите программу Навител Навигатор.
Закрыть
Старый 23.04.2014, 10:26   #296
SVit
Аватар для SVit
Всем привет! Подскажите с каким устройством нормально будет работать переключение на руле и рокфордфорсгейт
SVit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 15:41   #297
uvelir
Сообщение от alexmiki Посмотреть сообщение
Спасибо!
Навигации нет, это телефон подключен по HDMI, полное управление телефоном с экрана магнитолы.
Вот видео, как это работает.
http://www.youtube.com/watch?v=mvOKxpmq2n8
Добавлено через 10 минут
Адаптер у меня аналоговый, пока не подключил. Жду камеру ЗВ, сразу все и подключу. Рамку брал тут: http://www.ebay.com/itm/390583581923...84.m1423.l2649
Но ее начали продавать и в России. Вот ссылка: http://www.intro-online.ru/item1102
Есть и без крепежа: http://www.intro-online.ru/item1103
Я взял с крепежом, отлично встала, без проблем, и очень удобно сначала прикрепить магнитолу, так как Вам нравится, а потом крепить магнитолу с рамкой в машину.
Привет, Форумчане! Тоже взял себе Pioneer AVH-X8500BT, как описано выше. Для управления с экрана магнитолы телефоном на андроиде(у меня самсунг С3) - требуется интерфейсный кабель Pioneer ANW-200. Ориентир по цене 2т.р. Все четко работает и навигация и приложения телефона.
По переходной рамке: http://www.intro-online.ru/item1103 - не подходит для аута3. Проверено лично. Позже, на одном из сайтов увидел - красным для покупателей выделено(не для аутов3). Скажу более того, пытались ее установить в мой Аут(комплектация INSTYLE 2.4). Не встала. Рамку вернул(благо приятель ими занимается в родном городе). А что касается рамки:
http://www.intro-online.ru/item1102 - встает. Что подтвердило фото выложенное ранее. Жду такую рамку. буду ставить.
по кнопкам на руле - работать будут через переходник-адаптер(кроме взять/положить трубку). Ориентир по цене 2,4т.р. . Управление громкой связью в таком случае - с магнитолы. По крайней мере мне так описали в специализированном центре установки Пионер. Посмотрим как встанет и будет работать. На худой конец если принципиально управлять громкой связью с руля у пионера есть удобный рулевой пульт(Pioneer-CD-SR110). Тогда переходник на рулевые кнопки не нужен.
uvelir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 10:30   #298
alexmiki
Сообщение от uvelir Посмотреть сообщение
У меня SGS3 работает через самсунговский адаптер за 300 рублей и HDMI кабель за 250 рублей. Кнопок для телефона у меня нет на руле, поэтому поставил адаптер MFD207UN-DIP (zexma.com). Все отлично работает, рамку я лично покупал на ebay, в Германии.
Если кому-то интересно вот мой обзор магнитолы и установки: http://www.citilink.ru/catalog/784910/?review=rev19057 есть еще немного в бортовом журнале на drive2.ru тут: http://www.drive2.ru/l/3111130/
Рамки от intro не смотрел лично, но http://www.intro-online.ru/item1102 - копия той что ставил я.
Добавлено через 5 минут
Прошу прощения, что ввел Вас в заблуждение ссылкой на http://www.intro-online.ru/item1103 - продавец по телефону клятвенно убеждал, что подходит к Ауту 3, проверить не было возможности.
alexmiki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 19:44   #299
Всем спасибо, решу все сам. Впечатления сообщу.
Добавлено через 21 час 10 минут
Evgen856,
Евгений, привет! Сам купил такое же ГУ, есть ли какие-то сложности при замене и самостоятельного подключения?
Старый 28.04.2014, 18:33   #300
TSC
Установил на днях Redpower Carpad Duos Mitsubishi Outlander 2012+ (CarPad 15239)
вот такую: http://redpower.su/katalog-tovarov/s...ro4-asx-detail
все работает: и Win CE и Android и Yandex навигатор, и кнопки на руле.
Встает как родная, в разъем. Лицо - рояльный лак.
Рекомендую.
TSC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
