Старый 18.09.2012, 22:19   #286
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
По умолчанию Re: Косяки, баги, недоделки третьего
Сообщение от самарец Посмотреть сообщение
Сейчас привык - музыку погромче и вперед!
Это не вариант
Yurtsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 22:30   #287
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
У меня в районе левой дверной стойки что-то хрустит с самого начала.... Сейчас привык - музыку погромче и вперед!
И у меня ураааааа, не только у меня брак
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:30 ----------
Сообщение от Yurtsik Посмотреть сообщение
Тоже искал часа два что так скрепит-гремит, пока так и не понял , может быть кому то повезет больше.
Думаю, что на полпути уже...скоре всего, это разъем-мама (вероятно, для датчика объема) на клипсе на металлической рамке плафона под обшивкой. Сегодня его снял, завтра попробую просто приклеить изолентой, отпишусь, хочется быть первым, кто в России решил проблему сверчка в районе плафона
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 07:07   #288
Botsman
самарец,
yegorito,
И у меня чего-то дребезжит под обшивкой периодически, но нет времени поковырятся. Постукивание по обшивке не помогает (((
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 08:37   #289
Pskandr
Аватар для Pskandr
Авто: Гранд Санта 2016 Был XL 2.4 и Otlander III 2.4
Дребезжит это , дребезжит... .
Уже три раза столкнулся с более неприятной ситуацией.
При необходимости быстро поехать - этого чаще не получается , пишет ключ не распознан , я несколько раз повторяю нажатие на кнопку старт , с3-5 раза распознается и заводится я "радостный" выворачиваю руль порезче нажимаю газ , машина выезжает на 5-10 метров и глохнет и повторно сразу завестись не получается (видимо нервы - завелся через пол минуты ) но пока стоял была вероятность что снесут и будут правы т.к. Стоял посередине дороги поперек и моргал аварийками (сбоку это водителям не видно т.к. Поперек).
Хорошо что все обошлось , только посигналили.
Глюк в распознавании ключа , а нафига такое бесключевое управление надо если оно небезопасно !
После первого раза спрашивал у ОД - развели руками , поеду еще доставать .
P.S.
Когда заводишся неспшно - обычно все хорошо , глюки только когда хочеш побыстрее .
Pskandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 08:51   #290
garrick
Сообщение от Pskandr Посмотреть сообщение
P.S.
Ключ в кармане или в нише на панели? Рядом с ключом ничего металического нет? Брелок не надет? В другой карман пробовали перекладывать? Засовывать в нишу? Батарейку в ключе пробовали менять? Ну, то есть, надо выяснить: проблема в самой системой КОС или в каких-то внешних факторах.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 08:59   #291
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Самое хреновое, что авто останавливается потом.
Это уже очень серьезная проблема, надо выносить мозг ОД и ММС.
Старый 19.09.2012, 08:59   #292
garrick
А я заметил интересную особенность, больше похожую на глюк. Иногда, в произвольный момент времени (ну, пока я закономерность не выявил, но где-то от1 до 5 минут с момента старта) ровно один раз за поездку (сел, завел, поехал, приехал, заглушил) раздается из динамиков характерный "дзинь". Такой же "дзинь" машина издает при появлении какого-то предупреждения, например, когда топлива в баке осталось мало. Причем на деле все нормально: бензина много, ничего не происходит, и самое главное - нигде никакая ошибка не отображается: ни на панели, ни на MMCS. То есть, везде все ОК, только этот "дзинь". Кто-нибудь сталкивался и что это значит?
Старый 19.09.2012, 09:05   #293
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
У меня "дзинь" когда стоишь рядом с машиной и только её заглушил.
В течении 1 минуты металлическое "дзинь" или 1 или 2 раза. От куда то из под капота.
Думаю в сторону остывания выхлопной системы.
Но не может она (система) так быстро остыть. И что за материалы там, что возможны такие геометрические изменения, а что будет на морозе ?
Старый 19.09.2012, 09:08   #294
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
После первого раза спрашивал у ОД - развели руками...
Штатная бесключевая система безопасна, так как ключ опрашивается ТОЛЬКО в момент запуска двигателя. В вашем случае заглохла машина совсем по иной причине (может быть у вас стоит какой либо иммобилайзер "рубящий" бензонасос и он не успевает опросить свою метку или не находит её тем самым блокируя цепи; причин может быть много).
Старый 19.09.2012, 09:11   #295
garrick
Не, это другое "дзинь". У меня так же Лансер трещал. Пишут, что остывает выхлопная система, да. Ничего страшного, вроде, нет.
А у меня "дзинь" из динамиков. Такой же, как если фары зажигание включить и двери открыть, только не "дзинь-дзинь-дзинь...", а всего один-единственный "дзинь". Вот как-то странно....
Старый 19.09.2012, 09:13   #296
Pskandr
Аватар для Pskandr
Ключь в кармане или на пасажирском сиденье один фиг, батарейку поменяю ,
Но ОД уже говорил что с распознаваньем у них / к ним - были вопросы .
Но я думаю что сведется к тому что мне посоветуют : не нужно никуда торопиться - дайте машине завестись /прогреться , только уже потом нужно ехать ,
Скажут что это не спорт авто и на н ка м нужно делать все размеренно.
По поводу рекомендаций от Зугарда
Да я понимаю что причи нпп может много , но по моим наблюдениям из-за второй метки авто глохнет по другому (экспериментировал) и радиус больше . Я склоняюсь к проблемам распознавания штатного ключа.
В общем поеду к ОД
Старый 19.09.2012, 09:31   #297
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
самарец,
yegorito,
Хрустит, как будто обшивка потолка трется.... Рукой пытаюсь найти место, но неудобно в движении рукой над левым ухом по потолку лазить со стороны наверное прикольно смотрится
Разбирать что-ли из-за этого потолок и стойку?
Pskandr - проблема действительно не из приятных. Терпения Вам.
Тут мне кажется болячки из-за еще сырой модели и косяки будут вылазить долго.
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 10:08   #298
Валериевич
Аватар для Валериевич
Сообщение от ersh2010 Посмотреть сообщение
Подскажите кто нибудь как настроить время в штатной магнитоле??? В инструкции про это ни слова, впрочем как и о самой магнитоле(((
Смотрим пробуем.
Правда у меня время само установилось, после того как я отключил RDS.
Старый 19.09.2012, 10:16   #299
ersh2010
Авто: Outlander III 2.0 Intense 4WD CVT
Смотрим пробуем.
Это настройки для мультимедийной системы??? У меня простая(((
ersh2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 10:25   #300
Валериевич
ersh2010, Отключите RDS. и будет вам счастье.
Все без исключения головы настраиваются одинаково, регулятором/кнопкой выбора тембра, баланса.
Пробуйте на выключенной магнитоле
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
