Старый 06.11.2012, 12:54   #286
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
По умолчанию Re: Outlander III или ТО-0 в СЛК-Моторс
СанычНСК, вы хотите сказать, мотор стал тише после смены масла?
Мне слушается, что на много тише. Ну это я так думаю.
---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:54 ----------
Сообщение от mustein Посмотреть сообщение
СанычНСК, у дилера брали масло, а заливали сами?
Примерно так.
Старый 06.11.2012, 16:07   #287
Моня
СанычНСК, Как-то не понял или может проглядел объем выполненных работ, если не было у ОД замены масла...
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 16:14   #288
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
Нет не проглядели, я просто не снимал. Мастер, который проводил ТО, не захотел становится звездой интернета.
Что я мог сказать - это позиция, Уважение. Не снимал.
Что сделали, есть список, сейчас в авто, завтра со сканирую - выложу.
Все исполнено, я дозором вокруг ходил.
Старый 06.11.2012, 22:30   #289
Slavayn
По умолчанию Re: Out III - ТО-0: нужен ли он и в каком объёме?
Сделал то 0. Ездил в Рольф. Диагностики не делали никакой, просто общий осмотр авто плюс проверили все жидкости. Поменял масло, брал в митсуленд оригинальное (такое же как и в Рольфе, но в два раза дешевле). Я конечно фиг его знает, но по моему мнению двигатель стал работать в два раза тише!!! Я аж прям офигел когда поехал, после то.
Так что масло рекомендую всем поменять, и звучит двигатель мягче что ли... Как кошка урчит.
Slavayn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 06:55   #290
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от Slavayn Посмотреть сообщение
Как кошка урчит.
Как сытая кошка, которая лежит под боком у хозяина, который её ещё и гладит.
Старый 07.11.2012, 08:20   #291
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Масло не менял. ОД предлагает для ТО оригинальное Мицу(т.е. тот же ENEOS Nippon Oil) и Кастрол. Посмотрели, проверили уровни жидкостей,исправили межсервисный пробег. На 7500 поменяю масло сам,скорее всего на Shell Helix Ultra AV 0W-30(допуск ACEA A5/B5).Сервиники сказали что уже приезжала машина на ТО-2,проблем с эксплуатацией у владельца не было. Это радует.Хотя одна машина с пробегом в 30 тыс. ещё не статистика. На ТО-1 примерная озвучили ценник около 8500 руб.
P.S. Ниппон Ойл принадлежит Мицу. Вопрос: одно ли и тоже масло с вязкостью 5/30 льётся в чёрные пластиковые канистры Мицубиси импортируемые Рольфом и в жестянки Эниос? Врядли япы стали что-то мудрить с одной стороны,но с другой допуски у масел разные. А вот в жестянках по допускам оригинальное Мицу и Эниос идентичны.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 10:56   #292
alinghi
Сообщение от Boroda.61 Посмотреть сообщение
Я вроде давал уже ссылку, еще раз кину http://bmwservice.livejournal.com/27016.html
цитата из статьи:
Предварит тест ответ на достаточно распространенный вопрос. Он же является и достаточно распространенным заблуждением. Мысль о том, что "фирменные" масла некоторых производителей "льются из одной бочки" достаточно широко известна. Стоит ли "переплачивать за канистру" в таком случае? Разумеется, ответ очевиден - нет. Но кто сказал, что такие масла одинаковы? Производитель и форма канистры могут быть действительно одинаковы, маркировка - идентичной. Но каким образом проверить идентичность самого продукта?! Кроме лабораторного исследования состава, а также исследований в органолептическом смысле - на вкус и на цвет, предлагаю ознакомиться с практическим результатами, полученными по предлагаемой мной методике. Это быстро и наглядно. Полагаю, многие как минимум перестанут огульно ругать тот или иной "бренд" - под одной маркой иногда выпускается целый ассортимент масел. Кроме того, часто меняется и сам состав продукта и происходит это без лишней шумихи.
Старый 07.11.2012, 11:55   #293
Моня
СанычНСК
Я понял,что Вы меняли масло сами. Подскажите пжлст.;
1. Надо ли промывать и чем?
2.Сколько масла залито - все 4л или до нормы (между Min Max) сколько нибудь остается на долив
3. Легко ли снимается и устанавливается масляный фильтр....может еще какие-то проблемы....
Старый 07.11.2012, 12:00   #294
Валериевич
Аватар для Валериевич
Позвонил я сегодня дилеру, и спросил про ТО-0: что будете делать?
Ответ: внешний осмотр по ходовой, если у вас есть замечания то как их устранить, и самое интересное, замена масла и фильтра в двигателе, но сделали оговорку, если у вас есть желания, но мы рекомендуем. Как то так, буду записываться на следующие выходные.
Старый 07.11.2012, 12:12   #295
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
1. Не промывал и скорей всего и дальше не буду. Особенно если буду менять через 7.5 тысяч
2. Ровно 4 литра, на щупе 2/3, между отверстиями.
3. Стоит очень удобно, откручивается легко.
Особенно легко, потому что у меня нет защиты.
При желании можно вообще отвернуть сверху. Ну это если нет ямы и есть чем отсосать старое.
---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:12 ----------
Блин, забыл сосканировать перечень работ.
Старый 07.11.2012, 12:34   #296
Slavayn
СанычНСК
Менял в Рольфе, присутствовал при замене масла.
1. Не промывали, просто слили старое и залили новое.
2. Мне залили чуть больше чем 4 л, техник сказал что из литровой бутылки налил где то 200-300 грамм. Масло чуть выше середины между мин и макс.
Соответственно на долив осталось грамм 700 я думаю.
3. Все снимается очень легко (учитывая что я смотрел на это со стороны), у техника проблем нигде не возникло.
Проблем вроде никаких не было.
Да кстати мне еще Рольф сделал складывание зеркал заднего вида по двойному нажатию кнопки блокировки центр замка на брелоке бесплатно.
Старый 07.11.2012, 12:37   #297
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
Slavayn, у Вас какая комплектация?
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 13:16   #298
Slavayn
2.0 Instyle S81
Старый 07.11.2012, 13:18   #299
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
Только с брелка или с ручки двери тоже?
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 13:20   #300
Slavayn
Сообщение от yegorito Посмотреть сообщение
Гм... Про ручку двери че то забыл я... Сегодня вечером проверю и напишу.
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
