Старый 03.09.2012, 21:09   #1
Faraon2
По умолчанию Защита картера на новый Outlander
Защита картера "Патриот"
Информация от производителя:
Впервые для увеличения жесткости конструкции применена пуклевка по всей плоскости защиты MITSUBISHI OUTLANDER III. Пуклевка - неглубокая "выштампованная" выпуклость, которая на своем периметре образует ребра жесткости. Расположение пуклевок на плоскости металлической поверхности в шахматном порядке в разы увеличивает жесткость, в данной интерпретации - прочность, что является основным функциональным потребительским критерием для защиты картера.
Стоит добавить, что мы первые научились делать пуклевку на горячекатанной стали. Которая в 1,5 раза "Прочней" холоднокатанной стали, применяемой другими производителями.
Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III имеет четыре точки крепления и семь опорных точек, посредством демфирующих элементов из специального морозо-бензо-маслостойкого пластика. То есть защита по всему периметру плотно прижата к несущим силовым деталям кузова, что конструктивно создает дополнительную жесткость. При этом дорожный просвет остается практически неизменным, так как защита картера на MITSUBISHI OUTLANDER III выступает за габариты нижней части кузова лишь на толщину демпфирующей вставки (7 мм) плюс толщина металла. То же относится и к углу переднего свеса. Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III полностью повторяет профиль нижней части кузова, и не влияет на геометрическую проходимость автомобиля .
Простота монтажа защиты , а так же последующего демонтажа для проведения регламентных работ , существенно сокращает норма-часы на проведение данных операций и является одним из основных критериев для установщиков в дилерских центрах. А наличие лючка для смены масляного фильтра и отверстия для слива "отработки" позволит сэкономить на постгарантийном обслуживании.
Отзывы после установки:
Поставил-доволен >>>>
Как НЕЛЬЗЯ ставить защиту >>>>
Как НАДО ставить защиту >>>>
Фото-инструкция по установке защиты >>>>
Письменная инструкция по установке защиты на Outlander (в дополнение к фото-инструкции) >>>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 14.03.2013 в 13:18. Причина: mod link
Faraon2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 16:18   #286
юра петухов
По умолчанию Re: Защита картера на новый Outlander
сын мне купил защиту шериф 14.2306,подскажите куда крепить узкую планку плохо ориентируюсь на форуме, поэтому если можно ответ в личку
Добавлено через 5 минут
у меня такая же ситуация пока не ставлю может кто подскажет
юра петухов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 22:39   #287
Serg222
Сообщение от george95 Посмотреть сообщение
ALF.14.31 отличается от Шерифа, интересует именно ее установка.
По виду похожа , только у креплений лапки по моему другова вида и лючки есть. Точно не помню я в сервисе ставил за 300ре)))
Serg222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 20:01   #288
george95
юра петухов,
Юрий, если у Вас получиться поставить защиту, сообщите пожалуйста.
george95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 12:10   #289
marat_tema
Здравствуйте, друзья!
Есть проблема с установкой защиты. Диллер подарил Alfeco, но креплений почему-то нет. Как я понял, так иногда бывает. Подскажите, можно ли эти крепления где-то отдельно достать?
marat_tema вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 15:08   #290
БОРИСЫЧЪ
Аватар для БОРИСЫЧЪ
Сообщение от marat_tema Посмотреть сообщение
в Кунцево (на рынке) искать надо!
БОРИСЫЧЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 16:13   #291
юра петухов
Георгию,защиту поставили за двадцать минут
Добавлено через 7 минут
сначала установили планки на подрамник сзади на два болта каждую(выкрутив их из подрамника на месте установки). Затем сняли пыльник и освободили заднюю часть пластика (сняв клипсы и два болта). Наживили планку А к защите и установили планкой на подрамник спереди радиатора, наживили болты сзади. Затем все болты протянули, установили клипсыи пыльник на место .Вот и всё
Добавлено через 16 минут
ПОЧЕМУ НАЖИВЛЯЛИ ПЛАНКУ?
нам показалось что она короче и сама на месте стоит плохо, да и прикручивать защиту к незакрепленной планке неудобно. Примерте сначала одну планку, посмотрите где она стоит, а затем смело ставте. Оказалось не сложно,если понять где планка стоит. Желаю удачи, надеюсь понятно обьяснил.
Добавлено через 24 минуты
Написал утановить планку спереди радиатора и засомневался поймёте ли. Она ставится рядом с балкой на которую пикреплён радиатор со стороны двигателя. прмерите защиту, поймете (можете сначала наживить задние болты и увидите где приблизительно устанавливается планка.
Старый 06.05.2014, 18:25   #292
george95
Большое спасибо, буду пробовать.
Старый 14.05.2014, 21:45   #293
george95
Установил защиту "Шериф" за 20 минут, установилась отлично. Спасибо всем. Теперь надо "Патриот" продать.
Старый 14.05.2014, 23:23   #294
XtraVert
Аватар для XtraVert
о
А чем патриот плох?
XtraVert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 10:59   #295
polocondor
А дополнительно вариатор греться не будет от установленной защиты?
polocondor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 11:00   #296
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от polocondor Посмотреть сообщение
Будет. Я по этому и не ставлю.
Старый 21.05.2014, 19:16   #297
.... Это по большому счёту не спасёт, надо ставить радиатор!
Старый 22.05.2014, 04:46   #298
polocondor
А если алюминиевый, он же должен тепло отводить, или не будет результата? А те, кто ставили проблем с перегревом не возникало?
Старый 22.05.2014, 06:54   #299
Стоит защита стальная, перегревов не было, но радиатор поставил. Не будет вариатор и без защиты нормально охлаждаться, всё это отговорки ОД.
Старый 22.05.2014, 11:03   #300
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Не знаю, в моей стороне, сегодня ночью было около ноля, лета похоже не будет.
В итого решил не ставлю защиту и больше на темы вариатора и его перегрева не марочусь.
защита картера outlander
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
