Старый 19.09.2013, 08:04   #1
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
По умолчанию Re: Out-III: сверчки и прочие насекомые (посторонние шумы)
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
Тоже недавно стало скрипеть пассажирское сиденье. Точнее, я так поначалу думал. Однако, опытным путем было выявлено сразу два источника скрипа: 1) кожа сбоку терлась об пластик; 2) скрипел замок ремня безопасности, точнее место его крепления. Причем скрипело очень коварно, на свермалых амплитудах (читай: на мелких кочках). В обоих случаях проблема была решена с помощью баллончика с силиконом. Сейчас все тихо.
Проблема может быть таже, т.к. действительно не мое скрипит, как показалось сначала, а пассажирское и именно так как вы описали, на мелких кочках. Приеду с командировки попробую найти источник.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 14:45   #2
Сергей Сергей
Аватар для Сергей Сергей
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
У меня скрипит моё водительское, откуда вообще не понимаю.
Сергей Сергей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 13:43   #3
GREEN-HORSE
Вот такой скрип преследует меня с АSXа, собственно на ауте тоже скрипит,
еще есть какие то звуки когда как бы елозишь на сидении ну или в дороге , по характеру не похоже на скрип из видео, как будто щелчки какие то.
https://www.youtube.com/watch?v=Dha5ZhrqbLc
GREEN-HORSE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 14:53   #4
garrick
Сообщение от GREEN-HORSE Посмотреть сообщение
Аналогично скрипят подлокотники на дверях. Достаточно побрызгать силиконом в щели, где трутся части и проблема уйдет.
Сообщение от Jimchik Посмотреть сообщение
Прочел ветку - никто не жалуется, что бренчат дефлекторы воздуха у водителя, слева и справа. Особенно при езде по мелкой гравийке. Если тупо заблокировать дефлекторы (закрыть в 0 их), то бренчания нет. Шо делать? Дилер сказал, что это не гарантия, раз на безопасность не влияет... Кто-нить сталкивался с этим?
Пару раз было. Подергал туда-сюда и затихло. Кстати, пластиковый кожух под рулем тоже перестал беспокоить. Притерся, видимо.
Сообщение от Сергей Сергей Посмотреть сообщение
А можете звук записать?
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 14:08   #5
Jimchik
Jimchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 14:19   #6
Suet
Аватар для Suet
Итересно. А если краска облезет это гарантия. Ну не странно ли...
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 22:41   #7
rusidalgo
Бренчат, поначалу бесило, сейчас видимо привык, или более надоедливые жуки внимание отвлекают, или музыку громче включать стал.
Сообщение от CADAS Посмотреть сообщение
У меня тоже поскрипывает при посадке. Как и писали выше.. скрипит кожа которая соприкасается с боковой пластмаской сидения.(если у Вас кожа).
Хорошо лечиться силиконом. Ни чего не нужно снимать...
я даже не силиконом исправил, а средством для уходом за кожей.После обработки средством скрип испарился(пока).
У меня точно не кожа (нет ее), и скрип явно метллический.
Старый 25.09.2013, 07:25   #8
CADAS
Ну тогда набор ФОРС Вам в помощь.
CADAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 20:49   #9
rusidalgo
Уже в багажнике, похоже он там приживется.
Старый 19.09.2013, 15:08   #10
Сергей Сергей
Скрипит когда сажусь в авто, так сказать усаживаюсь,
мне кажется что это какой то крепёж именно под сидушкой.
Буду снимать на выходных, опытным путём выявлять...
Старый 20.09.2013, 10:02   #11
CADAS
Старый 06.10.2013, 17:04   #12
igorche
Аватар для igorche
Пишу сюда ,так как всетаки решил что это сверчек.
Сзади справа (в районе арки) начало что то бренчать. Как будто что то болтается , бренчит звуком больше похожим на металлический. По ощущениям где то внутри (в салоне). Звук живет своей жизнью - может не бренчать на неровностях и наоборот.
Начал я с вытаскивания всего из органайзера. Потом я вытащил домкрат и снял правую крышку с балонноком. Потом я снял правые подстаканники. Прощупал там все внутри на крыле. Короче ничего не помогало и ничего не прощупывалось. Поездил с открытым багажником. Нет ,не пятая дверь..
Начал думать на подушку стабилизатора. Полез посмотрел - все на месте. Кстатии нормально что она так разделена по середине? (левая так же выглядит).
Фотки
Еще непонятно мне как у людей она выскакивает? Имхо это надо постараться...
Вобщем перешерудил передвигал и глушак и запаску и все че можно. ничего не болтается , все крепления на месте...
Одел колесо , поставил машину на землю и после этого поехал и понял что кое что поменялось. Нет ,звук не пропал , но бренчать после поддомкрачивания стало намного меньше...
Кто что думает? Мне вот кажется , что это накладки из метала ,которые идут внутри по кузову труться об железо и такой звук издают. Короче незнаю. Что не подвеска ,не запаска ,не глушак ,не задняя дверь ,не органайзер и тп - это 146% , я убедился.
Кстатии на домкрате задка , пятая и все остальные двери прекрасно открываются и закрываются. Давно хотел проверить т.к. у некоторых тут у нас чето куда то перекручивало ))
Добавлено через 9 минут
Еще забыл. Мне бампер задний меняли позавчера , я их попросил - посмотрите ,чего может там бринчит. Хотя удар в левую сторону был ,но малоли , внутренние повреждения какие... Говорят потом- все там отлично. Была разбита туманка внутри (но она слева). Ее поменяли. В остальном полный ништяк - все прочно...
Старый 07.10.2013, 15:38   #13
bodr2012
привет! такая же хрень произошла 6 дней назад.записался к од, вчера с 10 до 13:30 вместе с ремовитым лазили протянули всю подвеску ступицы перед и зад в итоге оказалось накладки тормазные заднии в пружинках вперед назад ходят, гремят. (еще этот эффект при тормажении проявлялся.
bodr2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 03:58   #14
VDC
Сообщение от bodr2012 Посмотреть сообщение
А что значит накладки тормозные?
VDC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 16:24   #15
Venela
igorche, вернусь с вашего позволения к бряканью в задней части авто. Тоже все пересмотрел, открывал заднюю крышку, "выбрасывал" домкрат и баллоник, "чистил" эрганайзер,втулки смотрел ( стоят на месте ), суппорта не болтаются, колодки вроде тоже. Вы нашли причину бряков?
Venela вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
