Re: Прикуриватель в багажнике ► Провод от АКБ ► Управляемый провод
Провода не имеют никакого напряжения, сечение проводов и фишка больше говорят о том, что это больше сигнальная проводка, нежели силовая. Больше никаких проводов обнаружено не было.)
Сообщение от Dakkari
@Dakkari, Сергей,вот здесь не соглашусь чтобы провода 1.5-2.0 квадрата были сигнальными,к тому же в последнем рейстале присутствует розетка в багажнике что наводит на некоторые мысли для чего это за проводка.
Нет там никакого полтора. Чисто сигнальная проводка. И фишка на силовой такая не ставится. Надо по схемам поискать куда она может подходить.
Здравствуйте. Почитав тему так толком и не понял от чего лучше подключать розетку в багажник. Если к ней будет подключаться только холодильник (вроде на 36 ватт). От серого провода на колодке на фаркоп не желательно?
Сообщение от Самодел
@-amigo-, Нет не желательно,вот так будет правильно.
Это получается он будет постоянный "+"? А есть какой нибудь вариант где плюс только при заведенной машине. Я бы сразу и регистратор к нему подключил на заднее стекло. В принципе провод протащить не сложно до багажника, только вот надо правильно его подключить.
А что это за оранжевый провод подключен к голубому?
Последний раз редактировалось -amigo-; 21.06.2017 в 04:58.
Сообщение от -amigo-
Это "плюс" от камеры заднего вида,подключён к проводу заднего хода.Регистратор можете подключить к серому проводу,там "плюс" появляется при включённом зажигании.
