Старый 06.11.2007, 22:48   #1
Sju
Аватар для Sju
Навигатор темы
- Оригинальные свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235. Одни Denso другие NGK
- Оригинальные свечи Citroen/Peugeot 5960.C3 или 5960.C5 (сняты с производства 5960.C2 и 5960.C4
- Аналоги:
1. Denso
стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
серия Iridium Power - IK16
серия Iridium Power 4 Pack - I03
серия Iridium Tough - VK16
серия Twin Tip - K16TT
2. NGK
FR5EI и FR6EI
Все свечи ирридиевые.
Зазор свечи = 0,8 мм
Что нужно для замены свечей на 2.4
1. свечи - 4 шт.
2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
3. ключ на 10 или головка на 10.
Свечные ключи с карданом не покупать!
Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
Процедура замены:
1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
4. Сборка в обратном порядке.
Как правильно установить свечу:
http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.11.2011 в 22:07. Причина: mod
Старый 04.03.2013, 17:51   #286
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
По умолчанию Re: Замена свечей
Сообщение от Hugues de Payns Посмотреть сообщение
Приветствую всех. Подскажите кто знает, при замене свечей на Outlander XL 3.0 какие прокладки требуется менять после снятия впускного коллектора?
Если в гугле забанен
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 19:30   #287
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от =orlando= Посмотреть сообщение
денсо в последнее время не то.
А это что значит?
Старый 13.03.2013, 11:13   #288
Артем Н
Аватар для Артем Н
Здравствуйте! Возможно вопрос задавался, при беглом прочтении ответа не нашел. Свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235 подойдут на двигатель 3.0? Если да, может быть стоит это отразить в навигаторе темы?
Артем Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 11:32   #289
Bearing
Сообщение от Артем Н Посмотреть сообщение
...не подойдут..!
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 15:07   #290
TVA
Аватар для TVA
Доброго дня)) Так БОШ кто то испытал на машинке или нет???? А то разговор был и тишина,,,,,,.
TVA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 17:29   #291
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от TVA Посмотреть сообщение
Зачем машину всяким гэ портить?
Старый 03.04.2013, 14:53   #292
TVA
Аватар для TVA
Понятно портить не стоит значит NGK
Старый 03.04.2013, 15:42   #293
Bearing
значит NGK
...покупайте иридиево-платиновые BKR5EIX11P <> 1219 _ NGK ...
Старый 04.04.2013, 09:03   #294
Scopatutto
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
лучше купите NGK DIFR5C11, свечи с 2 тонкими электродами из иридия и платины (массовый электрод), зазор 1,1 вместо 0.8 штатного на FR5EI, ставится на 4B10 и 4B12 в японии с 2010 года.
Scopatutto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 10:49   #295
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
машине 4 года и 44000 пробега, стоит ли менять свечи, в сервисной книге ведь положена замена в 60000 или 4 года (что наступит ранее)?
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 01:57   #296
Valorous
Аватар для Valorous
Сообщение от Diman79 Посмотреть сообщение
Моей машине шестой год идет, пробег 107 000. Свечи пока не менял, стоят заводские с завода. Мне сказали что если работает, то и не мешай машине работать. Незнаю относится ли данное высказывание к свечам, но я пока не лезу туда.
Valorous вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 17:24   #297
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
А если очень уж интересно - выкрутить одну, да и посмотреть на состояние оной для успокоения.
PS: Не такой у нас плохой бензин как его везде и всюду почём зря малюют... мягко говоря.
Старый 07.04.2013, 17:34   #298
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Были NGK посавил DENSO. Свечи должны 150 тыщ ходить свободно, но с нашим топливом - по обстановке.
Старый 07.04.2013, 20:27   #299
Prokaznik
Сообщение от Valorous Посмотреть сообщение
Я на 112000 поменял. Ничего не изменилось. Поменял чисто для успокоения получается. Вроде как по регламенту положено. Когда менял надеялся на изменения в лучшую сторону. Выводы делайте сами -)
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 21:41   #300
знайка
Я поменял на 60000 км как по регламенту. При осмотре свечи выглядели на первый взгляд отлично, сначала даже подумал что зря поменял. Только при внимательном осмотре выяснилось что боковой электрод очень сильно изношен, и реальный зазор увеличен вместо 0.8 до примерно 1,1мм. Для тех кто хочет убедиться посмотрите на боковой электрод со стороны центрального, там будет раковина размером примерно 0,5-0,8мм, что увеличивает зазор до совсем другой относительно оптимальной величины. Чем это грозит? Повышенной нагрузкой на приборы электрооборудования-катушку зажигания, и возможными пропусками искры. По этому я для себя решил что срок замены в 60000км -это оптимально. Кому хочется больше -то нужно свечу что бы не только центральный но и боковой электрод был иридиевый или платиновый. А на штатных- один рецепт замена как рекомендовано (60000км).
знайка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
