Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 11.07.2014, 19:49   #286
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
ДмитрийГлаз,
хотелось бы увидеть состояние свечей, произошли ли какие изменения в поведении машыны, динамике, выхлопе, ИМХО - параноя.
Добавлено через 33 минуты
Лирическое отступление:
был у нас в семье давным давно УАЗ 469, об кривой стартер которого я первый раз в 15 лет сломал руку, так вот, в сильный мороз с вечера лили в масло стакан бензина что бы утром хоть как то попытатся завести....в то время ВСЯ машина пахла бензином и ничо, ездила. Масло помню было либо "жигулевское" либо "камазовское".
Старый 12.07.2014, 10:13   #287
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
ДмитрийГлаз,
Пока изменений не вижу.Масло на нижнем уровне(3тыщи Мотюль,меняю каждые 7500).С утра дымит(выбиты каты 1.5 года),всегда так,пока не прогреется.Чек не горит.Свечи менял на 90т.щас 120 т.Вчера понюхал пробку заливную и почуял бензином пахнет.Потом поехал к другу на дачу(ехал 190 км/ч. без проблем валит).Друг тоже принюхался-есть небольшой запах....Что делать? и чем может грозить(нет у меня денег на новый движок)
Старый 12.07.2014, 11:21   #288
Crolik
ДмитрийГлаз,
Я бы в срочном порядке заменил масло и сократил интервал до 5000км и ни в коем случае не доводил до минимума!
Попутно прекратил отжиги до 190км/ч и выше 3000об/мин.
Ну и на полную диагностику.
Под замену все что вызывает подозрения!
Чем это может грозить - отображено в названии темы!
P.s. С маслонасосом за 10тр меня прокатили, пришел отказ.
Видимо насосов дешевле 20тр не найти (()
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 00:20   #289
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
to Дмитрий Глаз
просто мысли вслух (но все одно деньги потратишшш):
- махнуть масло
- проверить компрессию цилиндров
- проверить свечи (махнуть? раз полезли )
- пролить на стенде форсунки
- поставить датчик давления и температуры под маслянный фильтр?
если бензин не поступает в масло, то плюхнув туда стакан - ничего серьезного не произойдет (он отгорит), а если подливать постоянно - то подгорит в момент отжига и провернутся вкладыши
как не крути - все к состоянию масла сводится, я бы на бензанасос не грешил:
- он прямиком на колене
- у нас обороты всегда невысокие и его хватает
масло мы можем контролить визуально и на перегрев и давление.. всё. Вариантов более нет.
для начала масло махни и успокойся..
Старый 13.07.2014, 00:28   #290
-КОТ-
ДмитрийГлаз,
смени масло на ilsac либо на асеа а 5 и нюхай ....
Старый 13.07.2014, 09:43   #291
powercfg
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
ДмитрийГлаз
А почему были выбиты катализаторы ?
powercfg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 17:19   #292
ДмитрийГлаз
Сообщение от powercfg Посмотреть сообщение
Горел чек(шелл в пауер заправляешься,гаснет. но с нашим баком не всегда доедешь до шелл) вот и выбил.
ДмитрийГлаз,
.а какое именно? Примеры.если можно.
Старый 13.07.2014, 19:46   #293
powercfg
Скорее всего есть прямая связь, что у тебя вылетели каты и масло воняет бензином.
На исправном автомобиле, бензин может попасть в масло, но в небольшом количестве и испаряется без следа. И каты - имеют практически бесконечный ресурс.
Старый 13.07.2014, 21:41   #294
martinleo
Аватар для martinleo
Это возможно лишь в случае, когда двигатель и все его составляющие будут оставаться такими же как при первом старте. Ну или после пары тысяч обкатки.
Старый 14.07.2014, 11:11   #295
ДмитрийГлаз
Каты выбил 1.5 года назад.Проехал без них под 50 тыщ.(жигули всю жизнь без катов инорм).Масло вроде не ест сильно(только щас добавил немного).Не дымит (хотя наверно надо глянуть компрессию).
YesYes, А вообще какие могут быть причины запаха бензина в масле?Может опять на масло мобил 5w50 перейти ?
Старый 14.07.2014, 13:15   #296
powercfg
У тебя каты вылетели т.к. в них попадало масло из двигателя вместе с выхлопными газами. Исправный 3.0 масло от замены до замены не есть вообще. Если у тебя есть расход масла, то двигатель надо ремонтировать. А если оставить как есть сейчас, то тогда да, теоретически возможно что настанет копэц.
Старый 14.07.2014, 17:14   #297
martinleo
Так Вы ездили на 50-ке!? Теперь Вам надо на 60 или на 80-ку переходить.
Ваша проблема, как раз ответ тем, кто льет 40-ку и 50-ку и утверждает что все ОК. А ресурс двигателя снижается. У меня, конечно пробег не большой, что бы делать категоричные выводы, но я пользую 0W20, на ста тысячах перейду на 30-ку и, думаю, сотояние моего двигателя будет намного лучше, чем у тех кто передвигается на 40-50-ке.
А Вам надо было на 30-ке ездить, а не на W50.
Бензин попадает в картер через ЦПГ.
Старый 14.07.2014, 18:30   #298
MIX_DP
какова логика подобных советов?
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 19:31   #299
YesYes
Аватар для YesYes
to ДмитрийГлаз
я как ездил на мобиле 0W40 так и буду.
Ну нафинг всяко- экстремальное с заманухами и невероятными числами лить в движёк.
Проверил уровень, понюхал и т.п. Если что - махнул.
Ну мне это "маслянное самолечение" в стиле Малахова.
От добра - добра не ищут.
Старый 14.07.2014, 23:00   #300
martinleo
Сообщение от MIX_DP Посмотреть сообщение
как то в теме про масла описывал логику.
6b31
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
