Старый 07.10.2010, 22:15   #286
хохол
Авто: out xl
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
У меня в СВИд. о регистр. 125 квт. 170л.с.А в чем собственно дело?
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 22:57   #287
sharky sharky
Временное ограничение прав
Авто: Porsche Cayenne Turbo 4.8 AT S
Хотелось бы посмотреть живьем на этот "номинал", поскольку во всех доступных мне документах компрессия (степень сжатия) двигателя 4B12 составляет 10.5.
А вот как Ваши "мастера" умудрились намерять 12.7-13.5 - вообще ума не приложу.
Степень сжатия и компрессия- это разные вещи. Этому учат даже в автошколах! Странно, что для уважаемого модератора это новость.
sharky sharky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 23:32   #288
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Сообщение от sharky sharky Посмотреть сообщение
Степень сжатия это соотношение обьёмов между НМТ и ВМТ? Компрессия это давление в камере сгорания при поршне в ВМТ? Просто интересно
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 01:27   #289
хохол
Авто: out xl
Степень сжатия это неизменное ОТНОШЕНИЕ объема от нмт до вмт к объему камеры сгорания.Из чего и определяется октановое число топлива.А компрессия это давление измеряемое в кг/см.кв.при поршне в вмт.Здесь уже рулит распредвал и обороты двигателя..В зависимости от РВ (стандарт-спорт) компрессия будет разной.При НЕИЗМЕННОЙ степени сжатия.
Старый 08.10.2010, 05:41   #290
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
один и тот же двигатель начиная с 2006г и по настоящее время, в России 170 кобыл!
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 06:08   #291
Magz
Аватар для Magz
Авто: MMC Outlander 2.4G, яп.
Сообщение от skarachkov Посмотреть сообщение
Купил сегодня книгу "Руководство по эксплуатации, техническое обслуживание,
ремонт, особенности конструкции, электросхемы Mitsubishi Outlander XL с 2006г.в
издательство AUTOMASTER в котором написано - бензиновые двигатели
2.4 DONC MIVEK 117кВт (160 л.с)
Скорее всего имеется ввиду двигатель 4G69
Magz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 11:08   #292
skarachkov
Двигатель 4В12 2.4 DONC MIVEK 117кВт (160 л.с)
skarachkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 21:58   #293
HLG
Аватар для HLG
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Практически прав, но степень сжатия по твоей формуле получиться меньше на одну единицу, а на самом деле:
Отношение полного объема цилиндра Va к объему камеры сгорания Vc называют степенью сжатия , полный объем равен объему между НМТ и ВМТ плюс объем камеры сгорания (КС). А октановое число определяется дейтвительной степеню сжатия - это отношение действительного объема газа попавшего в цилиндр при нормальных условиях(н.у.), к объему КС. Изза этого на всех турбовых бензин двигателях степень сжатия понижают чтоб не словить детонацию, тк при наддуве в двигатель попадает больший объем воздуха (больше даже объема цилиндра, приведенный к н.у.), чем при атмосферном давление и давление в цилиндре при ВМТ выше что приводит к детонации. Об этом достаточно доступно можно почитать здесь http://www.cogeneration.com.ua/htm/part1.htm
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 14:30   #294
Александр 28rus
Аватар для Александр 28rus
По умолчанию Обороты блин.
У меня вопрос такого плана. Двигатель 4В12. Регулируются ли обороты где нибудь или как нибудь, или все заложено в программе компьютера?
Суть моего вопроса - при прогретом двигателе обороты на холостом ходу примерно 500 плюс минус 50. Мне кажется что маловато. Предыдущее авто было ТОЁТА там было гдето 650-700. Именно на маленьких оборотах загорается чек, потом сам собой гаснет. Ошибка Р0170 я уже писал. На работе движки или тяговых показателях никак не отражается. Но вопрос мучит мозг
Александр 28rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 15:15   #295
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: Обороты блин.
Сообщение от Александр 28rus Посмотреть сообщение
Конечно програмой регулируется , и регулятором холостого хода, попробуйте промыть регулятор, процедура вроде бы не сложная .
Старый 12.11.2010, 08:17   #296
Пандыч
А зачем мыть? 500-600 об-1 это номинал для ХЛ
Если точно, то 560-610 об
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 08:55   #297
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от Пандыч Посмотреть сообщение
Дык плавают! Плавать могут еще, из за грязи на воздушной заслонке.
Все промыть и будет счастье! Прокладочки лучше заранее купить.
Старый 12.11.2010, 10:19   #298
Пандыч
В OBD подключал диагностический сканер. Снимал параметры при работающем на х.х. ДВС. У меня стрелка тахометра стояла ровно, между 0 и 1, а на дисплее компа наблюдал что обороты колеблются от 560 до 610
Старый 12.11.2010, 14:46   #299
Александр 28rus
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Нет обороты на прогретом двигателе как раз и не плавают. Все очень даже стабильно.
Старый 12.11.2010, 15:53   #300
Ninegr
Аватар для Ninegr
В таких случаях залива АИ 98 до полного и правой тапкой стабилизирую обороты в районе 5000т.гонять не обязательно лепесточки есть, как рукой снимает плавания оборотов.
Думаю какашка у вас в баке залита , либо конденсата много, зимой лучше бак пополней держать!
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
