Старый 27.05.2017, 12:06   #286
Dor
Аватар для Dor
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Аккумулятор на дизеле 2.5
Здравствуйте, хочу приобрести новый акб для Outlander IV 2.4 CVT. Сейчас стоит варта, но в последнее время акб стал часто разряжаться, поэтому ищу замену пока совсем не упал в ноль. Хочу взять отечественного производителя аккумуляторы medalist, или зверь, может быть аком. Поделитесь идеями может быть из личного опыта захотите меня отговорить. Также интересует, какую емкость выбрать, у меня варта имеет 60 А/ч, 540 А, возможно имеет смысл взять емкость побольше, тем более что в конфигураторе здесь по подбору акб, выдают разные вариации для моего авто. Кто использует наши аккумуляторы отпишитесь, поделитесь впечатлениями
Dor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2017, 17:15   #287
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Сообщение от Dor Посмотреть сообщение
Вам наверное сюда, к собратьям надо обратиться:
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=290
Тут у людей и конкретная практика есть и подопытные Авто под рукой!
Категорически рекомендую держать ориентир на бОльшую ёмкость и бОльший ток холодной прокрутки! Повышение этих показателей на 30 -50 % в условиях РФ вполне оправдано! К сожалению не знаю габаритов посадочного места и самого родного аккумулятора, а то помог бы свыбором. Может рулеткой замерите, заодно и полярность уточните.
зы. Попробую найти по ТТХ.
Последний раз редактировалось МАХ68; 27.05.2017 в 17:21.
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 01:42   #288
Dor
Аватар для Dor
Большое спасибо учту, значит я не напрасно думал взять емкость побольше, по габаритам подойдет 353х175х190, даже наверно побольше тоже влезет
Старый 15.08.2017, 14:36   #289
atcontroller
Аватар для atcontroller
Родной аккумулятор 260/172/225... Разве большего размера можно запихать?
atcontroller вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 22:36   #290
МАХ68
Сообщение от atcontroller Посмотреть сообщение
В посту №255 уже описывал ситуацию. Если убрать термозащитные кожухи с АКБ, то влезут и более "мощные" аккумуляторы размерности D31 (длина 301 - 307 мм). Но надо ли это, если суммарная ёмкость и в стандарте 136 АЧ !
Если требуется перейти на одноаккумуляторную схему, то тогда этим можно заморочиться.
... хотя в Вашем регионе увеличение ёмкостно-токовых характеристик - это достаточно актуально! И демонтаж термозащиты может принести даже пользу!
Последний раз редактировалось МАХ68; 15.08.2017 в 22:42.
Старый 16.08.2017, 12:12   #291
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
@МАХ68, он в Москве живет.
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 16:01   #292
МАХ68
Сообщение от Калиостро не граф Посмотреть сообщение
он в Москве живет.
На сколько мне не изменяет письменный французский, то в Москве живёт Dor, а atcontroller пребывает в Нарьян-Маре, ну или часто там бывает, особенно зимой, судя его прозе!
Старый 17.08.2017, 15:09   #293
atcontroller
Пока защиту демонтировать не буду... Поставлю 2 по 85........, а потом посмотрим... Живу я в Нарьян-Маре. У меня родные 4 года эксплуатации вместе с вибастой не плохо отработали...
Старый 12.11.2017, 11:25   #294
Jonnykoll
Аватар для Jonnykoll
Авто: Pajero Sport 2.5 DI-D AT Ultimate
Всем привет. Начну с предыстории:прошлой зимой когда -30 было не завелся конь, снял я один аккум который с водительской стороны, воды в нем норм было, зарядил и поставил на место, второй не смог выковырнуть но так как машина завелась я и успокоился. А недавно заметил, что странно заводится. В общем кое как выковырнул второй с пассажирской стороны, а в нем нём вода немного ниже пластин ушла Грусть тоска на меня напала, маханул рюмашку, долил в банки (1,5 литровая бутылка дистиллированной ушла) и поставил заряжаться, выставил 6А в автоматическом режиме, через час упало на 4А и так простояло сутки и с утра ток такой же был. Так как нужно было ехать пришлось поставить его на место. Вопрос: его нужно еще заряжать пока не упадет ток или только замена? И если менять второй соответственно тоже в помойку?
P.S. плотность и напряжение по нагрузкой не измерял так как нечем
Jonnykoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 12:30   #295
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от Jonnykoll Посмотреть сообщение
Вы живете около большого города. Наверняка у Вас в городе или где то рядом есть магазины аккумуляторов. И 500% там есть возможность проверить Ваши акки хоть 2 сразу, с предоставлением подмены. Или по очереди только на своих.
В Новосибирске, такая процедура, суточная прочерка с зарядкой + сутки катаешься на подменном акке стоит 1100 рублей.
Скорей всего у Вас тотал.
Старый 12.11.2017, 15:03   #296
МАХ68
А на одном не пробовали запустить мотор?! Заодно и проверили бы его на дееспособность!
Что за зарядник ?!
Старый 12.11.2017, 15:27   #297
Jonnykoll
Сообщение от МАХ68 Посмотреть сообщение
Я на даче был, обратно уже не собирался. Мне бы пришлось неделю на одном ездить, а ночью уже минусы, не хочется встрять.
Что за зарядник ?!
Автоэлектрика Т-1021
Я живу в глухой деревне под Москвой, таких опций у нас нет)))
Старый 13.11.2017, 09:33   #298
Калиостро не граф
Напряжение до 0 редко падает, практически на новых аккумуляторах, чаще до 2А, так что, думаю еще сутки погонять его можно, если больше не упадет можно часть электролита отсосать (не ртом, конечно) и залить электролита плотностью 1,31 примерно, около 0,5л на все банки и еще подключить на зарядку. Если после процедур стрелка опустится хотя бы до 3А, думаю этих аккумуляторов до следующей подмосковной зимы хватит (при условии, конечно, что со вторым дело обстоит получше).
Не напряжение, конечно, а сила тока, описался.
Старый 13.11.2017, 13:53   #299
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Я с начало подумал, что Вы шутите. Да же попробовал поискать.
Оказывается правда, дыра дырой Ваша Кубинка, ни одного лабаза с аккумуляторами. А про сервис и говорить не чего..... Как еще медведи по улицам не ходят, не понятно.
Старый 13.11.2017, 16:04   #300
МАХ68
Таким не пользовался, но инструкцию почитал. Слабоват амперметр - игрушечный какой-то, просто показометр с нелинейной шкалой! Нет доверия ему! Не пользуйтесь ручным режимом, а то можно убить АКБ по невнимательности. В автоматическом режиме низкое напряжение стабилизации 14,6В.
Тут не понял. Или показания упали до 4-х Ампер, или ток снизился на 4-е Ампера и стал 2 А ???
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
