Старый 29.09.2015, 14:33   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Mitsubishi-Connect
Путеводитель по теме:
Предупреждение для тех, кто делает всё сам
Как правильно создать флэшку для обновления Mitsubishi Connect до версии 1G
Да, эта штука - другое устройство, называется "Smartphone Link Display Audio", работающего на технологиях Apple™ CarPlay™ and Android Auto™. Мицу называет это чудо - "Mitsubishi Connect". Запустило в августе 2015 сайт, посвященный этому.
Вот что она умеет:
Smartphone Link Display Audio will be available across a range of Mitsubishi models and areas, starting with the upgraded 2016 Pajero which will be on sale in Europe from this summer. Ставится, согласно каталога, как опция. Штатно - ставится голова с двумя крутилками (на фото, вроде даже как W-12).
p.s. А вот здесь можно посмотреть, что сможет Ваш телефон с этим чудом.
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.01.2020 в 22:32. Причина: ...
Старый 15.06.2018, 12:12   #286
mambo
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
Сообщение от lennono Посмотреть сообщение
Вот это классная новость. Еще бы и 2ГИС бы в CarPlay заработал бы.
А то в Apple Maps маршруты вообще не строятся ... пишет дескать из этой геопозиции маршрутов нет ... Че ха хрень не понятно!
По 2 ГИС не ко мне) но возможно что он появиться там.
Я занимаюсь тем чтобы попробовать модернизировать, доработать ПО что уже есть. Плюс делаю ПО под CarPlay, для авто. Через которое возможно будет работать показ видео. Пока тестировать никак. И все сырое.
mambo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 10:38   #287
mambo
Если кто следит за "модернизацией" коннекта.
Пока имеем следующее:
Вшить что-то в ГУ сторонее очень сложно(и наверное не получиться, как и доработать.)
Вскоре за тестируем загрузку переработанного ПО(немного подпили это окошко всплывающее о безопасности, "убрать" его не получаеться, но попытались сделать чтобы оно убиралось само через определеное время), но не тестировали и не загружали пока еще. т.к. превратить ГУ в кирпич очень легко..
Пока все в теории в общем.... на практике постараемся реализовать в ближайшее время.
Старый 20.06.2018, 11:06   #288
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от mambo Посмотреть сообщение
Ждем результатов. В пионере 120 андройд запилили через андройд свисток подключеный по hdmi а сенсор работает по блютус. А есть ли возможность сделать что бы usb видео воспроизводило?
Старый 20.06.2018, 11:34   #289
mambo
Там все к сожалению ограничено... это тоже в повестке висит. Плату бы помощнее туда, и запилили бы видео.
Попробую поставить внутрь плеер который будет воспроизводить, но опять же, как поведет не знаю, и встанет ли вообще туда.
Старый 20.06.2018, 13:31   #290
AVS13
Очень интересует переключение радиостанций с кнопок на руле. Сейчас кнопки работают на поиск, нужно что-бы работали на переключение на следующую станцию. Возможно ли это?
AVS13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 14:14   #291
bernik
Андройд приставка на таком же процесоре воспроизводит все. А есть ли возможность прошивками делать магнитолу под машину т.к. их 3 вида и они работают только со своими авто?
Старый 20.06.2018, 14:50   #292
mambo
По поводу приставок знаю, но тут уже идет внутри другая оболочка сделаная по заказу митсу.
По поводу второго, пока не знаю. Есть ГУ от аута(взял взаймы), есть от нового паджеро. На них и буду тестировать.
Вроде там что-то с CAN модулем связано на сколько понял. Типа в ауте есть, в паджеро нет.
Поэтому когда будет тест, я обязательно протестирую с возможностью прошивок. Т.к. и прошивку туда не просто "загнать".
Старый 22.06.2018, 20:15   #293
gen032
Аватар для gen032
Доброго времени суток! Коллеги, а кто-нибудь поделится распиновкой блока управления камерами системы кругового обзора???
Старый 22.06.2018, 20:53   #294
bernik
Сообщение от gen032 Посмотреть сообщение
В бибоиотеке в схемах все есть
Старый 27.06.2018, 01:04   #295
IlyaV
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Подскажите, пожалуйста, на какой оперционке сделана прошивка Connect?
Linux или WinCE
IlyaV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 09:52   #296
VKUD
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Люди уже обновляются до версии Q, может у кого есть чем поделиться, а то у нас официалы все еще в тундре...
VKUD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2018, 12:53   #297
avelonlpv
Аватар для avelonlpv
Авто: + Ford F-150 RAPTOR ;)
Всем доброго дня.
Mitsubishi Connect - выдает ошибку (Произошла ошибка в подключении к автомобилю. Обратитесь к дилеру для проверки)
На автомобиле сейчас установлен рокфорд уже как год, до этого стояла w15, все работало прекрасно. конект поставил пол года назад а может и больше.
где то месяц назад в движении пропал звук, как обычно, заглушил/завел машину все заработало.
через несколько дней глюк повторился но заглушить завести не помогло, разобрал все посмотрел, все провода на месте ничего не вываливается ничего не оторвано, на усилителе тоже, отключал от машины все разъемы, подключал обратно, не помогает. вечером приехал домой, переткнул реле местами которые сейчас меняют по отзывной все заработало.
вчера пропал звук опять, проверенные методы уже не помогли, выдает ошибку и молчит, точнее не реагирует на регуляторы громкости ни на руле не на самой голове, причем все остальное как бы работает, проигрывает треки но без звука, и работают все кнопки кроме громкости, при включении, слышен щелчок из сабвуфера, видимо что питание пошло на усилитель, голова показывает приветствие что усилитель она видит выкидывает все иконки, но молчит как рыба и не реагирует на регуляторы громкости, так же нет системных звуков никаких.
может кто уже сталкивался с такой проблемой, или она только пока у меня, как продиагностировать что у нее не подключено как она считает.
если не в правильной теме написал сообщение, админ перенеси пож в правильною.
спасибо, искал такие ошибки у всех по другому ругается или эффект при этой ошибке другой.
avelonlpv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 10:44   #298
Pawaw
Аватар для Pawaw
Авто: Outlander Ultimate 2017
Сообщение от kigor Посмотреть сообщение
https://www.gadgetstyle.com.ua/41586...etooth-volume/
это работает и на 7 андройде. точно помогло в уменьшении разницы уровней громкости воспроизведения медиа по блютус, с громкой связью вроде эффект тоже есть: теперь комфортно слышно на уровне громкости 9, а не 11.
Аналогично. После выполнения действий по ссылке указанной выше, громкость связи по БТ на ГУ уменьшил до 9.
Pawaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 15:36   #299
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
Сообщение от avelonlpv Посмотреть сообщение
похоже на сам усилитель -- какая конкретно модель усилителя? или год и комплектация машины? можно попробовать подключить для проверки другой заведомо рабочий усилитель и станет ясно
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 22:20   #300
Борян-
Аватар для Борян-
Всем доброго дня.
кем установлен? кто проводку делал?
mitsubishi connect, mitsubishi-connect, установка mitsubishi-connect
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
