Старый 10.01.2019, 15:28   #286
CyberHag
По умолчанию Re: Запотевание лобовика!!!
Как уже говорил, временами у меня запотевало боковое водительское. Лобовое реже и с этим было легче (обдув лобового). Я добрел до ближайшего супермаркета и в автомобильном отделе купил средство от запотевания стёкл (вот прямо так и называется) стоимостью менее 100 рублей за флакон, и несколько безворсинных тряпок. Потратил несколько минут и, согласно инструкции, нанес изнутри на боковые передние и лобовое. Третий день идет - запотевания нет.
Старый 11.01.2019, 07:02   #287
SGtomsk
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
в мороз сильно обмерзало водительское сбоку, а у пассажира все ок. посмотрел на воздуходувы которые на панели по бокам и получается так, что они одинаковые, а нужно было делать зеркально! экономия мать ее! у пассажира можно на окно дуть, а у водителя в крайнем левом положении воздушного потока жалюзи закрываются!
Старый 11.01.2019, 07:47   #288
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
управился ещё дешевле - не больше чайной ложки нашатыря на микрофибру и протер все стекло - уже месяц все чисто. (запах при открытых дверях кончился через 5 минут).
Старый 11.01.2019, 07:51   #289
Aram193
Аватар для Aram193
Я так подозреваю, что потеет у водителей с массой тела за 100-110 кг. Когда за руль садится жена или сын, у них ни чего не потеет...
Старый 11.01.2019, 10:15   #290
CyberHag
Мне до 100 еще больше 20
Старый 11.01.2019, 10:26   #291
PVladimirM
так ведь давно уже известно, что вентиляция разрабатывалась применительно к праворулевой версии. Я думаю, так в любом авто, изначально разработанном для левостороннего движения
Старый 23.01.2019, 23:29   #292
relexa
Простите за такие примитивные вопросы, но я новичок на АУТе...
Читал-читал все посты и понял, что я ещё до сих пор не в курсе про режим АВТО... Где он включается? И как включить/выключить рециркуляцию в салоне или забор воздуха с улицы?
relexa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 23:35   #293
Shofer
можно было бы процитировать букварь по машине, но....там же на кнопках даже всё написано! и авто и загагулина (как на всех автомобилях) рециркуляция... при нажатии на кнопку, на ГУ (головном устройстве, то есть телевизоре) сверху экрана написано, какой режим включился
Старый 25.01.2019, 23:26   #294
relexa
Да присмотрелся и нашёл сам. Епе-то раньше не актуально было... А на ГУ чего-то не показывает... Может из-за того, что постоянно включена музыка с флешки...
Старый 26.01.2019, 09:43   #295
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
На ГУ показывает секунды 3-5 после того как, что либо меняешь на пульте управления климатом, потом пропадает.
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2019, 19:59   #296
aleks35
Авто: Outlander-III 2019г 2.0 intense+
Да пофиг на запотевание ,мне вот в ухо дует холодом при морозе ниже 15-20 градусов,невозможно ездить без шапки,все настройки климата перекрутил результат ноль, бесит ,в авто жара сидишь в шапке ,снял, левую сторону лица отморозил, что за хрень господа ? пробег на вторую тыс ,только сегодня коврики поставил еще
aleks35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2019, 20:23   #297
CyberHag
У меня такой проблемы нет, возможно потому, что обдув водительский сделан на уровне головы, но не в лицо, а по сторонам от головы.
Старый 26.01.2019, 20:30   #298
aleks35
Вероятно у вас морозов не было еще,либо у меня где то дыра на улицу
На древней зафире по нынешним меркам, 11 года климат был намного приятнее ,либо я чего то не догоняю еще, тут невозможно обдув сделать сразу в лицо на лобовуху и в ноги, только в ноги и на лобовуху либо в лицо ,что за хрень
Старый 26.01.2019, 21:55   #299
CyberHag
Сообщение от aleks35 Посмотреть сообщение
- 19 считается? Понятно, что это не особо мороз, но близко к вашим - 20.
До аута тойота была, там климат так-же вручную настраивается. Так что это не только митцу особенность.
Старый 26.01.2019, 22:05   #300
aleks35
Ну что ж буду в шапке ездить ,не так уж и часто морозы за 20 гр бывают, но японцам минус жирный, проектировщикам климата плевок в лицо
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
