Закрытая тема
Старый 14.02.2013, 06:28   #286
Олег...
Аватар для Олег...
Сообщение от Олег... Посмотреть сообщение
Именно такую я покупал на филдер. Сейчас кручу в руках старую магнитолу, снятую тогда в филдера. Размер 200 на 100, зализанные углы... Попробую в выходные примерить ее на аут.
Сегодня произвел замеры на ауте. Так вот- размеры магнитолы (именно самой магнитолы, а не отверстия под магнитолу) 207 мм на 105 мм (Аут комплектации S80). Поэтому информация, что универсальная тойотовская магнитола встанет как родная- это миф, т.к. размеры у тойоты, как всем известно- 200 на 100. Не знаю, кому как, но для меня щели по 2.5-3.5 мм с каждой стороны кажутся перебором, хотя кто-то может скажет "ровный зазор". Тойотовские переходные рамки, ссылки на которые кидал kidanov несколько собщений назад имеют всё тот же размер 200 на 100.
Олег... вне форума   Вверх
Старый 14.02.2013, 17:55   #287
slim
Аватар для slim
Машину купил неделю назад, в базе, музыки естественно не было. Зато были трубы спереди с сзади)Озадачился поиском. Вначале спросил почем продают MMCSы у продавцов.Выяснилось что дешевле 35 тыщ ничего не найти.Когда уведел вживую это чудо природы расстроился еще больше, т.к. уже был готов купить его. Пиксели видны невооруженным глазом. Как там видео смотреть даже не представляю. Конечно по функциям и опциям ей равных нет, но экран просто ужас, как будто из прошлого века. С Китаем дела не лучше, экран такой же как и на стандартной голове, а вот кнопки и крутилки невыдержат и сломаются если не в первый, то во второй год точно. а стоит 30 тыщ. Ну реально жалко за такой мусор отдавать штуку баксов. После этого я перестал верить в добро и стал искать колхозные варианты. Пионер с альпайном выдают конечно самый крутой звук, ни тормозят, но экраны у них тоже слишком пиксельные, из всех самые нормальные экраны были у сони и живиси, но в мою машину по размерам влазило только живиси.
Сони меньше размером , хотя все мафоны размером 2 дина. В итоге взял живиси.
Ставил сам. причем в 2 захода, вначале разобрал и понял что с контактами неконект, колодки разные, собрал, поехал купил переходник 300рублей. все вошло отлично, салазки от магнитолы снял и прикрутил родные кронштейны, там 4 отверстия с кажной стороны, ничего сверлить и переделывать ненадо. вся возня аняла где -то час, еслиб взял переходник сразу управился бы минут за 15. Провод от ручника кинул на массу , чтоб двд смотреть можно было в движении.
Вот собственно результат работы. Колхоз конечно, зато играет хорошо и фильмы можно смотреть. Буду ждать пока появится нормальная переходная рамка. Кстати штатная магнитолла и китай играют на мой взгляд одинаково.
slim вне форума   Вверх
Старый 14.02.2013, 18:04   #288
slim
Аватар для slim
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti...bish_134362672
вот кстати объявление со стандартной головой, помоему недорого.
Старый 14.02.2013, 20:39   #289
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от slim Посмотреть сообщение
MMCSы у продавцов Когда уведел вживую это чудо природы расстроился еще больше, т.к. уже был готов купить его. Пиксели видны невооруженным глазом. Как там видео смотреть даже не представляю. Конечно по функциям и опциям ей равных нет, но экран просто ужас, как будто из прошлого века.
Прикольно, но не хочется.
Поздравляю с приобретением автомобиля и ГУ JVC. На прошлом авто тоже JVC стояла. Без видео, но с очень приличным звуком, блюпупом и прочими вкусняшками. Продал только когда понял, что вместо штатки в аут он не влезет.
lex4834 вне форума   Вверх
Старый 15.02.2013, 11:33   #290
sevik
штатная магнитола , это и есть китай , я снимал , шильдиков китая не видел, но по экрану и качеству изготовления 100% китай
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:33 ----------
и кстати довольно глючная https://www.youtube.com/watch?v=L3vWLHwzZBw
sevik вне форума   Вверх
Старый 15.02.2013, 11:39   #291
Олег...
Аватар для Олег...
О какой штатной идет речь?
Старый 15.02.2013, 11:39   #292
kidanov
Аватар для kidanov
Понятно, тогда одна дорога, заказывать вставки у дилера.
kidanov вне форума   Вверх
Старый 15.02.2013, 11:55   #293
OPEROD
Аватар для OPEROD
Авто: mitsubishi
Сообщение от sevik Посмотреть сообщение
А если менять штатную инстайловую магнитолу, насколько сложно будет сохранить штатны пульт, камеру, усб и хэндс-фри?
OPEROD вне форума   Вверх
Старый 15.02.2013, 13:38   #294
sevik
вопрос в хорошем мастере. USB, микрофон, подсоеденены к блоку блютуз, он стоит отдельно под магнитолой
Старый 15.02.2013, 13:54   #295
lex4834
Аватар для lex4834
А на интенс, где блока блютус нету, а usb есть?
Старый 15.02.2013, 15:28   #296
Олег...
Аватар для Олег...
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
А они у него есть? В смысле они в природе существуют?
Старый 15.02.2013, 17:32   #297
lex4834
Аватар для lex4834
Ну раз на начальных комплектациях ставят-значит существуют. Фотки же выкладывали выше
Старый 15.02.2013, 18:17   #298
Олег...
Аватар для Олег...
Видел я эти фотки. Это не рамка, это две боковые вставки. Если вы внимательно читали мое сообщение про размеры штатной магнитолы, то наверно заметили, что обычная 2 din не подходит не только по ширине, но и по высоте, и то, что стоит на базовых комплектациях проблему не решает, по крайней мене для меня, если кого то устаивает щель 5 мм, то для него это выход
Старый 15.02.2013, 19:07   #299
lex4834
Аватар для lex4834
Остаётся Китай или колхоз. По мне, так если руки оттуда растут и есть желание, то ручной колхоз, если жалко времени или страшно самому браться- тюнинг ателье, изготовят что угодно, красиво, как родная будет выглядеть. Лично я со шпатлёвкой и стеклотканью работал (делал саб стелс в прошлое авто). Друг работал с плёнкой под карбон, так что думаю буду колхозить. Плохо выйдет-наждачка всё поправит, главное нормально плёнку натянуть. А Китай-да ну его....
Старый 16.02.2013, 06:59   #300
timofeo
outlander 2013 instyle (одна крутилка)
подскажите, как у вас отформатирована флешка и как организованы папки с музыкой на ней, чтобы она хотя бы определялась? Не более сколько песен должно быть в каждой папке? Сколько по времени флешка определяется? Запоминает ли с какого момента воспроизводить музыку?
timofeo вне форума   Вверх
Закрытая тема
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
