Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Ну что и меня записали в "ждуны". Был в сервисе 12 августа 2014г., сервис Митсубиси на Таганке. Мастер по гарантии долго морщил лоб, задумчиво чесал затылок и всячески пытался доказать что все в порядке, на мои возражения что уже всем меняют и проблема известна давно загнал авто на диагностику, после которой сказал что да вам положена замена, ждать 1,5 месяца. Вообщем в двух словах был цирк одного актёра.
Поменяли сегодня генератор. Ждал 2,5 месяца. Не могу сказать (как пишут некоторые одноклубники) что машину не узнать, но дребезжание при оборотах 1200 и при резких подгазовках со светофора правда исчезли. Дилер Рольф-Витебский.
Сообщение от Prorock
Prorock, а можно по-подробнее, приходилось ли демонстрировать проблему или по звонку сразу согласились на замену, присуствовал ли при замене,снимали ли трубки кондея, а то тоже к этому дилеру хочу обратиться.
Сообщение от Potapych
Я же писал выше, по звонку не принимают (
А трубки кондея нужно снимать что бы заменить генератор?
Инфа для народа.
Шум приводного ремня.
Описание проблемы:
Возможны обращения владельцев с жалобами на повышенный шум (рокот, свист) при увеличении
оборотов двигателя в особенности при включенном компрессоре кондиционера.
Визуально проблема проявляется как вибрация приводного ремня и его натяжителя.
Перечень автомобилей:
Outlander RE (GF2W, GF3W)
Меры, подлежащие выполнению в сервисном центре:
При обращении клиентов с описанной выше жалобой замените генератор в сборе на
модифицированный. Для подбора каталожного номера модифицированного генератора
определите с помощью программы ASA каталожный номер генератора по идентификационной табличке на нем.
Наименование Старый Новый
Генератор в сборе, 120А 1800A322 на 1800A053
Генератор в сборе, 130А 1800A323 на 1800A288
Генератор в сборе, 105А 1800A324 на 1800A388
Igor_86_nv, снизу генератора. Видно на подъемнике или из ямы. Пишут, что можно телефоном сфотографировать через капот.
P.s. на наших авто у всех стоит одинаковый генератор, последний в списке, на 105 ампер.
Igor_86_nv, слабее не поставят, но и мощнее тоже.
Сообщение от Nbf
Не смог найти... На 3,0 эта проблема есть, а то у меня почему то тишина, вот я и переживаю...
Это как в анекдоте про киллера, который переживал за клиента, не случилось ли что-нибудь с ним, когда тот долго не появлялся.
Не переживай, на 3.0 данной проблемы нет.
Вот и я записался в ждуны генератора. Сказали 1-1,5 мес. ждать. Когда бортовой компьютер показывал температуру за бортом 47 градусов ремень при каждом трогании в пробке свистел.
Такая же беда. Дребезжание появилось при пробеге 5000 км, вчера ездил к ОД, проехали с мастером как назло ничего не дребезжало. Мастер сказал, возможно генератор, но пока отчетливо не проявится они ничего сделать не могут. Сегодня наткнулся на эту тему в форуме. Симптомы один в один. Завтра еще попробую послушать на холостых (ранее замечалось только при движении).
