Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 21.12.2011, 14:34   #3001
1tv
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
В настройках ТВ только включал аналоговое, чтобы Secam выставить не увидел.
Но, странно, у меня если смотреть баланс колонок, он стоит в значении -7, -7. Если выставить все по центру, то звук только справа играет, понятно, что можно не заморачиваться, оставить как есть, но хотелось бы без этих багов.
Хм... странно всё это. А есть фото экрана настройки тв? Я ща пойду свои сделаю, как буд-то разные они у нас, а прошивка одна...
И звук у меня стоит 0, -2, чуть назад смещён, но это уже моё хотение. В 0, 0 нормально было. MCU какое? Может его надо прошить? У меня 7.7. А у тебя очень похоже что машина с рокфордом, а MCU не под него, похожее было когда не то MCU я залил.
---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:34 ----------
Сфоткать не смог, телефон забыл взять. Но в сетапе в настройках тв как раз есть только выбор системы пал/секам и т.д. Никакого упоминания про аналоговое там нет. О_о
1tv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 16:08   #3002
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сообщение от 1tv Посмотреть сообщение
Сейчас, прошился русской V11A.LH19.MSD_UI3_Rus.15.Fgq.
Она очень простая, но звуковые схемы теперь выбираются, настраиваются и выставлены в 0, 0 по умолчанию и все играет по центру.
У меня без рокфорда, точно, MCU 5.8, единственно, я когда прошивался V11B2.LE19.MSD_SL6960_UI2.9.Fgq, не делал после обновления MCU, а в этот раз на русской сделал.
Секам действительно выбирается в настройках, до этого не заметил, поэтому и слетало каждый раз при запуске ТВ.
Еще проверь, плиз, у тебя дает выбирать звуковые схемы Поп, Рок и др.?
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 18:29   #3003
1tv
Даёт. И ниже какая-то фигня есть, типа эффекта. Буду ехать домой, сфоткаю, выложу. Только в телефоне камера УГ, но думаю видно будет.
Ещё есть выбор стерео или долби, стоит второе.
Старый 21.12.2011, 18:57   #3004
Ed_888
Фоткать не обязательно.
Тут либо отличие в прошивке, либо надо делать все по правилам: Reset-Обновление-Обновление MCU.
В этой русской версии не работает автоматическое сканирование каналов ТВ.
Также, если не сложно выложи свою прошивку куда-либо, я скачаю.
Старый 22.12.2011, 13:00   #3005
1tv
Не сложно, у меня стоит эта:
http://narod.ru/disk/35169005001/V11...9.Fgq.rar.html
Фотки аудио настроек, насчёт качества я предупреждал
Кстати специально изменил все настройки, вчера раз 5 глушился, ездил по делам и сегодня проверил, ничего не слетает и всё запоминается.
Старый 22.12.2011, 13:54   #3006
Ed_888
Спасибо.
Попробую с виду у меня такая же и размер файла тот же, но у тебя все меняется.
Старый 22.12.2011, 14:41   #3007
1tv
Не только видно что меняется, но и слышно
Есть ещё вариант что, возможно, это привязано к наличию рокфорда... Больше не знаю как объяснить.
Хорошо бы достать и погонять прошивку из поста:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2972
Кстати, там как раз она на авто без рокфорда и версия постарше, но он куда-то пропал
Старый 22.12.2011, 17:36   #3008
Ed_888
Да уж, чудес не бывает.
Все тоже, скорее так и есть, прошивка как-то привязана к рокфорду, не дает выбирать схемы и баланс -7,-7.
Старый 28.12.2011, 11:25   #3009
askar56
Авто: Lancer X
Некогда было, на форум не мог зайти в силу занятости. Выложу сегодня-завтра фото и сами файлы.
Извините за оффтопик,но:
Как посмотреть какой используется порт и какая скорость для навигации? А то навител спутники не видит, сама программа использует скорость 57600. Нашел программа для изменения порта и скорости http://www.alfessa.net/forum/17-651-1
askar56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 11:27   #3010
Airborn
Аватар для Airborn
askar56, я когда перешёл на СитиГид, то тех.спец был сильно удивлён, что настройки порта для GPS под Навителом не сработали на СитиГиде.
Установил COM3 и 4800.
Старый 28.12.2011, 21:48   #3011
askar56
Авто: Lancer X
Путем опытной установки Навитела увидел, что используется порт com 1, скорость 57600, агрессивный. Взял в соседней ветке программу, но спутников не видит, да и еще совместно карты стран РФ и Казахстана не видит - версия для РФ. Другая версия все карты видит, сивмещает, но, блин, при выключении возвращается к вопросу о лицензии. Что я не так делаю? Влияет ли наличие имени карты для этого? Как все это проверить? Я в отчаянии.
ЗЫ: фото интерфейса и прошивки брошу завтра. Единственный глюк, который выявился - sd карту с мультимедиа файлами читает, но производит файлы частями - часть от 1-го, потом переключается на 2, производит часть 2-го файла, потом 3-го и т.д. Подозрение либо на битрейт или на саму карту. Карта 1 гб. Класс неизвестен. Попробую заменить звтра карту.
Старый 28.12.2011, 22:45   #3012
1tv
Порт 3, скорость 57600 у нас.
Тут рабочий навител:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2840
Старый 28.12.2011, 23:01   #3013
Airborn
Аватар для Airborn
А СитиГид работает только на скорости 4800.
Старый 29.12.2011, 16:32   #3014
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
Эксперементальным путем выясняли что в прогах навигации нужен только COM3, скорость работает любая до 57600 (номинальная 57600). У меня и Навител и Ситигид работают именно на ней. Ситигид по авто-определению так же встал на 57600.
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 09:09   #3015
askar56
Авто: Lancer X
Прошивка лежит тут http://depositfiles.com/files/5fubwuxzp
Напомню, это прошивка для ГУ без рокфорда, версия V11B2.LF21.MSD_UI2.20.Fgq
Тип файла: txt MSD_V11B_B1_KM6850.txt (506 байт, 28 просмотров)
Тип файла: zip mcurom.zip (37.4 Кб, 22 просмотров)
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
