Старый 30.04.2019, 22:40   #1
Lstt2005
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 MT
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
@Lstt2005, Как-нибудь по-подробнее можно? Что именно происходит?(
Перечисленные мною PIDы по просмотру в настройках не опрашиваются: NO RESPONSE - и на панели пусто, и плагин trque scan ничего на этих PIDах НЕ ОТОБРАЖАЕТ..
Lstt2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2019, 22:44   #2
Yuriy_SPb
@Lstt2005, Что у Вас в настройках Торка?
Старый 02.05.2019, 19:25   #3
Lstt2005
Может быть существуют команды инициализации для проверки адаптера или ответа ЭБУ? Где можно было бы подробнее прочитать про комнды чтения различных PID в Torque?
Если бы у меня эти PIDы не работали - сам бы не поверил..а ведь полтора года назад работали..(((
Тип файла: jpg photo_2019-05-02_19-20-03.jpg (39.6 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2019-05-02_19-19-59.jpg (40.8 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2019-05-02_19-19-55.jpg (61.9 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2019-05-02_19-19-49.jpg (58.8 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2019-05-02_19-24-28.jpg (67.5 Кб, 33 просмотров)
Старый 30.04.2019, 19:48   #4
VVU
Скажите пожалуйста, а есть ли шанс снять показания давления топлива?
VVU вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2019, 13:04   #5
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Привет, ребята! Вопрос немного не в тему, но все же: встречал ли кто здесь инфу про подключению к климат-контролю паджерика? Или может быть протоколы идентичные ауту? Что прописывать в строке инициализации?
С огромным удовольствием прочитал бы все 239 страниц темы, но боюсь той жизни не хватит!
Заранее благодарен
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 09:23   #6
cintakc
@Lstt2005, чтобы заработали внешние пиды из файла csv, должна обязательно стоять галочка "Использовать альтернативный ОБД заголовок"
Старый 03.05.2019, 20:44   #7
Lstt2005
Спасибо всем за участие, сам в разъездах, до 5-го не смогу попробовать, потом обязательно отпишусь..
Старый 27.05.2019, 21:17   #8
mct
Аватар для mct
Ребят, кто-нибудь тестировал набор PIDов где не нужно прописывать отдельно строку инициализации для каждого блока на XL 3.0 2007 г.в.?
Почему-то у меня не работают PIDы блока AWC. Т.е. Торк показывает, что данные с датчиков есть, но значения кривые. Даже пробег выдаёт не корректно. Может старт/стоп должны быть для XL 3.0 другими?
Например по пробегу выдаёт странное отрицательное значение:
(OUT3) AWC Odometr","AWC Odometr","210D","((F*65536)+(G*256)+H)/10","0","1677721","km","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
mct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2019, 15:12   #9
mct
Аватар для mct
Например PID температуры воздуха из блока AWC выдаёт вот такие показания:
При этом блоки двигателя, коробки, кондёра выдают корректные данные, только с AWC проблема.
В общем я не силён в этом, нужна помощь Гуру)
Старый 28.05.2019, 16:40   #10
cintakc
блок не поддерживает пид 2103
Старый 30.05.2019, 21:46   #11
mct
Аватар для mct
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Cтранно, что ни один пид AWC не поддерживается.
Ребят, у кого есть рабочие PIDы блока AWC для XL 3 литра 2007 года.
Старый 31.05.2019, 11:06   #12
Yuriy_SPb
Сообщение от mct Посмотреть сообщение
Странно то, что Торк вообще показывает какие-то данные в ответе. Блок 4WD, насколько я понимаю, совершенно другой на вашей машине, так что и адрес может быть другой и ПИДы.
Старый 31.05.2019, 12:53   #13
mct
Аватар для mct
Удивительно, но все пиды в Торке по блоку AWC "зелёненькие") ну т.е. по ним есть сигнал. Но данные кривые. Поэтому я и предположил изначально, что нужно разбираться в строке инициализации.
А сейчас получается, что нужно и адреса и формулы для каждого пида свои. Надеюсь кто-нибудь уже с этим разбирался и подскажет.
Старый 31.05.2019, 13:44   #14
Yuriy_SPb
@mct, Судя по ответу в Вашем сообщении на 210D, никаких реальных данных данных там нет. Фактически блок отказывается отвечать на этот ПИД, но Торк чего-то не понимает
Старый 31.05.2019, 13:58   #15
cintakc
mct, дайте ответы в терминале на такие запросы, я посмотрю
atz
ath1
atsp6
atsh7b6
atfcsh7b6
atfcsd30080a
atfcsm1
atcra7b7
1092
1a87
1a9c
elm 327, obd-2 (obd-ii), outlander, torque
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
