Старый 23.10.2016, 07:54   #3046
LEO3020
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Привет клуб!
Хотел сегодня заменить опорник спереди. Сами подшипники.
Промучался два часа так и не смог открутить гайку центральную.
Как кто разбирал стойки? Поделитесь секретами.
Пробовал через резинки держать газовым. Прокручивать и все.
Все очень просто,вставляеш отвертку между болтами где по кругу 3 штуки,один держит отвертку второй откручивает гайку,я откручивал г образным накидным ключом.
Сообщение от LEO3020 Посмотреть сообщение
а без этого даже ударный пистолет не брал эту гайку.
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 13:29   #3047
posmetuhov
Эх.... если бы все было так просто. Я понял твои домыслы. Вот только я даже стойку не снимая пробую открутить. Прокручивается только с воротком в пол метра. И то крутится вместе со штоком. Ничего не помогает.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 15:37   #3048
bav-1
Доброго всем дня! У меня возникла проблема (Аут 2003 г) с пружинами и регулирующим болтом на задних тормозных, барабанных колодках. Т.к машина была в Питере с 2008 г по 2016 г все запчасти гниют и просто рассыпаются. Так и с этими пружинами болтом. Пересмотрел весь интернет но у нас в Барнауле с такими мелкими запчастями проблемы да и в Новосибирске тоже (вчера обзвонил все разборы). Может кто-нибудь подскажет чем можно все эти пружины заменить, от какой машины подойдет (на АИРТРЕК то же ничего не нашли), может от какой-нибудь машины Российского автопрома. Просто машина очень срочно нужна. Спасибо всем кто ответит и поможет
bav-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 16:56   #3049
LEO3020
я на машине тоже пробовал воздушным пневмопистолетом,просто крутилось прокручивалось,снял стойку поставил стяжки стянул пружину зажал в тиски саму стойку думал откручу.парился гдето с полчаса,пока друг не пришел,говорит давай помогу,поставил отвертку,я хопаньки простым накидным ключом и открутил,советую попробовать.
Старый 23.10.2016, 17:44   #3050
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Тоже мучился с задними стойками . Хоть убейте , не пойму как и куда вставлять отвертку ? Что прижать отверткой ?
Старый 23.10.2016, 18:57   #3051
posmetuhov
Чувак, если честно я тоже не пойму. Куда ее вставлять хз.
Позволю себе предположить и даже изобразить
Старый 24.10.2016, 05:59   #3052
LEO3020
ну не про заднии стойки а про переднии,,впринципе правильное изображение,а вчем причина замены опорника,если постукивание стойки,то тут могут быть варианты,я когда по ямкам еду,тоже постукивало,перебрал все что можно,шаровые рулевой стабилизатор,снял стойку разобрал,подшипник как новый,ничего непорвано,чтобы опорник разбило незнаю что должно случится.
Старый 24.10.2016, 06:21   #3053
posmetuhov
Не, у меня как раз про передние речь. А причина по которой разбираю стойку - замена подшипника. От него там только "ошмётки" остались. Разбило его в хлам.
Не знаю как тебе помогла отвертка. Я ж говорю что на машине его раскрутить не могу - прокручивается шток и то очень и очень тяжело, рычагом в пол метра. А там то эти болты которые нужно держать отверткой зажаты намертво.
Старый 24.10.2016, 06:36   #3054
LEO3020
вам ее полюбому снимать,на столе и посмотрите.может если получится подобратся аккуратно подпилить гайку флексом.
Старый 24.10.2016, 07:36   #3055
posmetuhov
Что такое флекс?
Старый 24.10.2016, 07:50   #3056
ZMS
Аватар для ZMS
Что такое флекс?
Жена болгарина
http://flexcentr.ru/flex/1_Uglo/
Старый 24.10.2016, 08:09   #3057
posmetuhov
Жена болгарина
Эх... Про жену его то я знаю. Вот только туда ей никак вообще.
Старый 24.10.2016, 08:15   #3058
ZMS
Аватар для ZMS
@posmetuhov, я как то впереди гайки аккуратно дремелем спиливал, думаю и сзади вполне возможно.
Старый 24.10.2016, 09:51   #3059
Alless
@posmetuhov, я снимал стойку и уже на земле,держа за шток газовым ключем откручивал.
Старый 24.10.2016, 12:00   #3060
Ерлан-Атырау
добрый день! важно!! Mitsubishi Outlander первый выпуск 2006 гв 2.4об 4wd автомат! Люди такая проблема утром завожу машину и с места трогаюсь провалы газа идут, то есть отпускаешь педаль и плавно медленно даешь газ, если до рабочей температуры подождать то уже без проблем ! Датчик положение дроссельной заслонки(где трос газа цепляется ) новый поставил оригинал отрегулированный. Теперь мое мнение вся эта проблема от датчика кислорода (лямбда-зонд) снизу вижу одного, а на коллекторе не видно его сколько его бывает на моей машине старой? как снимается снизу куда идет проводка ?
Ерлан-Атырау вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
