Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 19.10.2017, 19:12   #3061
По умолчанию Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
Подскажите,чем лучше промазать плоскость прилегания штампованного диска к ступице?
обычная графитовая смазка (да хоть шрусовая) или медная. а чтобы болты/гайки не прикипали можно малость нанести на резьбу (и только на нее!), чтобы чуть-чуть заблестело.
Старый 19.10.2017, 21:16   #3062
Всем клубникам привет! Не убедил товарища сына, который хочет купить дешевую уцененную зимнюю шиповку резину 14 г. выпуска со скидкой (залежалась на складе, возможно из-за отсутствия спроса) йокохама, начитался отрицательных отзывов. Я прав?, резина г@вно?
Старый 19.10.2017, 21:23   #3063
MishaL
Аватар для MishaL
@mr.fix, Зашкурь ржавчину.
Потом можно Мовилем обработать или смазать любой густой смазкой все посадочные пов-ти и резьбы.
... хочет купить дешевую уцененную резину 14 г. выпуска...
Не парься! 3 года - фигня!
Маркетинг!
У меня были 20-30 летние шины. И работали без проблем.
Старый 19.10.2017, 21:38   #3064
Дело не столько в годах, а в самой резине-слишком отрицательные отзывы о зимней шиповки. Из тестовых испытаний 14 видов резины, она на 13 месте. Если кто опровергнет, то буду только рад.
Старый 19.10.2017, 21:46   #3065
MishaL
Аватар для MishaL
@Электромеханик, надо бы огласить, что за модель Yokohama?
Старый 19.10.2017, 21:51   #3066
А кто его знает, у меня только такая информация. Завтра попробую разузнать. (Сын говорит, что бы я не расстраивал его сослуживца о рейтинге резины, он и так платит кредит, а ездить надо. Вот и хочет как-то сэкономить).
Старый 20.10.2017, 07:51   #3067
tema2311
Авто: Outlander III (2019) 2.4 CVT + Lancer IX 1.6 MT
У меня тоже были 15-летние зимние шины, но они были произведены из чистейшего каучука на замечательном заводе НИИШП. Они не сохли, теперь делают шины неизвестно из чего и через 4-5 лет шины значительно теряют свои свойства... А то и трескаются.
tema2311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 15:56   #3068
AleXyS
Аватар для AleXyS
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3047
Старый 20.10.2017, 19:07   #3069
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от tema2311 Посмотреть сообщение
У некоторых этот размер задевает не родной брызговик. Именно левый и писали, вроде бы.
Поставил проставки 20мм на перед - стало хорошо задевать и переднее правое колесо. Опу так же поднял на 30мм - видимо на развал надо ехать.
Старый 20.10.2017, 22:29   #3070
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Хорошо Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
Проставки перёд, зад + 20 мм, резина 225/60/18, всё супер практически третий год эксплуатации!
Старый 21.10.2017, 04:25   #3071
ZMS
Аватар для ZMS
У меня 235/60/18
Старый 21.10.2017, 09:54   #3072
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Мужики дайте дельный совет, если на зиму поставить 215/65/16 вместо 215/70/16
Только 1 см разница, коробке ничего не будет? типа число оборотов и.т.д.
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 15:10   #3073
Майк51
Аватар для Майк51
Авто: OUT-3 2.0
Я так себе и сделал...Bridgestone Blizzak DM-V2 215/65 R16,без проблем!
Майк51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 15:25   #3074
@Антонио Б., обороты будут выше при той же скорости, спидометр будет ещё больше врать и владельцы Аутов на 18" колесах будут улыбаться вслед
Старый 21.10.2017, 19:02   #3075
tema2311
А что, намного дешевле в таком размере?
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
