Старый 25.03.2016, 09:58   #1
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
По умолчанию Re: XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Как вариант, звук от исполнительного механизма дроссельной заслонки.
Звук идет из под двигателя.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 07:18   #2
smithqwe
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Доброе время суток.
Сегодня у отца загорелся Check engine (P0725), я так понимаю это либо дроссельная заслонка либо вариатор?
Но вот читая ошибку при включенном зажигании заметил странный писк из под капота, (похожий на камаринский только сильнее или на выходящий из строя диод или как шумит импульсный блок питания, (звук идущий из под двигателя)).
Раньше такого звука не наблюдал.
Подскажите, что это может быть, может кто сталкивался?
С ошибкой 0725 езжу 5 лет. Пробег за это время 80000. Ошибка то появлятся, то пропадает. Внешне никаких симптомов не подает. Бывало год не выскакивала. Сейчас снова начала. Ошибка распространенная, на форуме конкретного ответа нет из-за чего. Так что особо не переживайте..
smithqwe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 14:03   #3
вітя
Доброго времени. У меня код ошибки Р0489, что ето означает. На поведение машини не влияет. Сбрасивается,но через 200 -400 км обратно загорается.
вітя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 14:28   #4
Bearing
Сообщение от вітя Посмотреть сообщение
что ето означает
P0489 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Low
P0489 Рециркуляции Отработавших Газов Цепь Управления Низкая
Р0489 - слишком большое открытие клапана
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 11:00   #5
oleglo1
Доброе время суток.
Доброго !!!
Такая же проблема, есть кто решил её ? что это, завтра еду на диогностику.
oleglo1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 15:05   #6
вітя
и что делать
Добавлено через 24 минуты
И что делать?
Старый 04.04.2016, 15:46   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
И что делать?
Разбираться с EGR (чистить и приводить в чувство).
Старый 04.04.2016, 16:05   #8
вітя
как ево чистить?
Добавлено через 5 минут
пробег на авто 50000км
Старый 04.04.2016, 16:14   #9
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение так видно?
как ево чистить?
https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=14
Старый 31.05.2016, 10:40   #10
вітя
Снял и почистил клапан EGR (бил чистий). но лампа chek все равно горит, сбрасиваю ошибку через комп- сбрасивается, но когда заглушить и завести машину обратно загорается. что делать неужели менять привод клапана на новий или можно чтото ещо сделать чтоб не горела chek.
Старый 20.08.2016, 07:43   #11
Aras
Подскажите пожалуйста. Машину купил месяц назад. Постоянно выскакивает ошибка датчика детонации 2 блока цилиндров. Решение в замене самого датчика или может быть что то другое?
Aras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 18:47   #12
booyadarkman
ошибка 0725 ЭТО от того что грязная дроссельная заслонка и грязный клапан ЕГР! чистите и пройдет. Инфа 100% сам на днях устранил это. Датчик коленвала у всех целый, просто обороты плавают и он тупит и выходит ошибка эта
Добавлено через 29 минут
привет подскажите программа ELM 327 авто доктор регистрирует ошибку:
P0243 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A"
ЧЕК НЕгорит. Программа глючит или что может быть? турбины то нету в 4В12
booyadarkman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 07:54   #13
Bel560
Появился при поездке check. ELM 327, v. 1.5. показал ошибку P0725. На следующий день сбросил с помощью ELM 327, v. 1.5. и загнал в сервис где почистили дроссельную заслонку и поменяли свечи. Мастер в сервисе сказал, что дроссель был грязным, и свечи уже начали прогорать (Поэтому как раз вовремя поменял). Уже неделю полет нормальный. Чек не выскакивает. Все нормально пока. Если что-то изменится - напишу, но с 15.11.2016 все в порядке.
Bel560 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 07:17   #14
Андрей4
Прошу помощи! На трассе сбил собачку (жива слава богу) погнул радиатор, закапал антифриз, до ближайшего сервиса 50 км. Решил своим ходом долететь пока не убежал антифриз. Доехал перегрева не было. На ночь в сервисе осталась, следующим вечером довольный забрал и был шокирован: горит чек, на дисплее информация мигает неисправность системы безопасности, при переводе рукоятки в положение D, R, N, P на дисплее буквы не светятся, фонари заднего вида и сонары не работают, больше 40-60 км/ч не едет при этом на тахометре 3.5-4.0 т. оборотов, короче вариатор перевелся в аварийный режим. Вернулся обратно, говорят вы просили сделать радиатор, мы его сняли выправили запаяли и обратно поставили, больше ничего не трогали, а как она до нас ездила мы не видели. Сканер выдает ошибку U0197. Кто - нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Андрей4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 22:56   #15
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Варианты: ушла атф, перепутаны реле в подкапотном блоке либо сгорел предохранитель либо перепутан, хз зачем, у них спросите, если это так. Может зацепили разъем на селекторе вариатора когда возились под капотом. Код ошибки ни о чем- неисправность связи с блоком хэндсфри.
ПС. всегда расстраиваюсь, у вас же там родина японских машин, а прилетают частенько странные вопросы , в тч. из Владивостока... ваши спецы должны просто рвать эти тачки с одной отверткой и контролькой )))
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности... Zamir Outlander XL - Запчасти и ремонт 67 04.09.2018 23:37
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
