Старый 16.11.2012, 16:29   #301
manmmc
Аватар для manmmc
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства от Pioneer, Sony, Alpine, Kenwood, Clarion.
Когда будете устонавливать 910-ю не забудте подключить USB, к штатному разъёму.
manmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 17:26   #302
dominique2
Аватар для dominique2
Сообщение от manmmc Посмотреть сообщение
Само собой. В комплекте идет удлинитель ... Уже присмотрел место в бардачке куда выведу.
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:26 ----------
Заказал Metra Mito-02 ... Ждем ... Потом буду сам устанавливать ...
dominique2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 10:31   #303
manmmc
Аватар для manmmc
Я, имел ввиду штатный разъём USB автомобиля, который находится в подлокотном бардачке, если конечно этот разъём у Вас предусмотрен комплектацией.
С уважением.
Старый 18.11.2012, 13:36   #304
dominique2
С уважением.
Не, в подлокотнике не было ЮСБ, хотя вроде как была самая последняя комплектация, но не суть ...
А еще такой вопрос. Не получится ли что звук ухудшится из-за того что будут работать вот так : Alpine INA W910R + Alpine PXA-H100 (дополнительный аудио процессор) - Metra Mito-02 - Штатный Усилок Рокфорд - ну и штатная аккустика Рокфорд.
Да, и еще очень важный вопрос. Надо ж будет установить куда-нить Микрофон от новой головы. В инете не могу найти как его куда прокладывать. Понимаю что поидее в левую переднюю стойку, на уровне головы водителя, но как там все снимается, фиг знает.
Подскажите кто знает.
Заранее благодарен.
Старый 19.11.2012, 01:33   #305
Андреевич
Я микрофон поставил в верхний левый угол лобового стекла, он на поворотной клипсе. Кабель, без розборки и без труда вталкивается между уплотнителем и накладкой стойки.
Андреевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 11:54   #306
manmmc
Аватар для manmmc
По-моему Alpine PXA-H100 лишний, задержки и эквалайзер есть в голове, а импринт на любителя. К тому же дополнительное преобразование аналог цифра аналог.
Старый 19.11.2012, 13:44   #307
amel
Аватар для amel
Сообщение от dominique2 Посмотреть сообщение
Потяни верхний край на себя, когда отщелкнется все сам в щель увидишь. Аккуратнее, там airbag.
Старый 19.11.2012, 17:23   #308
dominique2
питание отключать с аккумулятора не надо?
Старый 19.11.2012, 21:04   #309
Андреевич
Только зажигание, можно даже ключ вытащить с замка. Кстати, у меня родной разъём USB, который находится в подлокотнике , не подошёл к 928 алпайну. Выбросили шнур удлиннитель USB с комплекта в бардачёк.
Старый 20.11.2012, 10:06   #310
dominique2
Сообщение от Андреевич Посмотреть сообщение
Я понял спасибо. И на форуме нашел подробную инструкцию как снимать ... Так что думаю протяну без проблем.
Всем спасибо. Скоро, надеюсь, будет отчет об уже установленной системе!
Старый 20.11.2012, 13:33   #311
Андреевич
Проблемы мелкие могут возникнуть скорее при сборке. Лучше вообще не снимать накладку со стойки. Там есть щель, в которую легко входит кабель микрофона. Я не знаю как устанавливается 910 алпайн в XL, но я уже вижу как я буду ставить рамку и 928 алпайн в XL. Это капец! Ведь не зря не существует установочных комплектов 928 алпайн - XL.
Старый 20.11.2012, 15:36   #312
manmmc
Аватар для manmmc
"Я не знаю как устанавливается 910 алпайн в XL, но я уже вижу как я буду ставить рамку и 928 алпайн в XL. Это капец!"
Для установки любой внештатной магнитолы нужно взять две алюминевые пластины, в качестве переходников, просверлить отверстия для креления внештатной магнитолы и крепежа от штатной магнитолы и установить все по месту, отцентрировав по рамке.
Про подключение к штатному USB: Я, взял кабель USB (внештатный) с гнездом "мама" отрезал "папу" и припаял к штатному проводу разъёма USB, предварительно отрезав этот провод от штатного блока.
p.s. При любых работах с проводами аккамулятор необходимо
ОТКЛЮЧАТЬ!
Старый 20.11.2012, 19:18   #313
dominique2
кстати, замечательная идея насчет щели ... Спасибо ... Ну пока еще жду адаптор и 100-й процессор ...
Всем удачи на дорогах!
Старый 23.11.2012, 13:53   #314
dominique2
Засада ... Пришел процессор, а адаптор пока нет ... Уже не терпится установить да послушать ...)))
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:53 ----------
А вот изучая подключение процессора, заметил что он берет + с аккумулятора. И есть шнурок "мама" для питания который должен поидее получить + с акку. Но тянуть шнур от акку, совсем не охота ... Не подскажете как сделать проще? Откуда взять +.
Старый 26.11.2012, 10:42   #315
dominique2
не уж то никто не подскажет откуда попроще взять питание на процессор? Чтобы не тянуть питание с аккумулятора.
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
2DIN головные устройства MYSTERY Olezhka Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 0 08.11.2009 12:42
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
