Старый 24.03.2009, 17:38   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства nTray/Waywell (Outlander XL edition)
FAQ по теме головное устройство nTray/Waywell
Голова клон HL-8764GB
Производитель (Украина) www.ntray.ru комментарий - >>>
Производитель (Китай) - www.witson.com
Производитель (Китай) - www.szwaywell.com
Характеристики: (взято с ntray.ru)
Экран: Сенсорный TFT/LCD 7", 800x480
Видеоформаты: MP4, DivX, XViD, MPEG2, MPEG4, DVD
Аудиоформаты: MP3, WMA
Фото: JPEG, BMP
Носители: USB, DVD, iPOD (опция)
Радио: FM (3), AM (2)
ТВ: NTSC, PAL, SECAM
Аудиовыход: 4x52W
Входы/выходы: 1×audio/video input, 2×audio/video output
GPS: поддерживаемые карты: i-GO, iGO8, Навител, Автоспутник, MIOMAPS, Route66
Дополнительно: вход для камеры заднего вида
Bluetooth профиль hands-free для подключения телефона
Подсветка красная
Мануал на русском - >>>
Установка головного устройства - >>>, >>>
Подробная установка головного устройства от Dimson - >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке и устранению косяков от Калашников Виталий - >>> New
О разрешении экрана - >>>, >>>, >>>
Навигация для nTray (сборка Alex MXL) - >>>
Мастерим дополнительный USB - >>>
Интернет в "голове" - >>>
Проблемы и решение
Обучение "головы" работать со штатными Bluetooth кнопками - >>> NEW
Слабый микрофон - >>>
Работа с Рокфордом осуществляется через CAN-BUS
Отзывы:
Отзыв Bazya - >>>
Отзыв Windsor - >>>
Фото головного устройства - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Старый 03.05.2009, 23:28   #301
Andylis
Аватар для Andylis
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства nTray/Waywell (Outlander XL edition)
Сообщение от олег ланцов Посмотреть сообщение
Значит получается ,что две что одна результат один
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:24 ----------
620
Нет результат будет, (опять-же если будете при устанвке изменять углы между усами). Увидите пару дополнительных каналов скроей всего... Но в целом ситуацию это не изменит. Принципиально лучше картинка на ходу не будет....
Есть конечно новые разработки (СелАнт), основанные на новых типах диэлектриков, электрофизические св-ва которого позволяют сокращать длину волны... Но в "действии" (усатнволенных) я этих антенн не видел..
Andylis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 23:30   #302
alosev65
Сообщение от Andylis Посмотреть сообщение
Уважаемый alosev65. Насколько мне известно, две антенны необходимо для "попыток" приёма в двух диапазона МВ и ДМВ. А Ваша антенна всеволновая? Хочу также отметить что, даже штатно установленый тюнер и антены на Х5 то-же не позволяет смотреть ТВ на ходу (сплошной шум и/или не чёткий приём), так что ИМХО нас братцы может спасти только http://www.viscomtec.ru/production.php (да не сочтите модераторы за рекламу, (имеется ввиду тип оборудования)).
Cогласен прием аналогового сигнала на ходу не будет качественным хоть Х5 штатно хоть запорожец с тюнинхом. Но тюнер то в мафоне есть! надаж попробовать! А когда стоишь очень прилично кажет. Так что я доволен. Тем более она стоит на месте штатной и имеет в себе антенну ФМ со своим усилителем. Есть минус-не ловит 1канал-европа такую частоту не пользует.. Да и фиг с ним
alosev65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 00:03   #303
Andylis
Аватар для Andylis
Сообщение от alosev65 Посмотреть сообщение
Согласен. Пробовать надо всегда. Однозначно!!!!!!
Старый 04.05.2009, 06:17   #304
_pirat_
а усилить сигнал FM антены можно?
_pirat_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 10:54   #305
stim
Аватар для stim
Граждане, отпишите - правда ли, что при переключении в режим навигации, отрубается (к примеру) звук проигрываемого CD-диска/флешки и т.д.?
И в чем проблема с установкой другой версии навигатора (Автоспутник, Навител и т.д.)? Этот аппарат что - от других чем-то принципиально отличается (например от Фантома)?
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 11:51   #306
alosev65
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
Звук отрубается только в момент нажатия кнопок в навигации секунд на 5. А так работает все время и в режиме нави.
Старый 04.05.2009, 12:00   #307
stim
Аватар для stim
А с программами-то что? Сейчас достал SD-карту, идущую в комплекте - там только iGO8, и никаких тебе inf или txt файлов... То есть можно предположить, что путь SD_Storage\iGO8\iGO8.exe где-то "зашит", но поместив на карту другую программу (например Автоспутник) и соответственно переименовав и папку и запускной файл - она должна заработать... Так? Кто-нибудь что-то может сказать?
UPDATE: Пошел достал мануал... покурил его малость, и обнаружил, что путь к навигационной программе (а значит - и к любой оболочке) прописывается в настройках навигации в самом аппарате. То есть - воообще не париться тогда, любую программу, идущую на WinCE 5.0 втыкай и используй?
Старый 05.05.2009, 19:46   #308
Kusha
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC МКПП
Господа, если есть возможность попробовать Garmin как написано выше попробуйте. Очень охота приобрести сей девай , но останавливает навигация. проверьте Гармин (у него есть уже сборки под winCE 5.0 ) Заранее благодарен. (методика - что путь SD_Storage\iGO8\iGO8.exe где-то "зашит", но поместив на карту другую программу (например Garmin) и соответственно переименовав и папку и запускной файл - она должна заработать). С нетерпением жду комментариев.
Kusha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 22:04   #309
alosev65
Уважаемые помогайте. В результате подключений головы и актив. антенн случилась фигня. На магнитолу подается 12в по 2 проводам .На одном всегда есть а на второй приходит после поворота ключа зажигания. Так вот у меня больше не приходит. Пришлось желт. и красн. вместе смотать чтоб все работало. Но при таком раскладе антенные усилители всегда под напругой. Скажите что я паламал?????
Старый 06.05.2009, 00:16   #310
Andylis
Аватар для Andylis
ИМХО ничего не поломал! Скорей всего где-то просто потерял контакт (на кочке)...
Старый 12.05.2009, 23:07   #311
stim
Аватар для stim
Там по-любому - на одном конакте - постоянные 12В (в штатной колодке - красно-белый провод), на другом - только от АСС.
У меня была другая измена - поменял голову, уже стояла камера заднего вида, а оттуда шло два провода - один непосредственно видеосигнал ("тюльпан" aka RCA), и другой, одиночный проводок, шедший в "старую" колодку, смысл в том, что при включении "задней" скорости, изображение на экране переключалось на камеру заднего вида "автоматически"... Так вот, имейте ввиду, что это "розовый" провод, с меткой "Back draft radar testing line".
Старый 13.05.2009, 12:53   #312
klistron66
Авто: Outlander PHEV
А кто-нибудь из пользователей WAyWELL обращал внимание на маленький 8-контактный разъем справа на внутреннем блоке?
есть подозрение что это разъем для перепрошивки и апгрейда мозгов балалайки.
Может найдется кулибин на предмет изменения интерфейса радиоприемника, а то на столько убого оно смотрится и графический эквалайзер сам по себе прыгает, никакой связи с музыкой ....ну и кнопки с руля на БТ
пожалуй все недостатки данного девайса на мой взгляд
klistron66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 13:05   #313
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
думаю, перепрошивка делается с помощью обычной USB флешки с файлом новой прошивки.
Старый 13.05.2009, 16:34   #314
stim
Аватар для stim
Господа, а каково физическое разрешение матрицы у этих устройств? А то предыдущие сборки (для Фантома 130) - не подходят, часть картинки за пределами экрана.
ЗЫ. Изучаю вопросы навигационных программ на данном устройстве.
Старый 13.05.2009, 16:45   #315
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
обычное: 480*234
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
2DIN головные устройства Phantom (Caska) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 934 16.03.2018 10:47
2DIN головные устройства MYSTERY Olezhka Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 0 08.11.2009 12:42
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
