FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>>New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Re: В XL нашлась ШТАТНАЯ сигнализация (не иммо)!!!
Сообщение от XWW
Звук выводится на штатный сигнал, датчики дверей и багажника стоят по любому, практически на всех авто, не зависимо есть или нет сигналка. Есть же система сигнализации об открытых дверях, даже на ВАЗ ставят штатно.
Т.е. ревун работает не только для ШС, но и для - системы сигнализации об открытых дверях, - а как она у нас работает? Я не в курсе. И орет так же с той же силой?
Сообщение от Yes
Ну да, так и написано "Стандартно на всех моделях" и т.д. Следовательно, денег с нас за нее берут при продаже, с учетом того, что в стоимость включен каждый последний винтик и работы по программированию мозгов. Т.е. получается, сначала установили сигнализацию, затем деактивровали - а денег взяли и за то, и за другое.
Сообщение от Dirett
да, на всех моделях, для конктретного рынка. А речь на данном сайте идет про американский рынок. А внизу справа написано что спицификации могут меняться в зависимости от рынка!
Сообщение от weall
У нас спецификация поменялась на бумаге, а по факту штатная сигнализация входит в стоимость. Т.е. российская спицификация не совпадает с реальностью. Прав Диретт.
А если я активирую ШС у Ёжика, а где-то в деревне она заглючит, то в местном сервисе электрик сможет её поправить? Ведь, как я понял, она блокирует двигатель чем-то. Кнопки валет нет, какого либо алгоритма отключения тоже пока нет, фактически автомобиль становится недвижимостью, и никто, даже ОД, не возьмётся помочь. Хотя я понимаю, что японская электроника очень надёжна, хотелось бы просчитать все варианты.
Ну зачем такие крайности?.. Штатный иммобилайзер есть у всех, и точно такой же вопрос можно задать в отношении его... но почему-то все спят спокойно...
Сообщение от Yes
Интересно с чего Вы взяли что у нас статная сиг. входит в стоимость? В мануале об этом ничего не написано. Рольф не в курсе.
Сообщение от Shapola
Авто: XL 3.0 S11 black
1 в местном сервисе электрик сможет её поправить?
2 она блокирует двигатель чем-то.
3 Кнопки валет нет,
4 даже ОД
1. порой электрики у ОД "не фонтан", а вы хотите "дядя Вася - гараж" имел необходимые знания (или умел пользоватся обычным тестером, не говоря уж о MUT-3)
2. все тем же иммобилайзером, ничем другим.
у вас добавляется только оралка штатным клаксоном.
3. ??? а зачем она нужна?? открытие и закрытие (постановка\снятие) идет со штатного брелка, который всегда при вас - т.к. вмонтирован в ключ.
4. ОД это будет пофинг, т.к. он сканером найдет причину блокировки двигателя.
Итак обзвонил ОД.
Все как один заявляют - НЕТ, НЕЛЬЗЯ. Но обещали уточнить и позвонить. Ждем отзвонов)))
А вот на Обручева сказали честно - делали на нескольких машинах, но на некоторых не пошла - нет такой функции. Нужно машину пригонять и скажут точно. Правда еще, когда я им сказал что у меня максималка, удивились - "А что у Вас нет? Странно"
---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:03 ----------
Вот на параллели говорят
Сообщение от msmit
Обратился с вопросом по штатке к ОД на Рябиновой "ААРОН",
пробили по VIN, в моем Кроссере наличие блока сигналки не обнаружили,
в нескольких других, ранее проданных есть.
Блок стоит под передней панелью на правой стойке, цена вопроса (по предварительной оценке манагера ОД=0,5 часа=500р)
