Старый 21.01.2016, 00:29   #1
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Артем1988, который второй, см пост #295 (чуть выше).
ок понял. тоесть у меня на картинке не правильно. левый это и есть первый. а правый (что у меня стоит 1?)это второй выходит
вот что пришло
Старый 21.01.2016, 08:37   #2
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Артем1988, а что за белый тюбик в комплекте ?
Обмедненная смазка ?
Старый 20.01.2016, 16:28   #3
Артем1988
почитал ошибку на своем авто...наконец то дошли руки. Комп выдал Р0135... буду менять на денсо 0113.
Если я все правильно вычитал, то это датчик, который стоит слева сверху, если смотреть на двиг спереди.
У меня таже ошибка. вот пришел наконец то 0113 )))
еще раз какой из них под эту ошибку то
сфотографировано от бампера то есть к мотору лицом. левый он ниже находится. правый что с цифрой 1 и знаком вопроса выше. какой менять то?
Старый 21.01.2016, 12:55   #4
madmax181
Да. Противопригарная грязь.
Старый 22.01.2016, 05:13   #5
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
А может попробывать на горячую без заливки ? А-то керосин на коллектор лить - стремно как-то !
Старый 22.01.2016, 07:55   #6
luna7475
Не боись Коллектор не сразу же до 800 градусов нагревается, по дымит и успокоится. Это конечно при условии, что не ведрами заливать.
Старый 22.01.2016, 19:43   #7
Артем1988
Дак на холодную и буду так то. Хочу попробовать без снятия защиты все сделать. потому что там болты точно прикипели.
jeleziaka А вы про нижние датчики или чего? верхние же сразу доступны
Старый 22.01.2016, 20:34   #8
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Отбей керамику сверху вместе с проводкой и обычной головкой открути.
Я на V6 так откручивал.Никакого спец ключа,да и усилие поболее.
Старый 22.01.2016, 21:24   #9
Артем1988
да) а новый то как ставить. провода то куда. в спец головке же как раз их удобно. да я думал взять на 22 15 см головку и болгариной паз сделать и всё
Старый 22.01.2016, 23:47   #10
Одиссей72
ни чего не перепутали?керамика?
Верхняя часть хрупкая.Скорее всего керамика.
Так выкрути сначала.Спецголовка стоит 250 рублей.Если нет у вас в продаже,тогда прорезай головку.Только выкрутить ты ей не сможешь,если прикипело сильно.А вот целой головой выкрутишь.Я так делал.
Старый 22.01.2016, 22:26   #11
luna7475
Добавлено через 6 минут
е...., вот не пойму, там делов на 30 минут, а обсуждений на процедуру замены датчика, как на прием родов через интернет.
Последний раз редактировалось luna7475; 22.01.2016 в 22:33.
Старый 23.01.2016, 00:15   #12
jeleziaka
У меня Америкос, расположение другое и он всего один (верхний).
Старый 23.01.2016, 11:45   #13
Одиссей72
Ну тогда пойду снимать и мыть.Посмотрим,что получиться.
Лучше на свои грабли наступить.
Старый 23.01.2016, 15:08   #14
jeleziaka
Одиссей72, мыть что ? Лямбду ?
Старый 22.01.2016, 08:47   #15
madmax181
Не чудите, он отворачивается без особых проблем на холодную, если, конечно, резьба в порядке.
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
