Старый 28.06.2017, 21:50   #301
Водооборот
По умолчанию Re: Outlander. МКПП. Фотоотчет, разборка и замена сцепления
Не надо ничего сливать с раздатки.
Водооборот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 23:18   #302
Артем1988
Аватар для Артем1988
Снял я сегодня мкпп. 6 часов ушло вдвоем и то час шашлык да и повас отвлекал
хороший инструмент с удлинителями на 1.2 метра где то кардан 3 трештки труба головки
привода вышли отлично. махну пыльники внутренние и смазку.
махну пыльники шаровых и смазки . махну подушку заднею . ей хана
вот что у меня болтается. это вот маленький вал как его?
шлицы все цели и прекрасны
он прямо ходуном в лево право ходит. ппц.
Задняя подушка удобно снимается воротком который может гнутся и опиленой головкой на 14 примерно на 4-5 мм.
второе. мучался с держателем тросиков кпп
Он на двух болтах идет? у меня почему то второй был приварен и не крутился.
подушка будет заменена
3)_ вопрос по резинке и сальнику
ищу номер их. резинка и сальника этого.
ну и так же сменим диск корзину выжимной направляйку и зажим
все 6 подшибасов в кпп хотя там есть еше) но 6 основа
первичных два. вторичных два и два на диффы
4 вопрос вынули привода. там ишу на схеме сальники что из раздатки правый и что из кпп левый. хочу и их махнуть .
Добавлено через 2 часа 11 минут
5 буду менять сальник коленвала задний. для этого надо снять маховик. он фиксурется как то? там куча болтов. затянуты под все отлично и ровно поди всё по центру тяжести
Добавлено через 2 часа 35 минут
болты в еше в кулак надо поворотный что шаровые зажимает
Старый 16.07.2017, 12:41   #303
Hash1
Просьба выкложить артикулы всего что меняешь. Спс.
Старый 16.07.2017, 13:00   #304
Артем1988
@Hash1,
MN168062 диск сцепы — Valeo PHC MB-64
2304A022 – Корзина сцепления. — Valeo PHC MTC-56
2526A001 NSK B25139AACG14 – Подшипник — первичного вала
MD749998 — Koyo RCT322SA — Подшипник выжимной сцепления
MD747740 — (30ТМ05) NSK подшипник, выходного вала — вторичного вала с проточкой
MD717670 — ( NSK TM206C3UR) подшипник, первич. вала — задний
MD747707 — ( 70591-1SH) KOYO подшипник, выходного вала плавающий.
MD710663 ПОДШИПНИК, КОРПУСА ДИФФЕРЕНЦИАЛА РУЧ.КП, —
может быть износ из-за попавшей стружки от подшипника первичного вала.
MD770710 ПОДШИПНИК КОРПУСА ЦЕНТР.ЧАСТИ ДИФФЕР,
MD746157 — Заглушка сальника корпуса коробки передач
MD741818 — Сальник первичного вала
MD755526 — Сальник крышки дифференциала
MD727944 — Кольцо уплотнительное корпуса редуктора
MD758763 — Сальник уплотнительный — крышки перед. дифф. трансм.
MD359158 — Сальник коленвала задний — тока оригинал
MR581295 — Сальник заднего выходного вала раздаточной коробки
MD747279 — Направляющая выжимного подшипника.
MD706185 — Скоба выжимного подшипника
у меня не работает каталог авто дока
я ищу артикулы:
сальники приводов правый в раздатку левый в кпп
сальник привода что в раздатку md755526 ?
сальник в кпп - ? на левый привод MD 755904 этот ?
кольцо в раздатке большое которое видно когда сдвигаешь кпп, видимо он в списке выше
и сальник что после этого кольца большой в раздатке
нашел
md727944 кольцо - есть
md745423 сальник раздатки
вот они
Добавлено через 56 минут
снимать подушку и болты в раздатке удобно так.
можно было и не трогать правый привод если не замена сальников в нем раз уж полезли
да и болты в кулаках уже ржавый и как будто вытянулись
Последний раз редактировалось Артем1988; 16.07.2017 в 13:15.
Старый 16.07.2017, 14:27   #305
Водооборот
Вал диффа который к раздатке у меня тоже болтался,я здесь же спрашивал про это,никто не ответил. В другой кпп б/ушной он тоже болтался,так что думаю это норма.
Старый 16.07.2017, 21:42   #306
Артем1988
@Водооборот, может быть. не ясно пока что. вскрытие покажет
и так у меня 2а вопроса.
сальники приводов на мкпп что в раздатку и кпп пытаюсь найти.
https://www.japancats.ru/MITSUBISHI/...0DF0&office=ru
тут вообще куча их идет
и сальник на раздатку что видно когда снял кпп
md745423 он выходит?
Добавлено через 2 часа 57 минут
я так понял что эти на привода
на раздатке MN132370
MD755526 — Сальник крышки дифференциала с кпп
Старый 17.07.2017, 08:13   #307
Водооборот
Сальник левого привода MD755526,правый не менял.
Старый 17.07.2017, 15:57   #308
Артем1988
вот еше проблема. это то как крепилcя кронштейн тросиков на кпп
1 болт был а второй мы не могли понять чего как. он был приварен!
вот кто то конечно вообще мастер не от мира сего. вот теперь думаю
как вынимать этот болт...
Вот он. то есть толи болт торчал и на сварку сделали идиоты
Старый 18.07.2017, 13:42   #309
Водооборот
Тут только высверливать.
Старый 18.07.2017, 15:02   #310
Артем1988
Упорядочил список деталей по пунктам что бы было понятнее
В сцепу
В коробку подшибасы:
MD710663 ПОДШИПНИК, КОРПУСА ДИФФЕРЕНЦИАЛА —
В коробку сальники
MD746157 — Заглушка кпп. брать обязательно. старую проще выломать\\
Раздатку:
MD727944 — Кольцо уплотнительное корпуса редуктора — кольцо через которое сопливит раздатка
MD745423 — Сальник корпуса раздаточной коробки. в середине как бы сальник который видно сняв кпп
MR581295 — Сальник в раздатку на кардан. — в запас.
В двигло:
MD359158 — Сальник коленвала задний — тока оригинал — снимать маховик и смотреть
Сальники приводов
MD755526 — Сальник крышки дифференциала — сальник привода на кпп
MN132370 — Сальник привода на раздатке
Старый 18.07.2017, 17:48   #311
Hash1
Спасибо тебе от потомков
Старый 19.07.2017, 23:51   #312
Артем1988
Вот еще инфа по подшипникам ДИФФЕРЕНЦИАЛА
koyo Lm501349-n hi-cap
MD770710 ПОДШИПНИК КОРПУСА ЦЕНТР.ЧАСТИ ДИФФЕР, 2599,00р
nsk hr32912jq1
В Валео диске стоит 4 пружинки больших и 2 маленьких
в Экзиди стоит 4 больших и 4 маленьких.
маховик в отличном состоянии. заменил сегодня сальник коленвала задний
и сальник раздатки что к кпп. ну и попутно мелочи кое какие.
Старый 20.07.2017, 20:41   #313
Hash1
Ты будешь менять все запчасти что написал?)
Старый 21.07.2017, 12:36   #314
Артем1988
да это всё купленно давно. уже коробка собрана. сменили все 6 подшибасов
поставил сальник маховика и раздатки. сеня буду ставить кпп пробовать
и сажать раздатку на герметик дополнительно
Добавлено через 13 минут
ну и + пыльники приводов внутренние . пыльники шаровых.
хомуты на пыльники рулевой рейки металлические
опору заднею заменю. вообщем не слабо
Добавлено через 11 часов 50 минут
Сегодня за 6-7 часов с перерывами сделали: поменяли внутренние пыльники приводов
поменяли сальник привода левого. кольца большое и малое между кпп и раздаткой.
обезжирили всё и герметику до +300 по периметру.
затянули маховик после замены заднего сальника колена
накинули корзину отцентрировав диск сцепы
установили коробку - долго было)) потом раздатку. тут быстро)
коробас перебирали. заменили 6 подшибасов. ощущение что ее
руками крутишь я прям четко так крутится. отдавал в проверенное место.
кпп ставили втроем. ибо это на яме не так удобно как на подъемнике
А первым делом вынул обломанный болт за 2а захода мечиками м6 потом м8
Старый 22.07.2017, 18:23   #315
Hash1
Большая работа проделана... Поздравляю... Спс за коды запчастей, придет время тож надо будет...
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
