Старый 08.06.2007, 01:28   #1
По умолчанию XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Штатный радиоприемник Outlander XL имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
  1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
  2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
  3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
  • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
  • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
  • Ухудшение поиска частот (AF)
Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
C 01 декабря 2009 года производится замена головного устройства на станциях ОД >>>
Как поступать, если на техстанции ОД "делают круглые глаза" или "не в курсе" или "не считают WAIT проблемой, существенной для рассмотрения": >>>
Номер информационного бюллетеня о замене: ТЕХ-09-005 (его можно называть инженерам по гарантии у Вашего ОД)
Решение проблемы на Lancer клубе - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 17.05.2010 в 11:35. Причина: add
Старый 12.05.2008, 09:44   #301
Игорь_spb
По умолчанию Ответ: Замена радиоантенны?!
Народ отключал усилок антенны полностью. приём становился просто отличным (в городе Москве). но если выехать за город - там засада полная ...
так что полное отключение усилка - только для езды в городе.
(получается у антенны слишком сильное усиление и все помехи сильно усиливаются)
Пробовал..лучше но помех все-равно достаточно,такой комплект (Фантом и та же аннтена)как у меня ставят на Туареге,там проблем нет.
Старый 12.05.2008, 12:45   #302
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Нужно его делать тогда чтоб активировался с кнопки
Старый 13.05.2008, 10:42   #303
Vladi_mir
По умолчанию Ответ: XL Радио- Некачественный прием
Вчера попробовал выкрутить антенну, так вот прием радио как был с помехами, так и остался, ничего не изменилось. У меня стоит Алпайн ловит все отлично, но на некоторых станциях идут постоянные помехи. Так что , я думаю, дело не в антенне и не в голове, а подключении. Кто-нибудь пробовал питание магнитолы и питание антенны от аккум.?
Vladi_mir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 16:48   #304
Крабов
Авто: Out XL 2.4 CVT (S03)
Поскольку у меня обнаружились теже проблемы, то не поленился внимательно перечитать всю ветку... ну что, даже и подытожить-то трудно !!! У одних проблемы с уходом станций в режим "wait", у других -
плавают частоты (как например у меня), у третьих - практически не работает режим увеличения громкости с увеличением скорости, или же работает, но с точностью до наоборот - увеличивает громкость с уменьшением скорости (точно не уверен, но похоже и у меня происходит тоже самое !!!) Что за ерунда-то ? Сразу же вспомнилось, что где-то год назад купил новую голову к моей предыдущей машине, и проблема плавания частот сразу же встала ребром. И была вылечена окончательно и бесповоротно отключением функции автоподстройки частоты (AF). Почему же здесь это не помогает ? Может быть потому, что ничего и не отключаетца ? Напишите плиз если кто-то хоть как-то заборол эти проблемы. Привык слушать радио видите ли. Причем в нормальном, а не в плавающем режиме.
Крабов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 11:35   #305
dems
Согласен, т.к. по области приемник ловит хорошо. Как вариант отключения в городе усилителя могу предложить подключение питания усилителя к ближнему свету фар. За городом все равно приходится их включать (требование ПДД). Или к противотуманкам.
dems вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2008, 23:34   #306
Doz
Авто: LRD4 3.0TD ex XL3.0
А прием действительно гуляет, то тише, то громче.........вот блин
Doz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2008, 21:49   #307
Vadimag
Аватар для Vadimag
Авто: Тур 3,6 & CX-7
По умолчанию Ответ: Замена лобового стекла на XL
Если трещина не очень большая можно засверлить и проклеить. У меня трещина около 15 см у правой стойки, в автосервисе взяли порядка 1000 руб. два мес. езжу - дальше не ползет.
Vadimag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 06:44   #308
Странник
Аватар для Странник
Сообщение от Vadimag Посмотреть сообщение
Тоже склоняюсь к подобному решению. Скол прямо под дворником получился трещина примерно 20 см. Попробую заклеить.
Странник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2008, 21:51   #309
Сеня
Аватар для Сеня
Авто: LandRover D4
Я словил скол 2ого января. Оформил по страховой...теперь жду, когда трескаться будет. Но что-то никак))) Честно говоря, хочу дождаться поздней осени - волнуюсь, что в сервисе накосячат (не подключат обогрев зоны дворников).
Сеня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2008, 21:56   #310
Klein
Аватар для Klein
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
Сообщение от Сеня Посмотреть сообщение
Может стоит просто отремонтировать, засверлить и т.д.
Klein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2008, 15:16   #311
Странник
Аватар для Странник
С заменой решл повременить. Сгонял заклеил какимто полимером. Цена вопроса 1200 руб. Трещинку осталось видно с некотрых ракурсом, посмотрю как будет держаться.
Старый 19.06.2008, 22:25   #312
Сеня
Аватар для Сеня
Авто: LandRover D4
Сообщение от Klein Посмотреть сообщение
Может...а сколько стоит такое чудо? (интересно...при дальнейшем страховании будет видно)
Старый 20.06.2008, 20:04   #313
Klein
Аватар для Klein
Странник, чуть выше написал стоимость, на что ориентироваться. Очень сомневаюсь, что страховой агент заметит трещину после ремонта.
Старый 20.06.2008, 20:41   #314
KODak
Аватар для KODak
Если не показывать, то конечно не заметит. Но, насколько мне известно, практически все страховые компании требуют предъявлять на осмотр экспертом отремонтированные ТС. В противном случае, при повторном повреждении ранее оплаченных деталей, никаких компенсационных выплат по ним производится не будет.
Вот как то таг. (с)
Старый 21.06.2008, 15:00   #315
Klein
Аватар для Klein
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Вот как то таг. (с)
Человек спрашивает: при дальнейшем страховании, прошел год, то при осмотре думаю не заметят!
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
