rus02, Спасибо за обзор. На словах не добавите:
- какие функции навешаны на крутилки (поворот/нажатие) в Радио, плеере, навигации?
- Насколько удобно в движении тыкать в иконки нижнего ряда раб. стола на столь утопленном дисплее?
Спасибо.
Кнопки на руле не сразу заработали.Тот канал что через кан-адаптер шел не слышал кнопки,ну еле,но не сохранял. Потом подключил к другому каналу и кнопки заработали.А в тот момент я совсем забыл про кнопки блютуз и вообщем я их не подключил.Наверняка это возможно,нужно искать тему,где то здесь она попадалась. В радио,поворот крутилки делает шаг всего по волне.Но на 4пна ребята уже по моему умеют переназначать свойства кнопкам.Тыкать в нижнюю часть экрана сперва непривычно было,но если ногти короткие то нормально
Нормально тыкается. Установить с ходу как например s150 не получилось.Я думал минут за 5 поменяю,но часа два повозился. Ничего сложного,но всё занимает время.
Например что бы кнопку аварийки перекрутить пришлось снять корпус магнитолы ну и ещё по мелочи...Плюс ещё экран упирается в два винта что скрепляют верхний бардачек. По хорошему их надо заменить на винты с более тонкой *головкой*
И производитель то вроде не мелкий: http://www.witson.com/en/displayprod...roID=102163181
но вот,по мелочи набрались сложности.
И..кому интересно,заберите его у меня
rus02, на Аутлэндере кнопки руля резистивные (т.е. аналоговые), сигнал идет в обход CAN BUS по двум проводкам в большой колодке 32 (Steering Wheel Control +) и 22
(Steering Wheel Control -) .
См. схему:
В магнитоле обычно 2 выхода , обычно зовутся Key1 и Key2.
Подцеплять надо Steering Wheel Control + к Key1 или Key2 (без разницы), а Steering Wheel Control - кидать на массу.
В китайской штатной магнитоле обычно необходимая разводка выполнена, остается только воткнуть в нужный разъем фишку.
Кстати, по схеме видно, что кнопки руля аудио и телефонной гарнитуры объедены в один канал, а значит подключаются все вместе.
А для того чтобы кнопки работали их надо сначала "обучить". Для этого в настройках магнитолы есть специальный пункт. С магазина в настройках могут быть изначально не все кнопки обучены или вообще не обучены.
Хочу задать несколько вопросов уважаемому rus02, пока не снял! С электрикой и техникой дружу, но с автоэлектрикой и с подключением современных головных устройств, которые по сути дела миникомпьютеры не сталкивался. Думаю что ответы на них будут полезны всем кто собирается заменить штатное ГУ:
1. Возможно ли самостоятельно, без привлечения автоэлектрика подключить устройство с сохранением всех функций?
2. Какой минимальный набор оборудования необходим для подключения?
3. Какие нужны дополнительные материалы?
4. Возможно ли получить схему подключения или описание того какая фишка, провода куда подходят, особенности подключения устройства?
5. Как сделать так чтобы заработали штатные кнопки управления на руле, какой провод, какого цвета к какому каналу подключить?
Заранее спасибо за ответы!
Добавлено через 6 минут Mulder,
1. Да.
2. Минимальный набор обрудования: только ГУ. Дополнительно: камера, DVR (нужно заказывать совместимый с этой магнитолой), usb-хаб, 3G модем - по желанию.
3.Минимальный набор инструментов: крестовая отвертка, нож.Дополнительно: кусок шумки или паралона для обмотки жгута проводов (дабы не гремели), клей (gps антенну надежно приклеить).
4. см. мой пост выше. Хотя для эта ГУ втыкается просто: из родной магнитолы фишки достали, в новую воткнули. Дополнительно еще надо плату/кнопку аварийки переставить.
5. Обучить.
Mulder, Конечно можно,там делов на пару часов.Две крестовые отвертки,изолента это всё что нужно для установки *штатной магнитолы*
s150 я за 20 минут установлю,она максимально приближена к штатной.
На вот на эту надо бы по хорошему металлические крепления прикрутить,но отверствий нет под нее.Надо высверливать или как то на саморезы крепить.Я имею ввиду сами крепления по бокам
Добавлено через 33 секунды linoge, не видит,потому и не обучается
Да,это я понимаю.Кей1 плохо слышал кнопки.вроде видел,но не запоминал при настройке. Кей2 заработал,я настроил мультимедиа кнопки.А вот кнопки громкой связи забыл сразу же посмотреть.Их пока не видит устройство.
Штатные кнопки блютуза будут работать с этой магнитолой? Какой микрофон используется для разговора по телефону по hands-free через блютуз штатный или нужно подключать отдельный?
Когда при заказе переписывался с китайцами, он сказал мне интересную особенность, оказывается устройства, которые работают на чистом Андроиде, не имеют пульта дистанционного управления. Так как андроид "не может работать для этого" ). Тем не менее в инете дофига устройств, которые заявлены "pure Android" но комплектуются пультом ДУ. Если китаец конечно лапши мне не навешал...
Добавлено через 4 минуты rus02, подсветка кнопок и экрана притухает при включении габаритов? Реагирует ли на штатную кнопку приглушения подсветки? Не раздражает при поездках в темное время суток?
Пульт есть у меня.Но я его даже распаковывал.Раз положили,значит что то работать должно.На s150 некоторые функции работают,думаю на этом то же должны работать хотя бы управление плеером,например.
