Старый 24.08.2007, 00:17   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Коротко о главном
Как поменять лампы - >>>
Как легко поменять лампу на JFG- >>>
Как снять поставить декоративное кольцо - >>>
Светодиодный аналог ПТФ - >>>
Противотуманки - 55 Вт (Н11)
Сопутствующие темы:
Замена ПТФ на линзованную оптику. >>>
Фары, ксенон. >>>
Галогеновые лампы для XL: >>>
Ксенон и светодиоды в ПТФ. >>>
Декоративные кольца вокруг ПТФ. >>> (код для заказа 6400A739)
Чем заменить стекло ПТФ. >>>
Частично взято из Навигатора.
Последний раз редактировалось chindiasov; 26.10.2015 в 19:55.
Старый 11.11.2016, 16:32   #301
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
По умолчанию Re: Противотуманки (ПТФ) и все, что с ними связано
На Аллиэкспресс продаётся линзованная бификальная (так указано), типа с переключалкой ближний/дальний, оптика устанавливаемая взамен ПТФ Оут XL. Указано, что для машин после 2010 года, т.е. (jet fighter grill) ... .
Вот и интересуюсь подойдут ли на мой Оут XL 2008года
Добавлено через 20 минут
Под ксенон
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 17:10   #302
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
@Анисимов Олег, Туманки одинаковые , маски разные.
Старый 25.12.2016, 18:28   #303
Boris22
Сообщение от Shurrik Посмотреть сообщение
Я менял лампочки скинув боковую часть бампера. Т.е. 4 пистона на решетке радиатора, 4 под решеткой радиатора (на самом бампере) и 3 пистона сбоку крыла (где подкрылок). Убрав пистоны - скидывал край бампера и спокойно менял лампы. Мне так показалось гораздо удобнее, и по времени на 2 стороны ушло около 15 минут с перекуром.
Спасибо тебе дружище за совет!!!!! Сегодня менял у себя, с правой стороны!!
Boris22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 03:19   #304
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
Под ксенон
в туманках? дешевый китайский? вы будете слепить всех встречных и попутных и тем самым активно портить себе карму...
Старый 26.12.2016, 07:24   #305
Boris22
Сообщение от vladika Посмотреть сообщение
Короче не знаю как на рестайле, у меня 2008г.в. и менял я правую а не левую как в мануале нарисовано, так вот там потрахаться придется, снимаешь эту долбаную защиту и клипс там гораздо больше чем в инструкции (так что лучше сразу запастись запасными) снимаем и опа а там бачек омывайки добраться можно но в слепую нащупываешь лампу ну а дальше крутишь вытаскиваешь меняешь и опять в слепую вставляешь методом тыка но не научного (хорошо хоть ч/з саму фару видно куда вставлять. Короче инженеру который придумал привет. Вопрос а может ее проще сняв подкрылок поменять, может кто пробывал? А по поводу вытащить заглушку спереди фары, снял я ее а там нет ни каких болтов и откручивать нечего. так было бы гораздо проще конечно поменять чем лезть с низу.
Полностью соглашусь, менять лампу птф (особенно справа) на дорестайле - жесть!!! Квест какой то!!! Со стороны подкрылка не подлезть, снизу прямо под птф отогнул защиту сняв несколько пистонов, тоже никак!!! Бачок мешает. Хорошо здесь человек написал, что менял отогнув бампер!! У себя вчера это делал, в гараже, t -12, опасался что нибудь сломать, пластик то колом! Часа 1,5 возился, ещё сам разъём забит грязью и льдом!? Отсоеденил жгут проводки от птф и вытащил на "улицу" вместе с лампой,
длина позволяет, только так получилось разъём победить. Вспоминал "добрыми" словами японских инженеров.... Почему сразу не сделали крепление птф с "улицы" как в рестайле???
Старый 05.02.2017, 15:23   #306
Роман600
Всем здрасьте!
Активировал у Ёжика птф как дхо...сказал в блоке с312 замкнуть разъём 4 и 10...залез в ETACS нашёл разъём, но какой из пинов 10 и 4 не пойму...подскажите плиз)))
Роман600 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 23:27   #307
Блокада
@Boris22, "Вспоминал "добрыми" словами японских инженеров.... Почему сразу не сделали крепление птф с "улицы" как в рестайле???"
Вышел утром и узрел свисающие колодки от противотуманнок, крепление то " с улицы" !
Блокада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 21:09   #308
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Роман600 Посмотреть сообщение
Всем здрасьте!
Может поздно конечно https://out-club.ru/board/showpost.php?p=1384003
Старый 18.05.2017, 22:50   #309
Роман600
Спасибо...уже давно все сделал...и у меня кстати другой etacs...по этому и не мог разобраться
Старый 13.10.2017, 22:17   #310
Тоомас
Добрый вечер. Подскажите по какой причине гаснут птф? Включаешь, секунд 30 горят, затем тухнут. Значек на бк горит.
Тоомас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 15:20   #311
raxxx
Какой аналог ПТФ нормальный? Родные дороговато как-то. Про SET китайские слышал уродство полное, да и пластик там а не стекло.
raxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 05:18   #312
sorode
Авто: 2017
После замены разбитой туманки на диодные, перестали гореть обе. Предохранители целые. В чем может быть проблема?
sorode вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 14:53   #313
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от sorode Посмотреть сообщение
В диодах... если правильно помню, нужно балластный резистор ставить
Старый 30.07.2018, 22:08   #314
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Нафиг он там не нужен, это не стоп-сигнал на лансере.
Добавлено через 45 секунд
У диодов нужно соблюдать полярность.
Сообщение от raxxx Посмотреть сообщение
Валео.
Да в общем-то любые аналогичные, на XL стоят типовые ПТФ, которые встречаются даже на Ладах.
Старый 30.07.2018, 22:13   #315
General-229
Сообщение от Тоомас Посмотреть сообщение
Не повезло же вам (в том плане, что 9 месяцев прошло, но никто так и не ответил).
Ищите плохой контакт.
Он нагревается и перестает пропускать ток. Возможно реле.
Ксенон и светодиоды в противотуманки (ПТФ) Vitaly M555 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 327 06.05.2021 18:32
про ТО и все, что с ним связано jacky Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 01.03.2008 14:04
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
