Старый 13.12.2013, 19:34   #301
Константин0612
Аватар для Константин0612
По умолчанию Re: Out III - Отзывная компания
Сообщение от Samurai_V6 Посмотреть сообщение
У меня то же такая же проблема. Ждать и ехать к ОД на замену.....чего? Тех же амортизаторов, которые из первой партии бракованных?
Ждать партию нормальных амортов! Я сам в представительство звонил и мне посоветовали так сделать, т.к нужно время! Сейчас тоже можно,но не факт что попадешь на нормальные,как лотерея!
Константин0612 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 12:43   #302
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
По умолчанию Re: Стук на холодную
Сообщение от OutAuto Посмотреть сообщение
Для тех, у кого стук проявляется только после первого лежачего и после пропадает - вот меня как-то терзают сомнения по поводу недоработки в части опорного подшипника. Машина постоянно стоит под собственным весом, смещений аммортизационной стойки относительно опорника нет никаких и быть не может. Это обусловлено конструкций данного узла. По опыту эксплуатации предыдущих авто опорный подшипник давал бы о себе знать на любой средней яме, а тут стук идет только после долго простоя автомобиля и пропадает после первого же лежачего... Больше похоже на опоры переднего стабилизатора. Сделаны они из резины или полиуретана. После первого лежачего резиновая опора стабилизатора деформируется ( к примеру, растягивается), именно по этому стук пропадает... Заметьте, характер стука у нас не металлический, а грубый резиновый, глухой! Металлический вызывал бы больше звона и скрежета... При долгом простое опоры стабилизатора возвращает в исходное состояние, тем самым стук опять повторяется при следующей поездке.
У кого есть какие соображения на этот счет? Конструктивная критика очень приветствуется!
Когда менял генератор, озаглавил и эту проблему- мастер посмотрел втулки стабилизатора. Сказал состояние так себе (пробег 22т, износ за такое время или с завода плохие, не пойму). Типа приезжайте на ТО если стуки продолжатся, поменяем по гарантии. По плану ТО через 9 мес ))) Ждать или раньше рожать?
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 13:25   #303
Каля н
Авто: Кашкай и Аут-3
Если время позволяет, то лучше б конечно поменять
От того что поменяют новое на новое хуже не будет, зато один возможный стук исключим
Каля н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 13:37   #304
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Мне из Рольфа сказали, что тестят аморты новые- если норм будет, то поменяют по-гарантии
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 13:47   #305
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
Может тогда подождать первенца, чет мне тоже кажется аморты тупят.
Сообщение от Каля н Посмотреть сообщение
Вроде ребята нормальные, с генератором да, говорят, лечится, а здесь пока только варианты. Хотите попробуем поменяем втулки.
Старый 16.12.2013, 15:36   #306
Антонио Б.
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
Так и жду - там сам работник заказал себе, приедут в январе- поставит покатается и мне наберет! У него 3.0л аут3
Старый 16.12.2013, 15:59   #307
Alexx13
Всем привет. Машине еще нет месяца с момента покупки, но стуки присутствуют. Причем, я не здесь начитался, а наоборот - услышал стуки и полез искать в форуме, нашел эту тему.
Последний раз редактировалось Alexx13; 16.12.2013 в 16:04.
Alexx13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 22:44   #308
OutAuto
Спасибо всем, кто поучаствовал в моем рассуждении... Сегодня был у ОД. Из разговора с приемщиком так и не понял, в курсе ли они этой проблемы или нет... Сказал, что втулки в идеале. С его слов конструкция передней ходовки проста, и ломаться там нечему. К сожалению, не видел сервис-мануала, чтобы можно было проверить слова приемщика. "Есть то всего аммортизатор, рычаг, шаровая да опора". Шаровую и рычаг отмел сразу... На сегодняшний день версия от ОД такова - отбойники на амортизаторе... Вроде бы как они создают такой звук при работе амортизаторов... Попробовали из промазать... Итог - звук повторился не на тесте после сервиса, а через 2 км езды по городу... На неделе повторный визит! Скажите, как взять с ОД официальную бумагу об отказе в ремонте? После 4-го отказа в ремонте в связи с не найденной причиной именно ее хочу потребовать!
OutAuto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 11:31   #309
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Надо поменять амортизаторы по гарантии, продешевили опять походу.
Старый 17.12.2013, 18:32   #310
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Поменять на , что !? На такие же ?...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 09:54   #311
Антонио Б.
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
нет, на другие... Как будет инфа я отпишусь, но в январе- феврале! Жду ответа насчет теста других амортов.
Старый 18.12.2013, 10:14   #312
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Конечно на другие, нафига козе баян )
Старый 18.12.2013, 14:20   #313
Alexx13
сегодня грохотало не на холодную, а в принципе ... проезжал участок с несколькими лежаками подряд, на первом грохнуло и вверх и вниз, на втором, только вниз, на третьем только вверх, на четвертом снова и вверх и вниз (проезд на скорости 7-12 км/час). Что интересно сзади ну полная тишина! Поеду на ТО-0 (сейчас пробег чуть больше 1000), буду жаловаться с видео подтверждением с регистратора
Старый 18.12.2013, 22:54   #314
OutAuto
Alexx 13, у меня аналогичная ситуация была... Дошло до того, что этот хрюкостук почти на каждой ямке... Чуть выше писал, что ОД смазал отбойники на амортизаторе. Сегодня еще поездил, стуки пореже стали, но не на много. Читал где-то в посте, что с пробегом примерно в 20 тыс.км у многих стуки исчезают... Так вот задумался о словах мастера ОД, что это отбойники. Попробовал найти подтверждение его словам: за такой пробег отбойники амортизаторов немного срабатываются и уже не так плотно прилегают к штоку. По этому и звук исчезает. При минусовой погоде стук чаще слышано, т.к. отбойники на морозе все равно коленеют и немного сужаются. В моем случае смазывание мастерами ОД трущихся частей отбойника все равно дало свой небольшой эффект (хоть и не 100%, как хотелось бы). У кого какие соображения на этот счет?
Старый 19.12.2013, 09:15   #315
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Я тоже на них грешу... на отбойники, у меня иногда есть звук в момент съезда с лежачих.
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
