Авто: XL 3.0 S11 black
Щётки - стеклоочистители на XL
Краткий список кодов оригинальных щеток
8250A179 Резина стеклоочистителя левая (только резинка, со стороны водителя) = ~ 17,00$ 8250A180 Резина стеклоочистителя правая (только резинка, со стороны пассажира) = ~ 17,00$ MR 598173 Резинка щётки стеклоочистителя (только резинка, задней двери) = ~ 14,00$ 8250A173 Щётка стеклоочистителя левая (в сборе, со стороны водителя) = ~ 50,00$ 8250A174 Щётка стеклоочистителя правая (в сборе, со стороны пассажира) = ~ 50,00$ 8253A030 Щетка заднего стеклоочистеля (в сборе, задней двери) = ~ 17,00$ Щетки Denso www.denso.ru является штатной щёткой DU-060Lони же 8250A173 DU-053Lони же 8250A174
Аналоги
ACDelco www.acdelco.com
FS450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
FS550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
WB450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
WB550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм) TRICO www.tricoproducts.com
NF600 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
NF530 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
EX306 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 306 мм) CHAMPION www.federal-mogul.com
RXU60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) бескаркасная
SX60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
WX60/705 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) зимняя
X60/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
X60E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
RXU53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм) бескаркасная
WX51/705 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 510 мм) зимняя
X53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X29P/B01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм) (по этой информации не подходит!)
X29P/C01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм)
Когда следует менять щетки: >>>
Обсуждаем задний стеклоочиститель: >>>
Как поменять резинку на штатных щетках: >>>
Клубный магазин, где все это можно приобрести со скидкой: >>>
Каркасные щетки в чехле - Alca. Номера 071000 и 074000.
Последний раз редактировалось chindiasov; 07.12.2016 в 21:35.
проюовал резинки универсальные за 100р- еле вапихнул..и все вродне бы ок,но скрипит бывает сильно и есть один участок - который не отчищается...кароче придется брать оригинал...
BALLANTRE, видел их в торговом автомобильном центре Москва на Каширке - полно всех размеров. Цен не помню, но как-то не гуманно. Хотя если сравнивать с ценами на них под видом оригинала, то наверняка поприяней будет.
Заменил штатные на Champion (номер не помню) красота............Счастье длилось не долго. Через полтора месяца заскрипели............опять поставил штатные.
Друзья, Всем привет!!! Сегодня поменял оригинал,на bosh aerotvin 600 и правая 520. левая безупречна,а вот правая торчит в нижнем положении торчит над стеклом. Сейчас это проблемы не создаёт.а вот зимой неизбежно налипание льда и снега. Думаю заменить резинки,если эффекта не будет куплю оригинал
Тоже ставил Бош. Левая проработала 2 месяца и начала плоховато чистить. Иногда поскрипывает... Покупал в бошевском магазине. Вывод - не берите Бош, не стоят они этих денех...
Три года (!) без единого нарекания отработали штатные щетки.
Ежедневно, за исключением небывало снежной зимы 2010 отлично работали.
В те суровые зимние дни купил, как и на предыдущие свои авто, бескорпусные SWF VisioFlex. Дорого, но без компромиссов. После тех зимних месяцев всю весну и лето отъездил снова на штатных. И вот теперь пришло время ставить SWF "насовсем". Оранжевая коробка с черными надписями. Код 119781, на коробке написано Opel Meriva,Zafira.
Re: Щётки - стеклоочистители на XL
В экзисте купил оригинальные резинки на замену. Ценник гуманный: 8250A179 Резина стеклоочистителя левая = 436,12 руб 8250A180 Резина стеклоочистителя правая = 326,11 руб
Итого 762 руб.
Срок прошедший от момента заказа до получения - 2 недели.
Итого 762 руб.
Купил еще летом, помогло, но не надолго. Вскоре стали появляться отвратительные полосы воды сразу после взмаха щетки.
