Старый 20.07.2013, 22:22   #301
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Уводит в сторону на прямой (вопросы развала/схождения)
Нас не фига не уводило в сторону!
Именно!
Старый 20.07.2013, 22:29   #302
Alexs051
Аватар для Alexs051
https://out-club.ru/board/showthread....60#post1091560
Спасибо за фотки, у меня пока около 76, где-то 75, завтра ещё раз замерю. значит дело не в пружинах.
попробую заменить в сайленты, авось вернётся на прежнее место. сегодня когда поднимал на домкрате сначала одну сторону, затем другую, увидел работу, если можно так сказать подвески (сайлентов), на нижнем заднем рычаге сайлент интересно ходил. Когда машина на колесе он прогибается вниз, еле заметно. Домкратя машину, колесо (низ колеса) выходит на ружу выравниваевтся по вертикали а сайлент начинает прогибаться в обратную сторону. Возможно всётаки причина в сайлентах, они от Лансера, или я не прав.
В будущем узнаю.
Alexs051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 16:21   #303
vchernov
Скажите, а ни у кого не было, что расстояние от земли до арок разное? Почитал форум, замерил у себя, оказалось, что с права 76 см, слева - 77,5 см. Из-за чего может быть такое. Давление в шинах проверил, одинаковое.
vchernov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 22:17   #304
Alexs051
Аватар для Alexs051
Сообщение от vchernov Посмотреть сообщение
Проверь высоту не от земли а от нижнего края диска. Возможно и пружина.
У меня сайленты оказались в норме, хоть и заменил на новые. Дело дошло до пружин. кстати разность высоты между передком и задней частью по замерам ощутимая. В книге по ремонту эта разница не должна быть большьй. Заменю пружины, отпишусь.
Старый 16.08.2013, 22:28   #305
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Ответ на вопрос...И при этом.
Эдик,уважаю,но вынужден не согласиться!Тянет "на лево",но если проточить болт на 1,5,но лучше на 2мм,это вопрос можно закрыть!Слишком короткая была встреча,что-бы всё обсудить!Тот,кто был "вне зоны действия"(целый подпол)был лишён "премии" за месяц!!Как доехал обратно?
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 00:10   #306
Адвокат Влад
Уводило в право по прямой. Сегодня в мос олимп сделал жидкие подкрылки и попросил мастера поменять передние колеса местами, теперь уводит влево. Причина в дисках и резине.
Адвокат Влад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 08:12   #307
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Адвокат Влад,
надеюсь перед этой процедурой давление в колесах проверили?)))
Старый 18.09.2014, 10:39   #308
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Адвокат Влад Посмотреть сообщение
Причина в резине.
Старый 09.12.2014, 20:44   #309
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
менял колеса перед/назад, зима/лето..этим летом новые поставил летние и все равно ведет влево, достало сил нет...на любой скорости, развалы делал, на очередном сервисе померили высоту от диска до крыла, впереди отличалось на 1,5 см примерно, просели пружины типа....психанул))) поменял, передние, задние пружины, сайленты, амморты передние в задней подвеске рычаги и ничего....тот же увод влево. я хз в чем прикол, подвеска норм, развал схождение норм, а ведет... причем стало это ВДРУГ, в какой то момент просто стало уводить.
Добавлено через 22 секунды
Сообщение от zluka505 Посмотреть сообщение
Можно подробнее, что за болты?!
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Причина в резине.
в моем случае точно не резина
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 20:55   #310
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Doroteos Посмотреть сообщение
Промеряйте базу( растояние между колесами) справа и слева, сто пудов слева база будет короче,от сюда и увод.
Старый 09.12.2014, 21:12   #311
Doroteos
а как это измерить и как устранить?!
Старый 09.12.2014, 21:23   #312
Олег Генералов
Авто: MOXL
а как это измерить
Заедте в любой сервис где есть яма, и обычной рулеткой померяйте растояние от шаровой опоры(спереди), до рычага (сзади), с каждой стороны.
как устранить?!
Сначала надо определить,что не в порядке, затем устранять.
Старый 09.12.2014, 21:36   #313
Doroteos
колеса визуально ровно поставить...миллиметры роли не сыграют? попробую, спасибо за наводку
Старый 09.12.2014, 21:55   #314
Олег Генералов
Авто: MOXL
Поэтому и мерять от шаровой,чтоб исключить колеса.
Старый 09.12.2014, 22:03   #315
Doroteos
были прецеденты? какие примерно возможные работы могут быть?
Outlander. Увод автомобиля влево CallistyaniN Outlander - Эксплуатация и ремонт 79 24.11.2014 11:44
Увод влево и его лечение в Екб crazy Советы механика Гаврилова 23 21.12.2007 12:49
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
