Старый 09.03.2016, 14:02   #301
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
@salexey, да, это он.
Старый 17.04.2016, 00:29   #302
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
Выкладываю 2 варианта установки USB порта для зарядки в заглушку под рулем. На последнем кадре моя поделка и заказной преобразователь с алиэкспрес ( о нем писал выше).
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 06:43   #303
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
Для чего usb с левой стороны?
Воткнешь допустим телефон, а куда его девать? В руках держать? Или провода на коленках будут?
Вдруг придется в экстремальной ситуации быстро руль крутить, руками провода поймаешь и накрутишь и оторвешь все.
Я например смысла там в usb не вижу.
Позже выложу куда я кинул удлинитель с подлокотника.
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 07:53   #304
AlexSlovak
Аватар для AlexSlovak
Авто: Explorer 5 2019
Радость Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
Зачем в руках? Для этого есть кредлы - фото:
https://out-club.ru/board/attachment...8&d=1398424683
AlexSlovak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 09:14   #305
marksman
Аватар для marksman
Сообщение от AlexSlovak Посмотреть сообщение
понятно
я вот так сделал:
минимум разбора, эта маленькая панелька снимается легко.
Старый 18.04.2016, 17:20   #306
Avtandil
Аватар для Avtandil
Ладно с левой стороны, можно в карман двери бросить если что. Но черт побери, как же уродливо сделаны отверстия! Как можно умудриться так их коряво выпилить?
Старый 19.04.2016, 06:45   #307
marksman
Аватар для marksman
пластик такой, чуть тронешь уже портится, слишком мягкий
и у меня не видно его.
кстати у меня просто удленитель выведен вперед.
Последний раз редактировалось marksman; 19.04.2016 в 06:50.
Старый 22.04.2016, 19:34   #308
Yurdos
Аватар для Yurdos
Всем привет.
Есть 2-х канальный Видеорегистратор в зеркале заднего вида с автозатемнением:
http://ru.aliexpress.com/item/4-3-TF...319122487.html
и видеокамера, из той же страны:
http://ru.aliexpress.com/item/Big-Sa...581725864.html
Видео пишется одновременно с 2-х камер на флешку в разные папки.
При включении заднего хода в зеркале должна появляться камера заднего вида, при этом камера заднего вида всегда включена, т.к. пишется постоянно.
Подскажите, пожалуйста, куда подключить провода, чтобы по уму все было, к потолочному фонарю не предлагать:
GND - это -12В, должен же быть доп разьем;
DC12V - это постоянный +12В, аккумулятор, но может есть специальный пин?;
Reverse - может сигнал какой-то, возможно от заднего хода;
АСС - понял, что к С402, пин 4, сине-бордовый.
Кто то же подключал себе такую.
Плииз
Yurdos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 20:06   #309
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от Yurdos Посмотреть сообщение
Всем привет.
Плииз
Юрий у меня подобная штуковина стоит, правда без затемнения, зимой замерзает и виснет пока не прогреется. Один раз отправлял в гарантийный ремонт. Подключали на сервисе, все провода для подключения внизу правой стойки пассажира, кроме з.х.
Старый 23.04.2016, 00:15   #310
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
То, что Вы показали, больше похоже на кронштейн или держатель. Крэдл (cradle) - это то, куда вставляется (или кладется) телефон (без всяких проводов) для зарядки. В этом удобство и прелесть. Например, для iPhone, такой:
Старый 06.05.2016, 16:03   #311
13Lekar
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
@Avtandil, Они имеют рабочее питание 5В, а питаются от прикуривателя через преобразователь 12-5(который расположен в штекере).А вот детекторы не имеют преобразователя - так и питаются от 12В бортовой сети авто легкового.
п.с то что пишут в характеристиках "питание", не означает что на сам прибор тоже подается
Если не верите, почитайте инструкцию к любому регистратору в коей черным по-белому написано "пользуйтесь оригинальным зарядным устройством и кабелем питания т.к. он преобразует бортовое напряжение автомобиля 12В в 5В, необходимые для питания вашего устройства."
Полностью поддерживаю по поводу регистратора: в розетке 12 вольт, а на конце провода 5. Все правильно.
Вопрос по поводу радар-детектора. У меня Шоу-ми с ЖПС. 700 или 800 серия. Вы уверены, что там на входе именно 12 вольт? Я хотел замерить - спалил предохранитель в вилке.
13Lekar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 08:56   #312
saw1224
Аватар для saw1224
@13Lekar, У меня шоу-ми 1000 - напряжение 12В, до этого был шоу-ми 525 на предыдущей машине и тоже самое было напряжение
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 17:33   #313
tepkom
Вот как получилось у меня. Основание рулетки приклеил на 2х сторонний скотч. И переделал выход провода со стороны разъема на 90 град.
Последний раз редактировалось tepkom; 15.06.2016 в 17:35. Причина: Исправил текст
Старый 20.06.2016, 16:18   #314
ZMS
Аватар для ZMS
Наконец то перенёс рег и радар-детектор со старого авто: провода по левой стойке и под обивкой потолка для рега, расположил и запитал ранее имеющуюся сборку из разветвителя питания для прикуривателя с воткнутыми БП рега и радара внутри лючка с салонными предохранителями, минус на массу плюс к предохранителю прикуривателя. Всё работает, легко демонтируется при надобности.
IMG_20.06.16-21-00-56.jpg   IMG_20.06.16-21-01-42.jpg   IMG_20.06.16-21-02-18.jpg   IMG_20.06.16-21-02-31.jpg
Старый 20.06.2016, 18:23   #315
Oleg12580
я себе почти так же делал - только стяжками крепил разветвитель к металлической дуге в лючке- получается вверх ногами, но с изолентой держится отлично- 2 года без проблем. меняя блок этакса у диллера за 5 мин убрал всю эту систему - и пока руки не дойдут вернуть обратно. плюс брал с ноги предохранителя прикуривателя (которая после предохранителя), что бы он защищал и разветвитель. на фото второй разъем разветвителя пустой (справа)
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
