Старый 30.08.2013, 00:25   #301
Василий С
зависит от расхода комп расщитывает расход примерно на сотню км от9до15 или посмотри на заправке когда будеш доливать до целого бак 60л
Василий С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 15:20   #302
Vseslovur
Не работает обогрев водительского сиденья. Под сиденьем нашел блок и вырванный видимо из него провод. Логика подсказывает, что надо разобрать и впаять на место этот провод. На всякий случай решил уточнить, есть там какие-то нюансы?
Vseslovur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 15:31   #303
Vseslovur
Еще вопрос. Может он заслуживает отдельной темы, конечно...
В мануале, как в печатном так и в электронном, есть описание расположения предохранителей в блоке, который в салоне находится. На крышке этого блока тоже есть схемка, так вот. Везде написано (или нарисовано), что предохранители 10 и 17 не предусмотрены. НО у меня заглушки стоят в других местах (13 и 18)!
Так же, у меня стоят заглушки вместо предохранителей 22 и 23 (если верить схемке, обогрев сидений и омыватели стекол) Но у меня есть обогрев сидений!!)) и один из них даже работает))) Да и омыватели рабоают!
Как тогда понять где и от чего у меня предохранители и какого номинала??? Я боюсь, что там все может быть перепутано...
Зато есть якобы предохранитель от люка))) которого у меня нет)))
Старый 02.09.2013, 22:17   #304
lostmedia
Сообщение от Vseslovur Посмотреть сообщение
Это усилитель штатной магнитолы. По подогреву почитай здесь- https://out-club.ru/board/showthread...E4%E5%ED%E8%E9 .
Старый 03.09.2013, 11:03   #305
Vseslovur
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую)
Еще вопрос)
Пока бродил по форуму, натолкнулся на вот этот пост по Airtrek. Возник вопросы, есть ли на европейцах штатная сигналка? Можно ли настроить опускание зеркала при включении задней скорости и складываются ли у нас зеркала?
Старый 03.09.2013, 17:41   #306
17serega05
Аватар для 17serega05
А задняя подушка должна так стоять, или это нормально???
17serega05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 00:33   #307
Константин84
Аватар для Константин84
Всем доброго дня! Вопрос такой, на небольших неровностях машина начала скрипеть гдето спереди, в дождливую погоду скрип пропадает, что может быть подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
Константин84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 13:47   #308
Андрей32rus
Авто: outlander 2.4 4WD
всем привет. подскажите новичку,как снять задние седенье
Андрей32rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 10:02   #309
Vseslovur
Сообщение от Андрей32rus Посмотреть сообщение
Если ты имеешь ввиду нижнюю его часть, то нужно просто потянуть его вверх с каждого края по очереди. Достаточно сильно, но без фанатизма. Там защелки стоят, вроде не так просто сломать)
Старый 08.09.2013, 07:49   #310
armin_vb64
Аватар для armin_vb64
Авто: Outlander xl 3.0 mivec v6
всем привет! недавно стал счастливым обладателем аута 3.0 2008 г.в. первые 2 неделе
все тихо, хорошо и тут вдруг заметил что что-то щелкает при повороте руля как будто какой то паз проскакивает. что это может быть? еще шумит гидрач как будто компрессором из под руля дуют! Это нормально?
armin_vb64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 10:22   #311
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
у меня тоже шумит руль в центральном положении. Сколько не спрашивал на сервисах ничего не могут понять. Сказали ничего страшного.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 10:45   #312
madmax181
Сообщение от armin_vb64 Посмотреть сообщение
Вообще-то товарищ, Вам слегка в другую ветку. Это ветка первых аутов, а у Вас ХЛ... Могут быть особенности.
А собственно по вопросу - на исправном авто ничего громко щелкать и шуметь не должно. Слегка подщелкивать в районе рулевой колонки может переключатель указателя поворота. Исправный гидрач работает практически неслышно.
Старый 08.09.2013, 13:04   #313
armin_vb64
а понял извеняйте)
Старый 08.09.2013, 23:29   #314
Vseslovur
Сунулся я тут менять лампочки в подсветка заднего номера. Глядь, а там провода-то нету)) Скрутил бампер. А там вот такой хвост торчит из машины (см. фото 1), и никак не дотягивается до лампочек, да и разъем не тот. Кто-нибудь знает, где взять недостающий кусок провода с нужными разъемами?
И второй вопрос, к противотуманке должен идти провод из этого-же разъема, который на 1 фото? Или как то отдельно? У меня в противотуманке даже патрона нет(( А примерно напротив нее в кузове две дырки, закрытые резиновыми заглушками.. (фото 2)
Старый 08.09.2013, 23:33   #315
Vseslovur
P.S. Что-то в данной теме много вопросов без ответов остается((
Товарисчи, хоть у кого-нибудь зеркала умеют складываться сами? Наверняка я не первый, кто задавался этим вопросом, взяв подержанный аут...
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
