Re: Кто какие масла собирается лить в свой NewMPS?
А чего его пытать, этого дилера если и так всё известно: любое CF-4 или выше xW30 при обычной гражданской езде или xW40 если офф.роад или прочий экстрим. По брендам естественно дилер будет хвалить ту жижу которая у него есть в наличии, впрочем как и любой другой автосервис, которому важны продажи а не здоровье авто.
Всем привет! Просмотрел весь раздел и понял, что обсуждения идут вокруг масел Eneos, Mobil 1 и немного Valvoline. Все остальные масла всплывают на пару постов. Отсюда можно сделать соответствующий вывод, что это самые популярные масла в этом кругу и все или многие ими пользуются.
Просто очень мало масел у которых все допуски подходят. Но главное это еще и щелочное число. Желательно не ниже 10, иначе масло будет быстро терять свои свойства с нашей солярой. Либо менять чаще, хотя бы через 7500 км. Эниос и Мобил имеют щелочное 13 и 11,7 и позволяют использовать их в течении рекомендованного интервала раз в 15000 км. Про Валволин не скажу, не знаю точно.
Сообщение от Sokol
Из дружественного форума я сделал вывод: все масла лучше менять через 7500 км. Так надежнее. Хоть и дороже. Я буду Valvoline свой менять на 15000 км. Т.е. через ~ 7500 км пробега на этом масле. Поменяю на это же масло. Наверное...
Дизель 4D56 генерит сажу как чумачедчий а легковые масла заточены либо на работу с каталиками евро 3\4 - А3\B4 либо для работы с DPF - С3 - но не на удержание сажи (чем занимаются масла для грузовой техники) - тебе что надо то вообще? Хочешь полировать стенки цилиндров сажей - лей легковое А3\B4, полировать стенки сажей и заботится о каталике и DPF - С3, удерживать сажу и меньше полировать стенки цилиндра - если солярка Евро-5 - то API CJ-4, если ниже - то или чаще меняем CJ-4 или используем СI-4
C Радомиром спорили из за того что в легковой дизель он собирался заливать Delvac XHP с золой под 2% - ну хозяин барин..
Лей что хошь - тебе все разжевали в рот положили
На всех машинах что в подписи ездил на Мобил 1,Соответсвенно лил масло согласно букваря ,допуска и специфиеации относительно каждого авто из списка.
Стаж на мобиле 16 годков,менять бренд не собираюсь,от добра добра не ищут.
Вообще по определению нам не подходят масла которые идут для моторов с сажевым фильтром (DPF). Потому как у них низкое щелочное число.
Из всех выше привиденных ссылок еще как-то вот это:
прочитал всю тему так и не понял какое масло заливать ,типа смотрю в книгу-вижу фигу.накопал это-Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30.кто в курсе-отпишитесь.
Сообщение от Андрей96
Вот еще доп. информация для тех, кто в активном поиске масла (выкладывал, но повторюсь)
