Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 18.12.2014, 19:35   #301
magnat88
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
День добрый, подскажите как снять обшивку боковых стоек лобового стекла для прокладки проводки регистратора, поиск не помогает
magnat88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 21:48   #302
Aram193
Аватар для Aram193
magnat88, где то в 5 см. от верхнего края есть пистон и соответсвенно верхнюю часть надо оттянуть от стойки, пока не выскочит пистон, а потом сдвигать вверх всю накладку.
Старый 20.12.2014, 21:01   #303
Akcell
Друзья подскажите, кто то менял обшивку потолка на Аут 3 ? Сегодня мне пришел новый потолок, начал менять, все легко разобрал , старую обшивку с трудом вытащил через багажник , но у него были заломы с боку от шторки, пытаюсь вставить через багажник новую обшивку она ни как не входит, проем багажника даже по диагонали 110 см , а обшивка потолка (в передней части где козырьки) 130 см , гнуть страшно , боюсь залом останется.
Читал что на каких то машинах через дверь вытаскивают , но в нашем случае ИМХО это нереально . Очень надеюсь что для замены потолка не придется лобовое стекло срезать .
Akcell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 22:31   #304
vsesvoi
Товарищи подскажите ,кто руль менял сам? Нужен ли съемник? Если не затруднит пошаговый алгоритм, а с фото вообще было бы хорошо! Заранее спасибо!
vsesvoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 04:15   #305
Сидбад
Аватар для Сидбад
Сообщение от magnat88 Посмотреть сообщение
115 пост в этой теме. Там видео, все хорошо видно.
Сидбад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 11:25   #306
vsesvoi
Отзовитесь,кто руль снимал,неужели таких нет! Или где посмотреть можно?
Старый 27.12.2014, 23:05   #307
NMakc
Аватар для NMakc
Сообщение от Akcell Посмотреть сообщение
Я именно так снимал и ставил обшивку потолка (делал шумку), т.е ч/з багажник. На свой страх и риск аккуратно подгибаете выпирающие части или всю обивку сгибаете сейчас уже точно не помню, и алга... Желательно делать эту процедуру как минимум вдвоем. Если самому страшно то вам дорога на СТО соответствующее.
NMakc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 14:40   #308
ara272
Аватар для ara272
Подскажите как снять заднее сиденье (только сидушку без спинки)?
ara272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 16:06   #309
Aram193
Аватар для Aram193
ara272, спереди поднять и вытянуть. Там дальше видно будет что откручивать.
Старый 12.01.2015, 11:29   #310
Леонид66
Подскажите как снять передний плафон салона? На улице -16, через 7 часов по трассе, из под плафона капала вода.
Леонид66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 13:43   #311
Сообщение от Леонид66 Посмотреть сообщение
Вот так
Старый 13.01.2015, 08:59   #312
ara272
Аватар для ara272
как снять щиток приборов?
Старый 26.01.2015, 15:36   #313
mmavax
Авто: Стремительный домкрат
Кто может в курсе - как разбирается/снимается подвижная часть омывателя фар с крышкой, не снимая бампера?
mmavax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 20:58   #314
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
mmavax, ни как, чтоб снять омыватель фар надо бампер снять, а вот крышку верхнюю крашенную снять можно если потянуть к верху подвижнуую часть и там увидишь защелки
Старый 27.01.2015, 17:00   #315
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
Сообщение от GPF Посмотреть сообщение
http://faq.out-club.ru/download/outl...Manual_RUS.zip
Файл: 51_ru.pdf
ЗАДНИЙ БАМПЕР В СБОРЕ СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
4 болта только со стороны багажника? В районе брызговиков никаких креплений нет?
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
