Старый 06.11.2007, 22:48   #1
Sju
Аватар для Sju
Навигатор темы
- Оригинальные свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235. Одни Denso другие NGK
- Оригинальные свечи Citroen/Peugeot 5960.C3 или 5960.C5 (сняты с производства 5960.C2 и 5960.C4
- Аналоги:
1. Denso
стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
серия Iridium Power - IK16
серия Iridium Power 4 Pack - I03
серия Iridium Tough - VK16
серия Twin Tip - K16TT
2. NGK
FR5EI и FR6EI
Все свечи ирридиевые.
Зазор свечи = 0,8 мм
Что нужно для замены свечей на 2.4
1. свечи - 4 шт.
2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
3. ключ на 10 или головка на 10.
Свечные ключи с карданом не покупать!
Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
Процедура замены:
1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
4. Сборка в обратном порядке.
Как правильно установить свечу:
http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.11.2011 в 22:07. Причина: mod
Старый 07.04.2013, 21:49   #301
pilot31
По умолчанию Re: Замена свечей
Если будут пропуски зажигания то загорится лампа Check Engine и при считывании будет код P0300: http://mmc-autoelectric.org.ua/kody-...sfire-detected
В США на точно такие же свечи замена назначена на 60000 миль, если заправляться нормальным бензином евро-4,5 то до 90000км у нас можно смело ездить.
Последний раз редактировалось pilot31; 07.04.2013 в 22:01.
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 22:14   #302
Prokaznik
Вот я VK16 и поставил. Там нашлепка из платины. И вроде она не прожигается, посему увеличенный ресурс (~100000). Кстати у нее зазор 1.1 и мне показалось что центральный электрод тоньше.
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 19:22   #303
NITRAM
Сегодня поменял свечи на denso (обычный иридий) пробег 105 тысяч, на старых была юбка на изоляторе, но стирается рукой..
машина после 3,5 тыс начинает рычать ... но едет бодрее... свечи виноваты или фильтр сдвинул ?
NITRAM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 19:54   #304
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от NITRAM Посмотреть сообщение
100-пудово воздушный фильтр двигателя не "на своем месте"!
Старый 12.05.2013, 23:38   #305
Bearing
фильтр сдвинул ?
Повышенная осторожность при замене фильтра воздушного, обязательно при установке хорошее освещение. На десятом Lancer владелец закуил большой набор прокладок двигателя, поршневые кольца и только по причине плохо прикрученного впускного коллектора, вот так. Denso IK16 хороши, но меньше подвержены эрозии металла, дольше не появляется коричневая юбка на изоляторе у иридиево - плативых BKR5EIX11P / 1219 _ NGK
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 21:30   #306
NITRAM
оказался фильтр, да, снял воздуховод, поставил как положено.., звук исчез, после замены свечей ничего не изменилось ), как плавали обороты на холостых так и плавают периодически)
Старый 14.05.2013, 19:42   #307
lazuryt
Радость Re: Замена свечей
Сообщение от DIMAN Посмотреть сообщение
интересно это рекорд 7т.км -замена масла,или есть кто раньше менял? Плохого в этом ничего нет конечно,но мне кажется это деньги на ветер,если после суровой зимы ещё может и можно как то оправдать преждевременную замену(и то сомневаюсь),а после лета то чего раньше менять,тем более в ваших широтах оно на врятли жаркое
Нее господа это далеко не рекорд, у нас один товариСТЧ работает на Ауте вообще не ездит он у него в гаражике стоит уже 2-й год, на спидометре 25 км!!! ВСЕГО!!! а масло меняет каждую весну и осень... так что считайте сами... поменял уже 5 раз последний в апреле. Как Вам такое?
lazuryt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 19:51   #308
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Ну и что? У нас в семье авто за 6 лет пробег 26 тыщ и масло меняем раз в год.
Старый 08.06.2013, 15:01   #309
ROMARIO77
Аватар для ROMARIO77
Всем привет. Может кому пригодится. Заказал на экзист свечи Mitsubishi MN163235, оказались NGK FR5EI как с завода. В общем одно и тоже.
ROMARIO77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 23:11   #310
Bearing
Сообщение от ROMARIO77 Посмотреть сообщение
Может
BKR5EIX11P <=> 1219 _ NGK дешевле в 1,3 раза свечей MN163235 _ Mitsubishi
Старый 10.06.2013, 00:14   #311
dred51
ещё как вариант ,правда цена оригинала
dred51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 00:49   #312
Bearing
Сообщение от dred51 Посмотреть сообщение
вариант
Свечу DIFR5C-11 / 1311 _ NGK выбираю для своего коня..то, что надо .., ценник красавицы около 500 рублей.
Старый 10.06.2013, 10:49   #313
dred51
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Отъездил на них уже 5 т.км.Стояли оригинал NGK,после 75 т.км большая выработка бокового электрода,хотя никаких замечаний по работе не было.Хотел поставить VK16,но отзывы про Denso слегка остудили.Выбрал DIFR5C-11 / 1311 (они кстати в оригинальном каталоге .С 2010 г.ставятся),на вид действительно красавица,по работе разницы не заметил.
Старый 10.06.2013, 11:41   #314
Bearing
Kosanostra (пост 253) поведал о существовании DIFR5C-11 / 1311. Новость рассказал своим, ценик на изделие, конечно же, не понравился. Большинство остановилось на BKR5EIX11P / 1219, которые дешевле паспортных FR5EI / 1313. Всех больше довольства у владельцев девятых Лансеров, заменивших штатные никелевые свечи на BKR6EIX11P / 2574.
Старый 04.11.2013, 14:42   #315
Vp936
Аватар для Vp936
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT + Subaru XV
Номер VK16 = 267700-0710 Denso, что на 5% дешевле..., сейчас на конвеере устанавливают такие же NGK с номером DIFR5C-11 / 1311, что на 30% дешевле VK16. Такие же NGK с номером BKR5EIX11P / 1219, что на 90% дешевле VK16.
Как "такие же" (NGK BKR5EIX11P / 1219) могут стоить на 90% дешевле? Логика в этом есть?
Vp936 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
