Старый 16.03.2016, 09:12   #301
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Звук вариатора
Только как это сделать?
В лабораторных условиях, например, с вывешенными на подъемнике ногами, достаточно меж витков, на пружине, закрепить диктофон, завернутый в кусок поролона. В условиях боя, даже с учетом установки выносного микрофона (всё к тому же диктофону), наверное, вообще невозможно.
p.s. Считаю важным тот факт, что при смене жижы - вой самоликвидировался. Это у меня. А вот у Валеры @molhyn - нет.
Старый 01.06.2016, 23:05   #302
steb51
По умолчанию Re: Проблема Вариатора CVT. Вой, визг, жужжание на высоких оборотах, звук электромоторчика при отпускании педали газа.
Парни всем привет. Поменял масло в вариаторе.......проехал 1000 км и появился визг в D при удержании тормоза.......менял у товарища из ОД. Масло и фильтр оригинал.......
steb51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 06:24   #303
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от steb51 Посмотреть сообщение
Уровень проверяли?
Старый 02.06.2016, 09:15   #304
steb51
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
Уровень проверяли?
Уровень норма.......зовут на диагностику......авто уже не на гарантии......
Старый 07.06.2016, 14:42   #305
Alex-V-M
Аут 13 г.в. Впервые такой звук услышал перед ТО 15000, сказал официалам, те только руками развели, но уверенно сказали, что не коробка.
На тот момент думал может причина в генераторе без обгонной муфты. Гену заменили, звук остался. Недавно прошел ТО 30 000, звук тот же, не сильный, не прогрессирует, хотя наличие немного напрягает.
Alex-V-M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 18:23   #306
eGreyWolf
Сообщение от Alex-V-M Посмотреть сообщение
Попробуйте поменять жижу (масло в CVT) и, вероятно, звук уйдет до следующей замены. Я менял на ~ 32 тыкм. Сейчас звук вернулся. Буквально в выходные, на 58 тыкм, планирую снова замену. Посмотрим. Послушаем.
Старый 07.06.2016, 19:37   #307
Alex-V-M
Про жижу думал, менять, чуть погодя, буду обязательно, хотя в этой же ветке читал, что была и замена всего варика, а звук остался. Может источник звука был другой.
Старый 07.06.2016, 19:46   #308
eGreyWolf
@Alex-V-M, может и "другой", но проявляется только в движении и только в "D". На XL-е мне этот звук ИпГ назвал «нормальной работой ходилого (с пробегом) ГТ».
Старый 07.06.2016, 19:52   #309
Alex-V-M
У меня тоже только в движении, но не только в D, если перевести в N, ничего не меняется.
Старый 07.06.2016, 20:09   #310
eGreyWolf
@Alex-V-M, в "N" - не рекомендуется двигаться, потому что переключить из "D" в "N" можно, а обратно - НЕТ. Ну, или двигаться в таком "N" до полной остановки автомобиля. Т.ч. в движении на "N" я не тестировал ни на XL-е, ни на этом. Может и гудит...
Старый 08.06.2016, 01:19   #311
Hotvsapogah
2013, 2WD, на 40000км установлен радиатор CVT (по причине воя при интенсивном движении на всех оборотах, на панели перегрев не отображался - D не мигал, но завывал конкретно!) И тоже позже началось подвывание на 1200-1500 об. Подвывает при наборе и скидывании, можно ехать просто в одних оборотах указанного диапазона просто будет выть. Особенно по пробкам слышно. Начинается через 2-3 км пробега.
2 раза у ОД на тесте сказали меняйте масло. На 58000км деградация 18600 единиц.
Поменял на 60000км - 1 неделя блаженства и тишины и по нарастающей звук стал возвращаться. Сейчас 63000км подвывает как до замены.
Вопрос ещё по маслу - кто пробовал Castrol для CVT? там написано он подходит для замены J4, на будущее думаю попробовать.
Hotvsapogah вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 14:03   #312
Alex-V-M
Не не, я на N не катаюсь, просто разок другой попробовал, чтобы понять будут изменения в звуке или нет. Изменений не было.
Звук появляется только при сбросе газа, при наборе скорости его нет.
Надеюсь, замена жижи поможет. Хотя читал на других форумах (не аутовских), где обсуждали схожий звук, что дело может быть в раздатке.
Старый 08.06.2016, 15:35   #313
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
А что было написано на заборах в прошлом веке?Вспомнили про три буквы?Убедительная просьба к тем,кто за данным забором не просто насс@л..,а более того и н@ср@л,выложите доказательство присутствия оного...
К чему полемика!?
Да к тому,что прописать,сейчас допустимо все что угодно! Мой X-Trail T-31 был приглашен в свое время на отзывную кампанию от Nissan по причине "реактивного звука CVT".Да,обновили прошивку,тишина и спокойствие,но прошло ДВА месяца,закончилась гарантия...Апофеоз!!!
И все вернулась на круги своя!На все последующие обращения к ОД по причине "странных звуков" в CVT и причинно-следственной связи после обновления в гарантийный период. Кроме,как,за ваши бабки,все что угодно,сэр!!!
Услышано не было!Извиняюсь,ничего личного!
Последний раз редактировалось Эдуард; 08.06.2016 в 15:51.
Старый 08.06.2016, 18:48   #314
Alex-V-M
К чему полемика!?
Ну и......? Причем тут забор и прочее? Полемики-то никакой нет. Лично меня интересует звук в моем ауте, может он от варика, а может и нет. Я его локализовать не могу, поэтому версии для себя рассматриваю разные. За последние 15000 звук никак не изменился. Жижу заменю, послушаю, по результатам отпишусь.
Старый 08.06.2016, 22:57   #315
amel
Аватар для amel
Тут может быть два звука: 1-троллейбусный при накате без газа от скорости 10 до 2-3 к м/ч, 2-ой - свист турбины, на перегретом вариаторе (не всегда), обычно у 3-х аутов. Первый лечиться заменой масла, второй езда без перегрева. По звуку-свисту турбины ИМХО.
outlander, вариатор, вариатор outlander, посторонние звуки, ремонт вариатора
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
