Заметил стук при раскачевании руля. После просмотра форума, записался к ОД. По результатам отпишусь.
Был у ОД. Руль покачали, послушали. Результат - все нормально, так и должно быть. Показали на других машинах - тоже стучит.
Сообщение от nicodimych
у меня вылез пока единственный косяк . когда открываешь пробку б\б то шипит и так конкретно шипит (избыточное давление) ни у кого такого нет ? поеду на то 1 буду напрягать.
У меня было много машин - Ситроен, Тойота сейчас Лансер и Оут. На всех при пустом баке шипит. Не парься.
15.06.2016 проходил ТО1 - 15000 км в Рольфе. Манагер объявил, что все Mitsubishi Outlander у кого румынские (не японские) радиаторы попадают на отзывную компанию по замене радиатора. Так как, в наличие нет, через 2 недели на замену.
По радиатору. Да, компания такая есть, подтвердили. Но если б сам не сказал - точно промолчали бы. Сначала мне рассказывали, что посмотрят ВИН и скажут - нужно менять или нет, а потом смотрю - всей толпой смотрят наклейки с фонариком.
У меня идет на замену, неделю ждать нужно, пока радиаторы придут.
Был сегодня у своего ОД, ни о какой кампании не знают! Да, были единичные случаи, когда текли радиаторы, но решались в рабочем порядке. Проверили по ВИН - чисто, никаких мероприятий не предписано.
Косяк? ? ?
все ок!
Именно так и должно быть. Топливо хранится в подземном хранилище ( температура ниже чем на улице) и поподая в бензобак....... в общем не рекомедуется в жару заливать бак подзавязку. Можете провести эксперимент залив в пластиковую канистру топливо и оставив его на жаре плотно закрыв пробку...канистра станет круглой. Зимой кстати обратный эффект.
так что не переживайте! Ну и на ТО не мурыжте дилера)))
Косяк? ? ?
все ок!
Косяк, еще какой. Этого не происходит, если исправен клапан на пробке горловины и все в порядке с дренажом. На своем ауте не замечал шипения.
MMC Outlander 2.4 4WD Inst. 2015
Значит "косяк" . Даже не знаю есть ли у меня такое. Пока открыта навигация на реке к машине и не подхожу)))) а в катере нет на крышке клапана точно, он у меня установлен отдельно и работает в ручном режиме....
@wwb, @nicodimych, @Серый кот, ребята, шо Вы "паритесь"? Подъедьте на заправку и поговорите с заправщиками, они Вам точно скажут у кого и когда шипит или не шипит.
Серый кот, а давайте включим логическое мышление?
Вот выше наши форумчане выдвинули версию о том, что шипит при снятии крышки б/б, т.к. мол там избыточное давление. А скажите мне пожалуйста, а зачем открывать б/б, когда он полон (почти полон)? Правильно, незачем. А открываем мы его, когда в баке пусто (почти пусто). Вот тогда и шипит у нас. Т.е. не избыточное давление, а недостаточное. Сам не раз на другой машине при ее заправке в почти пустой (пустой) бензобак слушал, когда отвинчивал крышку б/б.
nicodimych, скажите пожалуйста, а Вы уверены что "...шипит и так конкретно шипит..." от "...избыточное давление...?
Вот я уверен в обратном, что шипит, когда бак становится пустым.
я уверен что избыток потому что видно когда открываешь пробку. испарения видны на солнце.
а пробку я проверил компрессором. это самое первое что я сделал.
