Старый 07.12.2017, 17:22   #1
andolga48
Вопрос Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
1. Отчеты и отзывы об установке фаркопов на Паджеро Спорт
2. Запчасти для фаркопов
крюк под квадрат
маркировка для пинов на али DJ611-2.2 (папа), DJ621-2.2 (мама)
разъём + пины разъем 90980-11536 и пины DJ611-1.5A
ответная часть коннектора от TOYOTA 90980-11536
Какие фаркопы установлены
Avtos 4шт
Avtos MI 20 #35 OLEGAN-VOLGAGRAD
Avtos MI 20 #65 vadim65
AVTOS MI 20 #141 coma01
Avtos Mi 20 #256 Lea
PT GROUP 4шт
PT GROUP 21031501 #376 rbely
PT GROUP #383 pandrew
PT GROUP #424 evg_krd
PT GROUP #451 gve
Бизон 4шт
Бизон 1005-Е. #1
Бизон FA 1005-E #222 P4our
Бизон FA 1005-E #287 Тихон07
Бизон 1005-Е #310 aamozhaev
Лидер-Плюс M115-F 3шт
Лидер-Плюс M115-F #45 Talrus
Лидер-Плюс М115-F #46 Smileyfox
Лидер #80 username11
ТСС TCU 3шт
ТСС TCU00013 #57 Avardom
ТСС TCU00117 #191 Alexrndr
ТСС TCU00013 #206 andolga48
Bosal 2шт
Bosal #43 Venture
Bosal 4166-A Aardvark
БАЛТЕКС MP-10-2aNM #23
trailer-boat 25042АА #155 нестандартная установка PavelZZ
Имола Imola #316 SURF43
Фаркоп установлен. Блок согласования ненужен!
Какая "казырная" затычка на квадрате рамы фаркопа.
Думаю её сопрут первой.
Ошибся насчёт затычки. Сопрут ведь! Она некрепиться!
Путеводитель по теме фаркопов для нового Паджеро Спорт (в процессе оформления):
Установка Бизон 1005-Е на Паджеро Спорт и фото-отчет по результату + спасенная корма Паджеро Спорт (фаркоп, как причал для чайников) при ДТП
Последний раз редактировалось DrSky; 05.02.2020 в 01:46. Причина: Формирование шапки темы.
Старый 22.04.2019, 17:49   #301
aamozhaev
По умолчанию Re: Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
За эти проушины дергать. Они замена штатных, причем и буксировочной и такелажной.
А ещё есть переходники в квадрат на шакл, чтоб дергать за них.
Но с переносной лебедкой на 9000 lbs его же нельзя использовать? Какое тяговое усилие выдержит?
Старый 22.04.2019, 18:03   #302
эрмак
Аватар для эрмак
Вы наверное наоборот спросить хотели, от стропы нагрузка больше. 8-12 тонн при разрыве против 3-3.5 тонн 9000-й лебедки при перегорании.
Старый 22.04.2019, 18:58   #303
aamozhaev
Да, блин, соглашусь. Просто думал про лебедку...
Так, на максимуме и штатный крюк уже может того-с...
Старый 22.04.2019, 19:47   #304
эрмак
Аватар для эрмак
Ну вот этим и отличается хороший фаркоп для МПС3 от большинства продаваемых. У него можно за квадрат зацепиться и он перераспределить нагрузку на обе продольные балки рамы поровну. К штатным местам будет половинное усилие прилагаться, либо можно в 2 раза сильнее дергать без последствий.
Старый 22.04.2019, 21:08   #305
aamozhaev
И какой хороший?
Старый 22.04.2019, 22:48   #306
эрмак
Аватар для эрмак
И какой хороший?
ДЗК вроде нормальный и есть. Из тех что не под заказ делаются и не через пол шарика заказывать надо по нереальным ценам.
Старый 30.04.2019, 17:46   #307
Leonchik
Мужики, у меня чёрный провод, который на габарит идёт, толще остальных, это нормально?
Leonchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2019, 17:52   #308
Leonchik
И там болтик есть, который площадку под домкрат крепит, можно его под массу приспособить?
Старый 30.04.2019, 17:53   #309
Leonchik
Площадку под домкрат крепит (сори, телефон китайский)
Старый 13.05.2019, 12:09   #310
aamozhaev
Поставил Бизон 1005-Е.
Фотки выше Тихон07 выкладывал уже.
Установщики перед процедурой обругали фаркоп, сказали, что некачественные, мол. На мой вопрос чем именно, ответили, что труба глушителя задевает и приходится его гнуть...
В общем, поставили. Что характерно- глушитель не задевает!!! Они были удивлены.
Минус для меня в нем в том, что низковато висит, на уровне низа запаски, т.е. градусы угла съезда уменьшились, но вроде из-за точек крепления никак выше его не поднять, хотя сантиметра 4 до бампера место есть, если смотреть сзади.
Увы, уже позже залез под машину и выяснил, что все-таки не совсем он для МПС 3 предназначен, т.к. не весь крепеж можно вкрутить!!! У каждого из кронштейнов фаркопа по 5 точек крепления по инструкции, при этом на МПС 3 можно задействовать только 4 слева и 3 справа.
На фотках видно, что на МПС 2 используется весь крепеж!!! А на МПС 3 справа, где проушина, нет одного отверстия в раме. Но хуже то, что самая дальняя точка крепления просто недоступна из-за отличного конструктива и болт просто не вставить, да и, думаю, что в раме отверстия тоже нет.
Т.е. при установке на МПС 3 используются только места крепления буксировочного крюка и такелажной проушины. Кстати, разница между ними не только в форме, но и в том, что крюк крепится в 4 местах, а проушина- в 3-х. Дергать за проушину не стоит поэтому- имейте в виду.
В общем, не уверен, что если бы заранее знал, то поставил бы этот фаркоп.
Старый 13.05.2019, 12:36   #311
Vadim SPB
@aamozhaev, Полезная и познавательная информация! Все бы так описывали.)))
Старый 13.05.2019, 13:03   #312
aamozhaev
Если интересно, то могу скан инструкции с фотками МПС 2 и свои фотки выложить позже... Так наглядно будет.
Старый 13.05.2019, 18:08   #313
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
На МПС2 тоже не все фаркопы весь крепеж использовали. Например Балтекс. Также не используется четвертое отверстие от буксировочной проушины слева. Справа нормально, как предписано заводом, но тоже в три точки. Поэтому многие переделывали и ставили проушину в дополнение к фаркопу, чтобы дергать за нее. Я тоже так делал.
Сейчас вернут машину с перекраски двери багажника, надеюсь сподоблюсь и поставлю это фаркоп уже на МПС3 (наконец-то ) Посмотрю что и как там, и что можно переделать.
Старый 13.05.2019, 18:21   #314
aamozhaev
В моем примере используются все штатные крепления под крюк слева и проушину справа, вместо них просто крепится фаркоп этот, у которого по инструкции просто есть еще точки крепления, которые в МПС 3 отсутствуют/недоступны.
И, думаю, что лучше дергать по центру за "квадрат фаркопа", который "связан" с рамой семью точками слева (четыре) и справа (три), чем за штатный крюк, закрепленный только слева на раме четырьмя точками.
Старый 13.05.2019, 21:57   #315
эрмак
Аватар для эрмак
Бизон бывший ДЗК и есть. И на МПС2/МПС3 и идёт. И это самый прочный из всех скажем так серийных фаркопов продаваемый в РФ и укладывающийся по характеристикам в возможности дизельного МПС по буксировке.
Так и есть. Специальные вставки с шаклом часто используют для такого. При использовании буксировочной проушины нагрузка идет в основном на одну продольную балку рамы продольно и на поперечные все наискосок. Если для выдергивания использовать фаркоп по центру, то нагрузка поперечная будет идти на него только и испортиться может толкьо он в случае чего. На продольные балки рамы распределится нагрузка поровну и продольно, и поперечные только задние будут нагружены и тоже продольно. Тоесть вся рама будет нагружена только по штатным векторам максимальной нагрузки, шансы повредить что-то будут минимальны, а если что-то и будет повреждено, то это непосредственно фаркоп и будет. А самый крутой фаркоп стоит гооооораздо дешевле ремонта рамы поведенной неудачным рывком на буксировочную проушину.
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, фаркоп, фаркоп паджеро спорт
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
