Результаты опроса: Если у вас накрылся СТАРТЕР выберете вариант ответа
Накрылся СТАРТЕР. Outlander 2016 8 7.41%
Накрылся СТАРТЕР. Outlander 2017 65 60.19%
Накрылся СТАРТЕР. Outlander 2018 35 32.41%
Голосовавшие: 108. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 15.02.2018, 08:51   #1
anton_sosnog
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Накрылся СТАРТЕР. Outlander 2016, 2017, 2018
На пробеге 12000 в зимнее время стала проявляться такая штука: при заводке машины спустя полсекунды работы стартера происходит как бы удар (схоже с тем, если в работающий вентилятор сунуть резко палец и остановить этим вентилятор). При этом на долю секунды вырубается все электричество. Потом все включается, стартер продолжает работу и заводит машину. Проявляется это раз в пару недель. Некоторая закономерность: похоже, что происходит это только если резко похолодало и на железе появилась изморозь (например, было вечером -10, а утром стало -15). На севший аккумулятор не похоже, потому что эксплуатация машины преимущественно трассовая, стартер крутит всегда очень бодро. Кто что подскажет по этому поводу? Что смотреть, где искать? Планирую ехать к ОД, но продемонстрировать этот фокус не смогу. Хочу попросить их снять стартер и проинспектировать его от и до.
Сейчас пробег 17000. Машине почти год. 2.4 ultimate, 2017 г.в.
anton_sosnog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 13:31   #2
Fox_Bars
По умолчанию Re: Как будто подклинивает стартер
Бегом стартер менять, пока заводится! У меня тоже 2017 года 2.4 л. Стартер заводил тоже сначала с просадкой, потом бендикс перестал работать, стартер визжит и все. Еле завел, чтобы к дилеру ехать. Вчера стартер поменяли. Проблема приобретает массовый характер на авто 2017 года.
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 13:58   #3
anton_sosnog
А каким образом им доказать, что есть проблема? Продемонстрировать я её не смогу, это случается далеко не каждый день и только на холодную. А ждать, пока совсем умрет - плохой вариант, до дилера 320 км, и без машины месяц...
Старый 17.02.2018, 14:23   #4
Fox_Bars
Сообщение от anton_sosnog Посмотреть сообщение
Я предварительно озвучил проблему дилеру по телефону. Дилер сказал, что случай далеко не единичный, срочно приезжайте. Попробуйте позвонить.
Старый 17.02.2018, 20:03   #5
Abonent
По умолчанию Re: Гарантийные случаи Outlander 2016-2017
У меня машина выпуска декабрь 2017. Как бы узнать, нормальный ли стартер?
Старый 18.02.2018, 13:05   #6
Fox_Bars
Сообщение от Abonent Посмотреть сообщение
Если не "нормальный", то скоро узнаете... Если при заводке начинает подклинивать с просадкой напряжения, лучше не тянуть.
Старый 18.02.2018, 16:16   #7
anton_sosnog
Сообщение от Fox_Bars Посмотреть сообщение
Объясните плз «физику процесса», что в стартере происходит, от чего сначала просадка, потом проворачивание бендикса в обе стороны?
У меня просадка уже присутствует. Записался к дилеру на проверку стартера. На что там смотреть при разборке? Что должно быть видно? Что и как просить их проверить, чтобы неисправность проявилась? Пишут, есть бумага у дилеров по поводу проворачивания бендикса. Но на форуме пишут, что предшествует проворачиванию просадка. Какая взаимосвязь? Хочется быть подготовленным при визите к дилеру.
Старый 18.02.2018, 16:19   #8
@anton_sosnog, Когда клинит бендикс вот тогда и происходит просадка.
Старый 19.02.2018, 07:38   #9
VKUD
Я не заметил просадку напряжения, ощущение было что мотор заводится как бы неохотно, стартер крутил дольше обычного до момента схватывания мотора.
Обычно нажал кнопку - мотор завелся, а тут нажал кнопку, уже отпустил, а стартер еще крутит, и мотор нехотя заводится (похоже уже бендикс проворачивался). И было всего пару раз, потом все, только визг.
Как-то так...
VKUD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 07:47   #10
nicodimych
@VKUD, это все индивидуально. у кого то клинит у других сломав пружинки просто визжит . так что все индивидуально..
Старый 19.02.2018, 13:22   #11
Seng
Аватар для Seng
в машинах 2018 года такой же стартер?
Seng вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 14:24   #12
Dimasik00
Аватар для Dimasik00
Сообщение от Seng Посмотреть сообщение
я так думаю поживем увидим вернее услышим)) сам откатал только 1т.км
Dimasik00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 23:53   #13
Pawaw
Аватар для Pawaw
Авто: Outlander Ultimate 2017
https://out-club.ru/board/showthread...=78396&page=68
Pawaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 18:42   #14
anton_sosnog
Съездил к дилеру. Замерили напряжение и токи при запуске двигателя. Пусковой ток, потребляемый стартером, намного больше допустимого интервала. Сняли стартер, разобрали. Никаких видимых повреждений внутри. Обгонная муфта в прямую сторону как и должна не прокручивается, а в сторону обгона крутится с заеданиями. Сказали, что скоро начнёт прокручиваться в обе стороны. Т.е. в этом стартере сразу две неисправности - межвитковые замыкания и бендикс. Первое вполне возможно может привести в возгоранию, второе - к незапуску двигателя. Т.к. про просадку и ленивый запуск пишет достаточно народу на форумах, то моя двойная проблема со стартером похоже носит массовый характер. Замена по гарантии. На центральном складе стартеров нет, дилер заказал несколько стартеров у сторонних поставщиков, как рекомендовано в их инф. письме производителя valeo. И их, кстати, сказали уже тоже нигде нет. Неделя пешком. Мицубиши - надежно!
Старый 26.02.2018, 16:59   #15
Fox_Bars
Мицубиши - надежно!
Да ладно! И на старуху бывает проруха.
outlander, неисправность обгонной муфты стартера outlander, стартер outlander
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
