Старый 18.03.2008, 14:15   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Краткое содержание темы
Для тех у кого еще нет AUX коды - 8750A047 и 8011A169XA
Информация из мануала - >>>
Как добраться до проводки - >>>
Подробная инструкция - >>>
Отчет о подключении AUX - >>>, >>>, >>>
Переходник под два RCA вход - >>>, >>>
Посторониие шумы при режиме AUX - >>> избавление от посторонних шумов - >>>
Распиновки штатных устройств >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 10.08.2016 в 10:31.
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 02.05.2014, 16:13   #301
Alex Crane
По умолчанию Re: AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
10. Собираем подлокотник.
- Устанавливаем обратно его корпус (болты пока не закручиваем), положив разъёмы фильтра рядом со штекером селектора режимов 4WD.
- Подключаем штекер к прикуривателю в подлокотнике.
- Подключаем шлейф селектора и наш 3,5 разъём AUX к фильтру.
- Устанавливаем панель с селектором на место. Тут надо быть очень осторожным, чтобы не пережать аудио кабели.
11. Проверяем звук. Или радуемся, или ищем, где накосячили =) Смотрим на результат трудов:
Что хочется сказать в заключение:
- на мой взгляд (точнее, слух), качество звука никак не пострадало от фильтра, а вот шумы при подключении телефона к зарядке полностью исчезли
- гнёзда 3.5, которые я купил в ChipDip, честно говоря, фиговые. Длины резьбы едва хватило, чтобы после установки накрутить гайку. Кроме того, на одном у меня отломилась ножка-земля. Хорошо, что я купил их два. Если честно, я хочу при случае заменить это гнездо на что-то более надёжное и эстетичное. Кстати, если кто знает, чем можно заменить - буду благодарен за наводку.
- в магазине, где я покупал фильтр, я спросил: "а есть ли что получше?" Мне показали вот это (около 1000 руб):
Можете что-нибудь сказать про это устройство?
У меня всё. Надеюсь, что мой опыт окажется кому-то полезен.
Последний раз редактировалось Alex Crane; 02.05.2014 в 16:21.
Alex Crane вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 14:07   #302
R89Pretender
Тут возникла проблема, которую я не могу пока решить и потому прошу помочь. Перерыл форум, но решения не нашел.
Итак, имеем Outlander XL выпуск октябрь 2007 г., усилитель Rockford Fosgate, ГУ RoadNav S100-C056 с проводкой и блоком CANBUS.
При соединении всех проводов и установке этого ГУ получилась полная фигня: звук нет ваапче + при запуске авто в штатных колонках начался шум что-то вроде типа шипения на мотив шума морских волн (сначала нарастает потом также постепенно затухает) и при чем это всё происходит в каждой колонке по очереди.
После этого всего начал сравнивать соответствие проводов ГУ и бортовой системы. Получилось, что проводка друг другу не соответствует.
И так по остальным проводам
Потом на просторах форума нашел распиновку кабелей аудиосистемы авто
И получилось, что фактическая распиновка/разводка/распайка проводов не соответствует схеме распайки.
Может кто сталкивался с подобным??? Каким образом эту шарманку подключить к авто если кабели друг другу не соответствуют??? Вроде как кабель от нового ГУ соответствует схеме, а штатные кабели получается что нет. Или может разводке от какого авто фактически провода разведены в Аутлендерах ХЛ 2007 года???
Тип файла: pdf audio распайка.pdf (64.4 Кб, 36 просмотров)
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 19:24   #303
exo161rus
Аватар для exo161rus
Всю тему не осилил, но пользу извлёк. Обрезал три провода в подлокотнике, методом тыка соединил с кабелем, вывел AUX в тот же подлокотник рядом с прикуривателем и присоединил MP3-плеер.
Плюсы: 1. Наконец-то можно слушать то что хочешь, ибо нарезанные диски, рокфорд наотрез отказался воспроизводить.
2. Звук чистый, ни шумов, ни скрипов.
Минусы: 1. Покатавшись полдня уже надоело каждый раз лезть в подлокотник чтобы переключить трек, включить плеер, выключить плеер.
2. Аудионастройки теперь приходится перенастраивать чуть ли не под каждую песню. Специально ради эксперимента повыбирал треки с одинаковым битрейтом в 320 kbps, и всё-равно то низов слишком много, то верхов не хватает.
3. Такое ощущение что левая сторона звучит гораздо тише правой, скомпенсировал настройкой баланса, но осадок в душе остался.
P.s. пойду изучать тему о выборе альтернативной головы с USB-разъёмом и навигацией.
exo161rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 10:33   #304
135mt
Аватар для 135mt
exo161rus как я тебя понимаю. Все твои этапы я проходил, почти выбрал альтернативную голову и забил. Сейчас в тишине катаюсь
135mt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 10:53   #305
R89Pretender
http://www.mitsu-wiki.com/wiki/Secon..._Stereo_Wiring Распайка проводов разъема тот который С-104
Старый 09.05.2014, 13:43   #306
BeGrinded
Здравствуйте уважаемые обладатели аутлендеров. Так же столкнулся с проблемой наличия аукса в машине ( otlander xl 2009). Я прочитал тему, но мне требуется ваш совет в оценке правильности хода моих дальнейших действий.
Снял заднюю крышку подлокотника, обнаружил провод (см. рисунок). Я так понял - это и есть аукс. Далее следует просто купить аудио адаптер, фото которого выкладывал один из пользователей?
BeGrinded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2014, 14:50   #307
exo161rus
BeGrinded, да, это и есть AUX. На фото, как ты держишь фишку, справо на лево, первые три провода отвечают за звук, четвёртый и пятый за видео. По поводу адаптера, смотря что ты хочешь к нему в итоге подключить, если ты заморочился с видео, тогда тебе такой и нужен, а если просто хочешь подключить телефон или MP3-плеер, тогда проще прикрутить миниджек как на фото:
Старый 09.05.2014, 20:26   #308
BeGrinded
Сообщение от exo161rus Посмотреть сообщение
Спасибо большое за информацию, но у меня возникает еще один вопрос: я так понял, что прикрутить миниджек необходимо резать провода ( а так как у меня руки под х*р заточены), продаются ли готовые миниджеки как на фото с видео адаптером?
Полагаю, вот такой:
Последний раз редактировалось BeGrinded; 09.05.2014 в 20:55.
Старый 13.05.2014, 16:50   #309
Alex Crane
Сообщение от Alex Crane Посмотреть сообщение
P.S. Как и ожидалось, китайское гнездо Jack 3,5 рассыпалось в пух и прах после десятка "вставил-выташил". Решил проблему покупкой новых комплектующих:
- Штекер 3,5 mini-Jack
- Штекер 6,35 Jack
- гнездо с гайкой под 6,35 Jack
- микрофонный кабель
Был изготовлен провод длиною 1,5м с джеком и миниджеком на концах:
Было изготовлено новое гнездо под джек:
Гнездо установлено в консоль:
И вот так выглядит теперь воткнутый в него провод:
Теперь я всем доволен
Старый 17.06.2014, 10:13   #310
Aleksssss
По умолчанию Re: Ответ: У всех ли фонит AUX-вход?
Сообщение от MaxXL Посмотреть сообщение
Патамушто : надо заказать панель с RCA-разъемами, надо купить шнур с миниджека на RCA (так как убольшинства внешних источников, как то плееров, ноутбуков, кпк и т.д. в основном именно миниджек 3.5 мм) Да и для меня, например, неудобно подключать плеер почти на уровне пола в районе задних сидений. Я у себя подпаял шнур изнутри вывел его в подлокотник, доволен-супер. Теперть Ipod просто кладу в верхнюю часть подлокотника и все! Ничего не болтается, никаких проводов не торчит нигде. Занял весь процесс 15 минут, и не стоил ни копейки!
Кстати, пока фоткал-возник вопрос. Никто не знает, зачем на крышке подлокотника такой карман(на 3-ей фотке)? В инструкции ни слова, и я не смог придумать, чего туда положить.
У меня в инструкции такой карман преднозначен для салфеток
Aleksssss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 23:19   #311
Alex UA
Авто: Citroen C-Сrosser
Сегодня по описанной схеме ( https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=286)подключил AUX в С-crosser.
- Снял заднюю крышку подлокотника подключил стандартный разъем, подключил к нему плеер,а в ответ тишина;
- Под водительским сиденьем нашел указанный в описании разъем, установил три перемычки 3-22;4-23;5-24 и все заработало, звук качественный без помех и щелчков.
-На форуме писали что на C-crosser, 4007 и на некоторых XL не получается подключить AUX доустановкой стандартного разъема, проблема лечится установокой перемычек на разъеме под водительским сиденьем.
Alex UA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 15:11   #312
Валерыч
Аватар для Валерыч
Страсти какие-то рассказываете. У меня тоже Рокфорд. Диски читает любые, но этого мало вот и сделал AUX в подлокотнике. Как тут описывали многократно - 3 провода припаял к Jack-мама, воткнул в подлокотник снизу в просверленную для этого дырочку и готово. В разъём воткнул кабель Jack-Jack 3мм... и наслаждаюсь LossLess музыкой и аудиокнигами со своего айпода.
Никаких шумов, тресков не наблюдается. Лезть в подлокотник для управления плеером не надо - он лежит на подстаканнике. Ткнуть пальцем не глядя и переключить трек нет проблем. Настраивать звук под каждую песню не надо.
Менять голову - вообще пустая трата денег (музыка отличная, навигатор отдельно есть... нахрена в японце китаец?)))
Валерыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 10:40   #313
dotcom
Сделал как описано, в принципе устраивает все, но неужели никак нельзя сделать смену треков на руле? у ipod'a на наушниках переключалка есть - она работает. возможна смена треков основана на разнице сопротивлений ? и мож чего допаять к кабелю и заработает ? )))
dotcom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 14:49   #314
Сообщение от dotcom Посмотреть сообщение
обычно так и реализована. для айпода могут существовать конверторы сигнала с подрулевого.
Старый 06.09.2014, 11:16   #315
madbazzz
Внесу и я свои 5 копеек в тему AUX
Чтобы было все красиво решил пойти следующим путем (все детали от Volkswagen) :
1. понадобиться разъем aux-in (номер: 5M0035724)
2. клема разъема aux-in (номер: 8K0973754)
3. провода в клемму разъема (номер: 000979009E) в кол-ве 2х штук (у них клеммы на двух концах, и разрезав их пополам, нам как раз хватит на все 4 гнезда в фишке)
По распиновке нашего разъема:
Красный – левый канал
Синий – правый канал
Черные (два) – земля
Подключение:
1. Поднимаем ручник и снимаем тоннель с подстаканниками и шайбой 2WD-4WD-LOCK. Он на защелках. Сильно не тянем, надо отсоеденить фишку от шайбы переключения.
2. Снимаем заднюю крышку, где разъем к AUХ
3. Снимаем подлоконик вместе с остаком тоннеля (два болта на 10)
4. Вырезаем прямоугольное отверстие под наш разъем в углублении рядом с гнездом 12V
5. Сзади в фишке Outa есть 6-ти контактный разъём для подключения гнёзд AUX (сначала идут 2 провода, потом пустое место и 3 провода). Нам нужна группа из 3х проводов., где черный – правый, синий – земля, белый - левый. К ним и подключаемся.
На провода надел ферритовый фильтр помех (купил в Чип и Дип за 86 рублей диаметром внутреннего отверстия 5,5)
Плюсы:
- выглядит как будто штатный разъем
- все работает четко, помех и наводок нет!
- источник звука можно разместить где угодно, зависит только от длины провода jack-jack
Разъем AUX.jpg   вид снизу 1.jpg   вид снизу 2.jpg   Аукс в подлокотнике.jpg   Провода в фишке.jpg
madbazzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Выключение штатной аудиосистемы с руля xl_neo Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 4 21.10.2013 18:46
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Pioneer представил аудиосистемы 2008 модельного года Игорь_spb Автоновости 1 11.02.2008 21:19
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
